查看: 768|回复: 1
为什么我的接收中断没有生效?!
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2024-05-24 14:18:04
发表于 2024-5-24 14:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
void uart2init(void)  //9600bps@11.0592MHz
        LED0=1;
        LED1=1;
        S2CON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        AUXR |= 0x04;                //定时器时钟1T模式
        T2L = 0xE0;                        //设置定时初始值
        T2H = 0xFE;                        //设置定时初始值
        AUXR |= 0x10;                //定时器2开始计时
        IE2   = ES2;                // 使能串口中断
        EA    = 1;                  // 开总中断
        uart2busy = 0;               //总线忙不忙
我先初始化了串口2 。
然后设置中断。
void Uart2Isr() interrupt 8 //using 1
     if (S2CON & 0x02)           // 发送中断标志判断
        S2CON &= ~0x02;         // 清中断标志
        LED1 = !LED1;           // 测试端口
        uart2busy = 0;               // busy=0满足发送条件
    if (S2CON & 0x01)           // 接收中断标志判断
        S2CON &= ~0x01;         // 清中断标志
        LED0 = !LED0;           // 测试端口
为什么发送时LED1会取反闪起来。但是电脑端的发送。MCU的接收,没有进入接收中断。LED0一直没有闪?
  • 打卡总天数:406
  • 最近打卡:2026-05-14 11:37:03
849
发表于 2024-5-24 14:26:25 | 显示全部楼层
从正确开始,而不是从错误开始
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... id=375&pid=2070
GMT+8, 2026-5-14 18:52 , Processed in 0.104582 second(s), 51 queries .
