查看: 2283|回复: 2
STC-FOC Lite原理剖析-无电流传感器实现堵转保护
  • 打卡总天数:711
  • 最近打卡:2026-05-07 12:22:27
发表于 2024-5-23 19:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近闲下来了,正好对STC-FOC Lite的一些独特功能做一些原理解析
堵转保护,这个功能其实不仅仅是对FOC,对所有的电机来说都是一个必不可少的功能。
而我的这个堵转保护方法,不仅适用于FOC电机,只要满足电机带有位置传感器,直流有刷电机也可以使用。
首先从原理讲起:
堵转保护,顾名思义就是在电机堵转状态的时候进行保护,最主要的就是如何正确的识别堵转状态。识别到了堵转状态以后,则可以进行保护。
这里的保护分为两种,一种是直接断电保护,但是这样往往会直接失去力矩,不能自动的从堵转状态退出。
所以我更建议使用第二种保护方式,也就是降低电压进行保护。因为无论是无刷电机还是有刷电机,堵转的时候都可以近似于电压直接接在绕组线圈上。
此时的物理模型就是电阻发热模型,所以只要将电压降低到合适的值,便可以保持一定力矩的同时保护电机绕组不被过大的电流烧毁。
说完了保护,接下来说最重要的堵转识别。
这里就不得不提及一下堵转识别中最容易出问题的点了——“电机启动”
电机启动的时候,无论是有刷电机还是无刷电机,电流都会拥有一个很大的脉冲阶跃值,这个地方与堵转的时候非常类似。
那么我们要如何区分呢?
我的方案中,使用的是延迟判别方式,因为堵转情况下,电流值会一直上升,而启动瞬间,电流只会短暂的超过额定值一会。
允许电机中存在短时脉冲大电流,即可成功解决起步和堵转保护冲突的问题。
当然,仅仅是上面的逻辑,堵转保护工作的并不会很顺利,我们还需要一些识别和退出堵转状态的逻辑。
贴一下我的实现代码:
  1. if (labs(moto.set_postion - moto.postion) < (400))
  2.         I_Error_Cnt = 0;
  3. if (abs(_read_dangle()) < I_Error_Speed)
  4. {
  5.         if (I_Error_Cnt <= I_Error_Dat)
  6.                 I_Error_Cnt++;
  7. }
  8. else
  9. {
  10.         I_Error_Cnt = 0;
  11. }
这里我的堵转进入逻辑是:如果位置偏差大于400,且速度小于某个数(低速状态),则电流异常计数(I_Error_Cnt)自加,自加到I_Error_Dat后停止
程序内,判断电流异常计数到达设定最大值后,进入堵转保护。
堵转退出逻辑是:如果速度高于某个数(高速状态),或者电机的设定位置和实际位置偏差小于400(可以判定为没有阻力),则清零电流异常计数,退出堵转模式
  1. if (I_Error_Cnt > I_Error_Dat)
  2. {
  3.         if (moto.set_uq > 3.2)
  4.                 moto.set_uq = 1.2;
  5.         if (moto.set_uq < -3.2)
  6.                 moto.set_uq = -1.2;
  7. }
而进入堵转以后,对PID部分的输出,采用双阈值的方式进行保护,即检测到PID输出值超过某个大数后,才切换输出保护为某个小数。
因为堵转的时候PID始终不能调节成功,所以输出会一直为最大值,这时候堵转保护便可以一直生效了。
以上就是我对电机堵转保护的一些理解,希望对大家有所帮助。
  • 打卡总天数:612
  • 最近打卡:2026-05-11 08:35:15
发表于 2024-6-26 09:12:54 | 显示全部楼层
感谢版主
  • 打卡总天数:616
  • 最近打卡:2026-05-11 09:28:29
发表于 2024-7-7 12:04:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-11 18:51 , Processed in 0.105446 second(s), 56 queries .
