楼主: vb2002
冲哥的c251,我的c51,有影响吗?
  • 打卡总天数:682
  • 最近打卡:2026-04-02 08:48:23
发表于 2024-5-25 09:36:30 来自手机 | 显示全部楼层
lezjin 发表于 2024-5-25 08:47
一样的话就不会弄成2 个了,肯定是有差别的
是的,学到一半懵逼了
重新去陈教授那?
  • 打卡总天数:851
  • 最近打卡:2026-04-02 07:49:00
发表于 2024-5-25 10:49:32 | 显示全部楼层
vb2*** 发表于 2024-5-25 09:34
里面的代码执行不下去,
EAXFR
这个就出错了,
stc8里面的一些寄存器只能字节或者字操作,stc32大部分的内部寄存器可以位操作
  • 打卡总天数:682
发表于 2024-5-25 11:52:55 来自手机 | 显示全部楼层
jwd 发表于 2024-5-25 10:49
stc8里面的一些寄存器只能字节或者字操作,stc32大部分的内部寄存器可以位操作 ...
记忆犹新的就是  eaxfr  错误
  • 打卡总天数:851
发表于 2024-5-25 13:08:35 | 显示全部楼层
另外一个帖子回你了,stc8系列要这样操作P_SW2 |=0x80;不能直接写EAXFR=1;stc32可以位操作,所以可以直接写1;
  • 打卡总天数:517
  • 最近打卡:2026-03-20 21:44:46
发表于 2024-5-25 14:16:20 | 显示全部楼层
这目前有什么问题吗?
自信就会温和,温和就会坚定!
  • 打卡总天数:682
发表于 2024-5-25 14:52:26 | 显示全部楼层
jw*** 发表于 2024-5-25 13:08
另外一个帖子回你了,stc8系列要这样操作P_SW2 |=0x80;不能直接写EAXFR=1;stc32可以位操作,所以可以直接写 ...
懂了。之前我写的那个调用特殊寄存器就要打开这个
就是不停电下载那个。
牛逼,谢谢
  • 打卡总天数:682
发表于 2024-5-25 14:52:52 | 显示全部楼层
嵌入*** 发表于 2024-5-25 14:16
这目前有什么问题吗?
代码代替的话就问题不大,之前不会找代码,大了去了!!
GMT+8, 2026-4-3 02:17 , Processed in 0.111388 second(s), 71 queries .
