查看: 2818|回复: 10
STC8H手册2024/5/27版本笔误反馈
发表于 2024-5-30 20:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在手册303页及305页中介绍USB转双串口的例图中,
使用的STC8G1K08A的PIN1误标注为P5.5,正确应该标注为P5.4,
该笔误共出现四处。
具体参考下图:
 楼主| 发表于 2024-5-30 20:54:43 | 显示全部楼层
另外,305页中使用的RS-232转TTL电平的电路,
仅适用于MAX3232或SP3232,
并不适合MAX232和SP232,
主要是2脚的电容处理方式不同,
MAX232/SP232第2脚的电容是连接到电源的。
发表于 2024-5-30 23:19:27 | 显示全部楼层
笔误
nRST/P5.4, 不是 P5.5
发表于 2024-5-30 23:27:59 | 显示全部楼层
MAX232确认是可以兼容两种接法的,SP232还有点小疑惑,EXAR MAXLINEAR官方在SP232A、SP232E的典型电路里面都没有备注类似信息,只有在SP310 SP312有类似备注,而且推荐V+的电容接VCC。另外,几乎所有的国产232芯片  详情 回复 发表于 2024-5-30 23:43
发表于 2024-5-30 23:42:30 | 显示全部楼层
RS232应用线路是对的
 楼主| 发表于 2024-5-30 23:43:32 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2024-5-30 23:27
RS232的电路是对的
MAX232确认是可以兼容两种接法的,SP232还有点小疑惑,EXAR  MAXLINEAR官方在SP232A、SP232E的典型电路里面都没有备注类似信息,只有在SP310 SP312有类似备注,而且推荐V+的电容接VCC。另外,几乎所有的国产232芯片的V+电容都是接VCC的,3232芯片的V+电容则都是接地的。
发表于 2024-5-30 23:48:07 | 显示全部楼层
这两种都可以用,我们两种解法混用了,
何时混的,我都不知道,但都正常
就是 10V输出 接了个电容到 5V
还是 10V输出 接了个电容到 GND
===这么理解,那还是接GND好些
       只是耐压低的电容就不行而已
       用耐压16V及以上的电容就行了
看下图就知道他的原意 :
10V输出的去耦电容接 VCC,  电容耐压可以用6.3V以上耐压的
10V输出的去耦电容接 GND, 电容耐压就要用16V以上耐压的
个人认为,xx232芯片的V+电容一律接VCC,xx3232芯片的V+电容一律接GND,这样能有更广泛的兼容性,尤其是国产232芯片就可以通用了。如果V+电容接地应用的话,恐怕只能用TI MAXIM这几家进口大厂的产品了。  详情 回复 发表于 2024-5-30 23:56
 楼主| 发表于 2024-5-30 23:56:38 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2024-5-30 23:48
这两种都可以用,我们两种解法混用了,
何时混的,我都不知道,但都正常
 楼主| 发表于 2024-5-31 00:06:45 | 显示全部楼层
我列举了一部分国产232芯片的典型应用图,相关规格书中没有备注说V+电容可以接GND的用法,不清楚V+接GND的用法在这些芯片是否适用,有机会了我实测一下出个电路兼容列表。
QQ截图20240530235728.png QQ截图20240530235750.png QQ截图20240530235809.png QQ截图20240530235844.png QQ截图20240530235921.png QQ截图20240530235945.png QQ截图20240531000128.png QQ截图20240531000150.png QQ截图20240531000231.png
发表于 2024-5-31 00:17:51 | 显示全部楼层
不用试了,2种接法全球通用
看下图就知道他的原意 :
好的,学到了  详情 回复 发表于 2024-5-31 14:26
GMT+8, 2026-9-23 15:04 , Processed in 0.076997 second(s), 80 queries .
