查看: 2524|回复: 9
MDU32D技术细节, 32位加减乘除,STC8位机上的新利器,STC8 新设计即将升级
发表于 2024-5-29 07:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDU32D 技术细节, 32位加减乘除
STC8 位机上的32位数学协处理器,
STC8 新设计即将全面采用 MDU32D
 楼主| 发表于 2024-5-29 07:40:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-29 07:44:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-29 07:52:09 | 显示全部楼层
内部的技术动态是
用【STC8H2K32U 系列+MDU32D】的技术
来提升 STC8H2K08U 系列
 楼主| 发表于 2024-5-29 07:58:07 | 显示全部楼层
参与讨论技术细节,送 STC-USB Link1D
【STC-USB Link1D】: 仿真器/全自动烧录器,USB转双串口
HID自动停电上电烧录 + 2CDC自动烧录/仿真和转串口 +
SWD仿真,  USB复合设备
用法介绍:
1, USB-HID转串口 烧录,不需要安装任何USB驱动
===支持 自动 停电/上电, 不需要手动:
      【STC-USB-HID-UART1(Link1)】
2, USB-CDC, USB转双串口,WIN10及以后的系统是不需要安装驱动的
===【STC-USB-CDC1-UART1 (COMx), Link】
          USB转串口1
          烧录 | 不支持自动停电上电,普通USB转串口
          串口仿真 | 支持自动停电上电
          SWD仿真| 支持自动停电上电,这个其实是 USB转SWD,只是用的相同 UART1的2个I/O
===【STC-USB-CDC2-UART2 (COMy), Link】
          USB转串口2,普通USB转串口
上面是第二代配的全套线,前2条是专门定制的支持2组独立串口的线
RMB35是亏本销售,
还有每个软件工程师 【免费+包邮 送】一个的贴心政策
上面是第二代配线,还是第二代配线更人性化,直接支持双串口
如何让 STC-ISP 烧录工具 支持 3.3V ISP-烧录
【STC-USB Link1D ,工具】
===可以通过软件设置,输出 3.3V/还是5V,
===对早期的非宽电压芯片,
        直接根据型号知到是5V-MCU还是3.3V-MCU,
        自动输出 5V 或 3.3V
仿真器如何固定输出5V,每次上电都是3 3伏,都要重新设置才能输出5V  发表于 2025-8-13 16:52
发表于 2024-5-29 12:13:17 | 显示全部楼层
{:5_289:}。沙发?!能申请一套?
参与讨论技术细节,送 STC-USB Link1D 【免费+包邮】 送/申样/采购 可上班时间加 您对应地区的客服 QQ或微信联系 加STC华南区客服刘经理QQ: 3398500488 ;微信:18106296592 要求 【免费+包邮】 送, 还免费教仿真  详情 回复 发表于 2024-5-29 13:31
发表于 2024-5-29 13:31:52 | 显示全部楼层
一只叫*** 发表于 2024-5-29 12:13
。沙发?!能申请一套?
发表于 2024-7-31 11:59:29 | 显示全部楼层
加载STC32_MDU32_LARGE_V1.1后,执行语句:int_part = (long)num;后,直接单片机复位了,卸载STC32_MDU32_LARGE_V1.1后,一切正常,这是怎么回事?
GMT+8, 2026-11-7 14:35 , Processed in 0.097600 second(s), 81 queries .
