楼主: TheHellc
求助!STC8G1K08芯片AD采样过程中有突然跳变的数值
 楼主| 发表于 2023-1-31 16:07:51 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-1-31 13:29
还是要看下你的原理图的PDF,  另外输入信号通道串的10K 电阻太大,改成100欧
从10K换成1K的,好像效果比10K的更差了:'(
发表于 2023-1-31 16:52:59 | 显示全部楼层
神仙贴啊,基本的原理图的PDF 都不上,要大家猜
 楼主| 发表于 2023-1-31 17:49:42 | 显示全部楼层
之前的那个我没有原理图。这个是我画的测试小板子,刚刚测了一下,也是有问题的,具体问题如下图
就是我用直流稳压电源提供2V的电压到IO口上,然后结果就如上图所示
然后直接用板子上的GND和3.3V,线是平稳的0V就是0,3.3V就是1023。
 楼主| 发表于 2023-1-31 17:51:56 | 显示全部楼层
测试的IO是P1.0,也就是AD通道0。真的特别简单的原理图,没复杂的东西。
你P1.0做ADC的输入,这图让人怀疑人生啊 所以为啥让大家贴原理图的PDF, 就是请初学者严谨点,这是啥 ADC输入 ??????  详情 回复 发表于 2023-2-1 00:20
发表于 2023-1-31 23:27:05 | 显示全部楼层
退耦电容C3、C4尽量靠近MCU,读15通道ADC看看,这是内部1.19V的电压对应的ADC值,这个会很稳定,如果这个值都不稳定,则你的电源或电路有严重问题。
发表于 2023-2-1 00:18:23 | 显示全部楼层
1.png 谁说淘宝 很多 HT7333 很多有问题的 ?
发表于 2023-2-1 00:20:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-1 00:58:50 | 显示全部楼层
所以为啥让大家贴原理图的PDF, 就是请初学者严谨点,这是啥 AD ...
东西是立创买的,应该没问题吧。。。。另外这个0R,是需要的时候用,我没焊
 楼主| 发表于 2023-2-1 00:59:46 | 显示全部楼层
我也试过3.5的IO,也一样的效果。
 楼主| 发表于 2023-2-1 01:00:40 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-1-31 23:27
退耦电容C3、C4尽量靠近MCU,读15通道ADC看看,这是内部1.19V的电压对应的ADC值,这个会很稳定,如果这个值 ...
好的,我明天试试
GMT+8, 2026-11-8 01:14 , Processed in 0.075175 second(s), 86 queries .
