楼主: 杨为民
华山论剑(3): CosyOS-II-STC8H在测试高优先级中断服务调用时崩溃了
发表于 2024-5-23 13:09:41 | 显示全部楼层
关于此次崩溃事件,我以上的分析还是有出入的,
不是 挂起服务队列的持续溢出 造成的(如果是 Arm 的话,那就是这个原因),
是 因为 在 PendSV 中,始终是在永不停息的执行挂起服务 iResumeTask(task_3) 造成的。
重要的事情,还是说,我们要了解 中断挂起服务 的特性,
CosyOS 的中断挂起服务,仅支持有限的并发调用
如果是无限的并发调用,一定会出问题。
客观的说,关总中断处理临界段的方法就不会存在这样的问题。
发表于 2024-5-23 13:13:28 | 显示全部楼层
杨*** 发表于 2024-5-23 12:54
“对于这种极端测试情况,CosyOS 确实是无法胜任的,建议用户更换其它RTOS来实现。”
我可以把这句话理 ...
对于本次的测试情况来说,
我相信 “关闭总中断处理临界段的方法” 是不会出现这个问题的,
所以,无需。。。
所以: 本次测试产生崩溃的根本原因还是CosyOS-II采用“不关闭总中断处理临界段的方法” 造成的  详情 回复 发表于 2024-5-23 14:00
发表于 2024-5-23 13:34:16 | 显示全部楼层
我可以把这句话理 ...
对于 关闭总中断处理临界段的方法,
我认为虽然不会导致任务没有机会运行,
但对于本次的测试来说,各个任务运行起来也会非常缓慢,
但确实都能运行起来。
 楼主| 发表于 2024-5-23 13:36:59 | 显示全部楼层
tzz1*** 发表于 2024-5-23 07:50
杨老师,你排查一下是否是因为CPU使用率超过100%了,这么高频的周期中断,完全可能的。
如果是这样,则造成 ...
对于本次的测试情况来说,我相信 “关闭总中断处理临界段的方法” 是不会出现这个问题的,所以,无需。。。
tzz1983:喂,别看热闹乱插嘴了,正经回答一下CosyOS的这个问题,你的作品都是关闭总中断的,他说你的作品在这种测试下“是不会出现这个问题的”,你本尊认为呢?
发表于 2024-5-23 13:42:49 | 显示全部楼层
光凭理论分析,是分析不准确的,但可以确定的是:
在这种测试情况下,关闭总中断处理临界段的方法,一定会比 CosyOS 好的多。
所以,凡事都有两面性,没有绝对的好或不好,先进或不先进。
“所以,凡事都有两面性,没有绝对的好或不好,先进或不先进。” 这句话可以用在对FreeRTOS和uC/OS等采用“关闭总中断”的单片机主流RTOS与“不关闭总中断”的RTX4/5和CosyOS的比较上吗?  详情 回复 发表于 2024-5-23 13:46
 楼主| 发表于 2024-5-23 13:46:43 | 显示全部楼层
在这种测试情况下,关闭总中断处理临界段的方法,一定会 ...
正是如此,用在此处再恰当不过了。  发表于 2024-5-23 14:08
 楼主| 发表于 2024-5-23 14:00:04 | 显示全部楼层
Cos*** 发表于 2024-5-23 13:13
对于本次的测试情况来说,
所以,无需。 ...
所以: 本次测试产生崩溃的根本原因还是
GMT+8, 2026-9-21 01:09 , Processed in 0.072528 second(s), 73 queries .
