查看: 1164|回复: 5
STC8外部中断0和串口0的冲突
  • 打卡总天数:5
  • 最近打卡:2024-07-26 13:53:00
发表于 2024-5-30 16:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么只要将Exti_config();注释掉就能获得串口输出,不注释就没有。外部中断0中断函数中什么也没做,串口用的是官方的库函数,使用队列模式发送
代码如下:
#include "config.h"
#include "STC8G_H_GPIO.h"
#include "STC8G_H_UART.h"
#include "STC8G_H_Delay.h"
#include "STC8G_H_NVIC.h"
#include "STC8G_H_Switch.h"
#include "STC8G_H_Timer.h"
#include "STC8G_H_Exti.h"
#include "main.h"
/***************  IO初始化函数 *****************/
u8 GPIO_config(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; // 结构定义
    // 初始化P1.0~1.7
    GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_Pin_All; // 指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7
    GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_PullUp; // 指定IO的输入或输出方式,GPIO_PullUp,GPIO_HighZ,GPIO_OUT_OD,GPIO_OUT_PP
    if (GPIO_Inilize(GPIO_P1, &GPIO_InitStructure))
        return FAIL;                       // 初始化
    GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_Pin_0;   // 指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7
    GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_OUT_PP; // 指定IO的输入或输出方式,GPIO_PullUp,GPIO_HighZ,GPIO_OUT_OD,GPIO_OUT_PP
        return FAIL; // 初始化
    // 初始化P3.0~3.7
    if (GPIO_Inilize(GPIO_P3, &GPIO_InitStructure))
        return FAIL; // 初始化
    // 初始化P5.4~5.5
    GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_4; // 指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7
    if (GPIO_Inilize(GPIO_P5, &GPIO_InitStructure))
        return FAIL; // 初始化
    return SUCCESS;
/***************  串口初始化函数 *****************/
u8 UART_config(void)
    COMx_InitDefine COMx_InitStructure; // 结构定义
    COMx_InitStructure.UART_Mode = UART_8bit_BRTx; // 模式, UART_ShiftRight,UART_8bit_BRTx,UART_9bit,UART_9bit_BRTx
    COMx_InitStructure.UART_BRT_Use = BRT_Timer2;  // 选择波特率发生器, BRT_Timer1, BRT_Timer2 (注意: 串口2固定使用BRT_Timer2)
    COMx_InitStructure.UART_BaudRate = 115200ul;   // 波特率, 一般 110 ~ 115200
    COMx_InitStructure.UART_RxEnable = DISABLE;    // 接收允许,   ENABLE或DISABLE
    COMx_InitStructure.BaudRateDouble = DISABLE;   // 波特率加倍, ENABLE或DISABLE
    if (UART_Configuration(UART1, &COMx_InitStructure))
        return FAIL; // 初始化串口1 UART1,UART2,UART3,UART4
    if (NVIC_UART1_Init(ENABLE, Priority_1))
        return FAIL; // 中断使能, ENABLE/DISABLE; 优先级(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
    UART1_SW(UART1_SW_P30_P31); // UART1_SW_P30_P31,UART1_SW_P36_P37,UART1_SW_P16_P17,UART1_SW_P43_P44
    return SUCCESS;
/******************** INT配置 ********************/
void    Exti_config(void)
    EXTI_InitTypeDef    Exti_InitStructure;                         //结构定义
    Exti_InitStructure.EXTI_Mode      = EXT_MODE_Fall;//中断模式,   EXT_MODE_RiseFall,EXT_MODE_Fall
    Ext_Inilize(EXT_INT0,&Exti_InitStructure);              //初始化
    NVIC_INT0_Init(ENABLE,Priority_0);      //中断使能, ENABLE/DISABLE; 优先级(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
    u16 max_time = 0;
    u16 min_time = 0xffff;
    EAXSFR(); /* 扩展寄存器访问使能 */
    GPIO_config();
    UART_config();
    Exti_config();
        printf("1");
  • 打卡总天数:646
  • 最近打卡:2026-03-24 08:59:20
发表于 2024-5-30 18:32:14 | 显示全部楼层
项目里面有添加INT0中断函数吗?
  • 打卡总天数:5
发表于 2024-5-31 13:38:52 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2024-5-30 18:32
项目里面有添加INT0中断函数吗?
添加了,但再中断函数里什么都不做
  • 打卡总天数:646
发表于 2024-5-31 13:45:07 | 显示全部楼层
fb*** 发表于 2024-5-31 13:38
添加了,但再中断函数里什么都不做
方便的话将项目打包发出来看看
  • 打卡总天数:5
发表于 2024-5-31 14:15:36 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2024-5-31 13:45
方便的话将项目打包发出来看看
问题解决了,原因是我用vs来编辑的,我添加了外部中断的两个源文件但没有在keil中重新rebuild工程.不过为啥这样编译不会报错呢,代码上还查了半天,还是感谢你的提醒,我才去用Keil打开看,发现源文件没有添加进工程
  • 打卡总天数:746
  • 最近打卡:2026-03-24 00:01:22
发表于 2024-5-31 15:04:16 来自手机 | 显示全部楼层
解决了就好
GMT+8, 2026-3-24 16:20 , Processed in 0.106121 second(s), 65 queries .
