楼主: TheHellc
求助!STC8G1K08芯片AD采样过程中有突然跳变的数值
 楼主| 发表于 2023-2-1 16:48:04 | 显示全部楼层
ch*** 发表于 2023-2-1 16:43
我咋感觉,是他的芯片虚焊或者是接口接触不良
我也怀疑过,但是我换了几次芯片,换了板子,换了接口,全都没有用。
 楼主| 发表于 2023-2-1 16:51:18 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-2-1 15:00
给个你实际使用的原理图的PDF, 不用的去掉,飞线的,补焊的,请补上,给真实使用的图,
别人没问题,你有问 ...
你看我的这个PCB,我现在测的是那个1.1端口,因为怕1.0受到LED那边的干扰嘛,所以我换了一个口。
发表于 2023-2-1 16:57:35 | 显示全部楼层
你这个PCB,芯片靠近电源的地方少退耦电容,还有就是谁教的你焊盘上面放过孔
 楼主| 发表于 2023-2-1 17:01:42 | 显示全部楼层
ch*** 发表于 2023-2-1 16:57
你这个PCB,芯片靠近电源的地方少退耦电容,还有就是谁教的你焊盘上面放过孔 ...
好的好的,下次不会了。不过这个应该影响不大吧。。。。其实有影响也没关系,如果是正常的杂波一定问题都没有,主要是会直接变成0。:'(
发表于 2023-2-1 17:06:51 | 显示全部楼层
你把芯片的gnd飞线连到靠谱的gnd脚上面看看,焊盘上面有过孔孔里面会进锡,可能会导致虚焊
发表于 2023-2-1 17:08:39 | 显示全部楼层
基本的原理图
发表于 2023-2-1 17:25:01 | 显示全部楼层
模拟地。数字地,参考这个说明
发表于 2023-2-1 17:27:21 | 显示全部楼层
建议先 搞个 STC8H8K64U - 开天斧,或 STC8H8K64U - 一箭双雕之USB转双串口 测试下
===这 2个 核心板,至少是稳定的
深圳国芯人工智能有限公司-核心功能实验板 (stcai.com)
发表于 2023-2-1 17:37:11 | 显示全部楼层
:lol以前确实不可以,不过现在像某创就有了“树脂塞孔”和“铜浆塞孔”工艺,可以解决这个问题了嘿嘿
 楼主| 发表于 2023-2-1 17:39:38 | 显示全部楼层
ch*** 发表于 2023-2-1 17:06
你把芯片的gnd飞线连到靠谱的gnd脚上面看看,焊盘上面有过孔孔里面会进锡,可能会导致虚焊 ...
这个倒是不用担心。因为0.3mm的过孔,就一点点边蹭到了焊盘,然后我是有覆铜的,隐藏掉了而已。你看到的那些基本上都是GND的过孔,正面覆铜了,背面过个孔通一下。
GMT+8, 2026-11-8 01:15 , Processed in 0.075876 second(s), 85 queries .
