查看: 1573|回复: 8
试验箱9.62连接1602屏第15脚问题
发表于 2024-6-3 13:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了1602官方的引脚图
再看看试验箱的引脚图
背光直接接4.7k电阻? 我说接上背光咋不亮  这里我问下  为啥接这莫大的电阻???有啥用处??
 楼主| 发表于 2024-6-3 13:23:11 | 显示全部楼层
我买的这个1602是其他开发板带的  都焊接好了   不知道是不是他们给15脚焊接过电阻了
这里官方也没原理图。。但是就是背光不亮  我换到其他5v不带电阻的接口引电  就亮了
 楼主| 发表于 2024-6-3 13:27:21 | 显示全部楼层
你们的1602背光亮不亮
发表于 2024-6-3 14:17:09 | 显示全部楼层
我把15 16脚接排针的19 20脚了,正常亮背光。官方实验箱对于老一些的黄绿屏1602非常不友好,背光亮度会很低。
因为黄绿屏的背光电流很大(50mA以上),而1602供电是USB经过自恢复保险、PNP三极管和肖特基二极管的,这几个器件带来的压降挺大的,到1602那里甚至4.5V都不到了。我的实验箱把肖特基二极管全拆掉了,换成了0.5A的自恢复保险,马上好用多了。
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2024-6-3 14:35:10 来自手机 | 显示全部楼层
图片是12864,12864第15脚是并串接口选择,那个是上拉电阻
发表于 2024-6-3 14:56:12 | 显示全部楼层
之前有测过显示是正常的,调节一下W2可调电阻试试。
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... tid=192&pid=721
 楼主| 发表于 2024-6-3 16:31:48 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2024-6-3 14:17
我把15 16脚接排针的19 20脚了,正常亮背光。官方实验箱对于老一些的黄绿屏1602非常不友好,背光亮度会很低 ...
我也是把15脚换成板子上直接5v的就可以了
 楼主| 发表于 2024-6-3 16:34:46 | 显示全部楼层
12864  和1602   就差几个接口 功能脚差不多  我就接上了{:5_278:}
 楼主| 发表于 2024-6-3 16:35:34 | 显示全部楼层
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=redirect&got ...
那可能是我的1602和你的不太一样? 我把15脚换成板子上的5v就可以了
GMT+8, 2026-11-8 02:15 , Processed in 0.073862 second(s), 79 queries .
