查看: 1112|回复: 3
请教朋友们,RTX51TINY串口接收死机的问题。
发表于 2024-5-29 15:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTX51_LED_9_STC3chuankou.rar (267.06 KB, 下载次数: 104)
void job0 (void) _task_ 0
        P0M1 = 0;
        P0M0 = 0; //设置为准双向口
        P1M1 = 0;
        P1M0 = 0; //设置为准双向口
        P3M1 = 0;
        P3M0 = 0; //设置为准双向口
        P5n_standard(0xff);        //设置为准双向口
        LED1=0;
        LED2=1;
  LED3=1;
        LED4=1;
        LED5=1;
  LED6=1;
        LED7=1;
  LED8=1;
        UART4_config(4);        // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer4做波特率.
        youshuju=0;
        os_create_task (1);
        os_create_task (2);
        os_create_task (3);
        os_create_task (4);
        os_create_task (5);
        os_create_task (6);
        os_create_task (7);
  os_delete_task (0);
                                 os_wait(K_IVL,2,0);
                         LED1=!LED1;
void job1 (void) _task_ 1
        //1602显示
                                 LED2=!LED2;
                        delay_ms(1);
                                if(youshuju==1)//收到数据标志
                send_UART4(0XFF);//加头发送
                send_UART4(RX4_Buffer[0]);
                send_UART4(RX4_Buffer[1]);
                send_UART4(RX4_Buffer[2]);
                send_UART4(RX4_Buffer[3]);
                send_UART4(0XEE);//加尾发送
                youshuju=0;
                RX4_write = 0;
                B_TX4_Busy = 0;                //标志发送忙
void job2 (void) _task_ 2
                os_wait(K_IVL,2,0);
                         LED3=!LED3;
void send_UART4(u8 dat)
        u8 temp = 0;
  B_TX4_Busy = 1;                //标志发送忙
        S4BUF = dat; //写数据到UART数据寄存器
        while (!TI4)
                ; //不忙后发送数据
        CLR_TI4();
/********************* UART4中断函数************************/
void UART4_int (void) interrupt UART4_VECTOR
        if(RI4)
                CLR_RI4();
                RX4_Buffer[RX4_write] = S4BUF;
                if(++RX4_write >= RX4_Length)
                        youshuju=1;
                        youshuju=0;
                        //RX4_write = 0;
        if(TI4)
                CLR_TI4();
                B_TX4_Busy = 0;
  • 打卡总天数:824
  • 最近打卡:2026-05-09 00:15:28
机长
发表于 2024-6-20 10:00:00 | 显示全部楼层
是不是发到一半发生任务切换了?
发表于 2024-6-22 09:08:35 | 显示全部楼层
hsr*** 发表于 2024-6-20 10:00
是不是发到一半发生任务切换了?
谢谢,函数问题,换个口好了
  • 打卡总天数:272
  • 最近打卡:2026-05-08 16:03:31
发表于 2024-11-8 11:06:19 | 显示全部楼层
中断中不能清除TI4,因为send_UART4要查询TI4,否则会死机
GMT+8, 2026-5-9 05:43 , Processed in 0.135320 second(s), 65 queries .
