查看: 2633|回复: 11
怎么解决独立按键触发中断的抖动问题? | 已解决
发表于 2024-5-27 12:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教独立按键触发中断的抖动问题怎么解决?之前做了按键触发中断LED闪烁两下,实际闪烁3~4下。(下降沿触发)
发表于 2024-5-27 12:26:50 来自手机 | 显示全部楼层
软件防抖或者硬件防抖
 楼主| 发表于 2024-5-27 13:51:57 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2024-5-27 12:26
软件防抖或者硬件防抖
请问软件防抖具体怎么做
发表于 2024-5-27 14:07:16 | 显示全部楼层
未元*** 发表于 2024-5-27 13:51
请问软件防抖具体怎么做
检测到按下按键后延时10ms(根据实际情况改变)左右再次检测按键是否处于按下状态如果按下执行程序,如果没有不执行。
发表于 2024-5-27 14:09:13 | 显示全部楼层
先判断按键是否按下,如果有信号,等20ms后再判断一次,如果还有信号就确实有信号了
 楼主| 发表于 2024-5-27 14:13:36 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2024-5-27 14:07
检测到按下按键后延时10ms(根据实际情况改变)左右再次检测按键是否处于按下状态如果按下执行程序,如果 ...
明白了,这个代码是在中断里设置哈?
发表于 2024-5-27 15:05:14 | 显示全部楼层
给你一个例子
  1. #include "reg51.h"
  2. typedef         unsigned char        u8;  //0 to 255
  3. typedef         unsigned int        u16;  //0 to 65535
  4. bit Flag_exint0 = 0;
  5. u8 Delay_exint0 = 0;
  6. //External interrupt0 service routine
  7. void exint0() interrupt 0           //(location at 0003H)
  8. {
  9.     Flag_exint0 = 1;
  10.         Delay_exint0 = 255;
  11.         EX0 = 0;
  12. }
  13. void main()
  14. {
  15.     IT0 = 1;                        //set INT0 int type (1:Falling 0:Low level)
  16.     EX0 = 1;                        //enable INT0 interrupt
  17.     EA = 1;                         //open global interrupt switch
  18.
  19.     while (1)
  20.         {
  21.                 if(Delay_exint0>0)
  22.                 {
  23.                         if(INT0)//sbit in Header file
  24.                         {
  25.                                 Delay_exint0--;
  26.                                 if(Delay_exint0==0)
  27.                                 {
  28.                                         IE0 = 0;
  29.                                         EX0 = 1;
  30.                                 }
  31.                         }else{
  32.                                 Delay_exint0 = 255;
  33.                         }
  34.                 }
  35.                 if(Flag_exint0)
  36.                 {
  37.                         Flag_exint0 = 0;
  38.                         //your code E.g.:
  39.                         P2 ^= 1;
  40.                 }
  41.         }
  42. }
发表于 2024-5-27 16:24:45 | 显示全部楼层
加电容.
自信就会温和,温和就会坚定!
发表于 2024-5-27 16:59:15 | 显示全部楼层
用中断检测按键并解决抖动问题用状态机是很好的选择
 楼主| 发表于 2024-5-27 17:12:06 | 显示全部楼层
多谢多谢,有些思路了
GMT+8, 2026-11-8 01:20 , Processed in 0.076592 second(s), 96 queries .
