楼主: 浦江一水
基于 32G12K128实验箱V9.62_实验之TFT彩屏驱动, ILI9341
  • 打卡总天数:405
  • 最近打卡:2026-05-13 12:06:12
849
发表于 2024-10-29 13:15:29 | 显示全部楼层
浦江*** 发表于 2024-10-29 12:10
顺丰快递,顺利神速,仅时隔一日,
制作精良、功能强大的AI8051U_V1.2_实验箱,
已出现在我的工作台上了,
是 3.3V TFT接口,可能您要到冲哥淘宝店淘个 3.3V的 TFT彩屏带触摸IC在上面的
  • 打卡总天数:405
849
发表于 2024-10-29 13:19:04 | 显示全部楼层
可以考虑去参加下面的友谊赛
【新提醒】辛苦费,RMB1000/800, 冲哥科学计算器, 改成:触摸屏/实际键盘,TFT彩屏显示 - SCH/PCB EDA设计技术交流区 国芯技术交流网站 - AI32位8051交流社区 (stcaimcu.com)
改成:触摸屏选菜单代替按键TFT320*480触摸彩屏显示
或者:触摸屏选菜单代替按键TFT240*320触摸彩屏显示
  • 打卡总天数:840
  • 最近打卡:2026-05-13 07:31:33
31
发表于 2024-10-31 22:19:03 | 显示全部楼层
谢谢神管的提示。为此,确认被懵了一下。已有进展。
  • 打卡总天数:840
31
发表于 2024-10-31 22:36:07 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2024-10-29 13:19
可以考虑去参加下面的友谊赛
神管是否在暗示或建议可去参加这个友谊赛?
此前不太了解,并没有仔细想过。
其实是因为不太明白需要做些什么。比如...
是需要用嘉立创的软件去设计电路并制作PCB吗?
然后再使用AI8051U编程,实现科学计算器,形成一个产品吗?
是不是将原来基于虚拟显示科学计算器送脑显示的,改为用触摸显示屏实现按键和显示?
论坛里高手不少,应该有许多人都会做的吧?
  • 打卡总天数:405
849
发表于 2024-10-31 23:04:55 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:386
  • 最近打卡:2026-05-12 14:54:21
发表于 2024-11-28 19:03:47 | 显示全部楼层
显示效果很棒,给个屏链接.是2.4寸的还是3.2寸的呢?
谢谢你的浏览和留言. 本帖1楼图片所示的彩屏, 是以前为32G12K128实验箱配置的(是不带触摸芯片的Arduino触摸屏). 购买链接是: (此类屏网上卖家很多的.) https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=10&id=635369  详情 回复 发表于 2024-11-28 20:00
  • 打卡总天数:840
31
发表于 2024-11-28 20:00:46 | 显示全部楼层
谢谢你的浏览和留言.
https://item.taobao.com/item.htm ... NECKjMGMY_SLyLPajHm
后来获赠Ai8051U实验箱后, 又另外配置了带有触摸芯片的专用触摸屏.
https://item.taobao.com/item.htm ... .0.0.40b12e8d86CQJF
关于选配显示屏. 若又兴趣和时间的话, 可看一下我写的"浅说漫话为实验箱(板)配置显示屏"一帖, 参考一下.
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11921&extra=page%3D1
发表于 2024-12-13 13:23:10 | 显示全部楼层
问一下 这个片子最高能驱动多大分辨率
首先感谢这位坛友的留言和提问。 对于这个提问,稍有一点点无厘头。 试着回答一下: “这个片子”应该是指“STC32G12K128”芯片吧。 那么,根据我的认知和体会: 只要硬件接口能对得上,驱动多少分辨率的屏,没有限  详情 回复 发表于 2024-12-13 15:00
  • 打卡总天数:840
31
发表于 2024-12-13 15:00:38 | 显示全部楼层
下一*** 发表于 2024-12-13 13:23
问一下 这个片子最高能驱动多大分辨率
首先感谢这位坛友的留言和提问。
对于这个提问,稍有一点点无厘头。
试着回答一下:
那么,根据我的认知和体会:
只要硬件接口能对得上,驱动多少分辨率的屏,没有限制。
根据自己的经验和经历,可以驱动128*64、128*128、160*80、160*128、240*240、280*240、320*240、480*320、640*480、800*480,以及1024*600的七寸彩色显示屏。
一般而言,主要看显示屏的接口:
除了电源VCC和GND以外,不计算屏带触摸和SD卡所用IO的话,
如果是IIC接口,再占2个IO口;
如果是SPI接口,再占用四或五个IO口;
如果是8位并行口,再占用11约至18个IO口;
如果是16位并行口,再占用19约至22个IO口;
32G12K128芯片有充足的IO口,对于以上接口都能支持。
本论坛比较典型的应用,老梁示波器,驱动16位的并行接口彩色显示屏,分辨率480*320。
发表于 2024-12-13 15:54:43 | 显示全部楼层
qiang
GMT+8, 2026-5-14 04:32 , Processed in 0.112940 second(s), 90 queries .
