楼主: 未元星系
8H8K64U开天斧开发板学习笔记
  • 打卡总天数:606
  • 最近打卡:2025-12-21 11:27:14
发表于 2024-7-20 18:39:07 | 显示全部楼层
自学开天斧第16课:
学习内容:定时器详解(三)
学习简介:STC8H8K64U的五个定时器中的T2、T3、T4有八位的预分频寄存器,可以设置预分频从而定时更长的时间,本次学习Timer2做定时器定时1秒。
实验项目:通过定时器2做1s定时,并在中断函数中翻转P3.5口,主函数利用此延时使变量time每秒加一并显示在OLED上;
实验重点:预分频寄存器、STC8H8K64U单片机定时器T2的注意事项
程序代码:
#include <STC8H.H>
#include "OLED.h"
#define ET2 0x04   //定时器2中断开关需要(详情可见开天斧官方例程)
bit Timer2_1s;
unsigned int time;
void Timer2_Init(void)  //时钟40M,定时1s
        AUXR |= 0x00;  //设置定时器2为12T模式
        TM2PS = 0xfa;  //设置预分频250
        T2L = 0x55;     //装载初始值52309
        T2H = 0xcc;
        AUXR |= 0x10;  //启动定时器
        IE2  |=  ET2;    //使能T2中断
        P_SW2 |= 0x80;
        P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
        P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
        P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
        OLED_Init();//屏幕初始化
        OLED_ColorTurn(0);//0正常显示,1 反色显示
        OLED_DisplayTurn(0);//0正常显示 1 屏幕翻转显示
        OLED_Clear();//清空屏幕
        OLED_ShowString(0,2,"Time = ",16);
        OLED_ShowNum(56,2,time,5,16);
                if(Timer2_1s==1)
                        Timer2_1s = 0;
                        time++;
void Timer2_Routine(void) interrupt 12
        Timer2_1s = 1;
        P35 = ~P35;
T2.mp4
1.73 MB, 下载次数: 182
  • 打卡总天数:606
发表于 2024-7-20 22:50:15 | 显示全部楼层
自学开天斧第17课:
学习内容:定时器详解(四)
学习简介:T3、T4做定时模式输出时钟,并用逻辑分析仪检测。
实验项目:T3做1000HZ输出时钟,T4做500HZ输出时钟。
实验重点:T3/T4功能脚切换
程序代码:
#include <STC8H.H>
void Timer3_Init(void)
        T3T4PIN = 0x01;  //调整T3、T4时钟输出口分别为P01、P03
        T4T3M &= 0xf0;
        T4T3M |= 0x03;
        T3L = 0xdf;    //定时0.5ms
        T3H = 0xb1;
        T4T3M |= 0x08;
void Timer4_Init(void)
        T4T3M &= 0x0f;
        T4T3M |= 0x30;
        T4L = 0xbf;     ////定时1ms
        T4H = 0x63;
        T4T3M |= 0x80;
        P_SW2 |= 0x80;
        P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
        Timer3_Init();
        Timer4_Init();
        while(1){}
  • 打卡总天数:606
发表于 2024-7-21 14:39:57 | 显示全部楼层
自学开天斧第18课:
学习内容:IO口中断、五向开关
学习简介:①、STC8H8K64U单片机每个IO口均有独立中断,本次以P7口为例学习。
                ②、开天斧板载了一个五向开关的接口(出厂时不带,需自行焊接),连接的五个引脚为P70-P74。
实验重点:①、IO口中断(要点:Keil5无法编译中断号大于31的程序,可通过添加汇编文件中转IO口到13号保留中断)
                ②、五向开关(要点:板载五向开关的板子后面有五颗0欧姆电阻需要一起焊接上,如果没有,也可以直接用焊锡短接)
实验项目:五向开关通过IO口中断控制P2口LED亮灭(按下键翻转P2口、按上键翻转P26口、按下键翻转P20口、按左键翻转24口、按右键翻转P22口)
实验缺陷:中断启动可能受按键抖动影响,需要添加防抖措施(视频中肉眼可见)
程序代码:
#include <STC8H.H>
        P_SW2 |= 0x80;
        P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;
        P7 |= 0x1f;      //P70-P74口为高电平
        P7IM0 = 0x00;    //设置P7口中断为下降沿触发
        P7IM1 = 0x00;
        P7INTE = 0x1f;  //开启P70-P74 口中断
        while(1){;}
void P7_isr(void) interrupt 13
        unsigned char intf;
        intf = P7INTF;  //获取P7口中断信号
        if(intf)
                P7INTF = 0x00;
                if(intf&0x01)  //P7.0中键
                  P2 = ~P2;
                if(intf&0x02)  //P7.1右键
                  P22 = ~P22;
                if(intf&0x04)  //P7.2左键
                  P24 = ~P24;
                if(intf&0x08)  //P7.3下键
                  P20 = ~P20;
                if(intf&0x10)  //P7.4上键
                  P26 = ~P26;
//汇编文件内容:
CSEG AT 0163H  ;将P7口44号中断地址0163H中转到13号中断地址0068H
JMP     006BH
END
IO中断 五向开关.mp4
5.81 MB, 下载次数: 204
  • 打卡总天数:239
  • 最近打卡:2025-03-14 14:56:59
发表于 2024-7-21 17:51:15 | 显示全部楼层
加油
  • 打卡总天数:606
发表于 2024-7-21 20:40:57 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:606
发表于 2024-7-22 23:27:29 | 显示全部楼层
今日已开始串口的新一轮学习,虽然遇到各种问题,但也能一一化解,明天会继续学习。
  • 打卡总天数:606
发表于 2024-7-23 13:30:11 | 显示全部楼层
自学开天斧第19课:
学习内容:串口通信详解(一)、定时器扫描独立按键(来自b站江协科技)、STC USB转双串口下载器
学习简介:之前简单了解了UART1向电脑发送和接收数据的功能,本轮计划学习UART2、UART3、UART4的使用
实验重点:①、UART2向电脑收发(printf)数据
                ②、定时器扫描独立按键,按键控制单片机向电脑发送数据
                ③、单片机和电脑通过一箭双雕USB转双串口下载器的第二组串口连接调试(下载器TXD2接P4.7,RXD2接P4.6,使用时注意在串口助手中更换串口号)
实验项目:①、单片机P35口按下,单片机向电脑printf打印一次数据
                ②、电脑串口助手向单片机发送16进制数据,单片机P2口LED随数据亮灭
程序代码:
#include <STC8H.H>
#include <stdio.h>
#define MAIN_Fosc   40000000L
#define BRT (65536 - (MAIN_Fosc / 115200+2) / 4)
bit busy;
bit x;
sbit KEY1 = P3^5;
unsigned char number1;                                // 测试变量,发送次数 unsigned char 类型
unsigned char str[] = "STC8H8K64U-开天斧3.2";         // 字符串数组
unsigned char Key_KeyNumber;     //独立按键检测
void Timer0_Init(void)                                // 1毫秒@40MHz
        AUXR |= 0x80;        // 定时器时钟1T模式
        TMOD &= 0xF0;        // 设置定时器模式
        TL0 = 0xbf;
        TH0 = 0x63;        // 设置定时初始值
        TF0 = 0;        // 清除TF0标志
        TR0 = 1;        // 定时器0开始计时
        ET0 = 1;        // 使能定时器0中断
void Uart2_Init()                                                        // UART2初始化
        S2CON = 0x10;        // 模式1(8位数据)、接收使能
        T2L = BRT;
        T2H = BRT >> 8;                                                        // 波特率对应的重装载值
        AUXR |= 0x14;                                                          //打开定时器2(波特率发生器)
        IE2 |= 0x01;        // 使能串口2中断
        P_SW2 |= 0x01;                                                        //设置串口2引脚为P4.6,P4.7
        busy = 0;        // 清零忙标志
void UartPutc(unsigned char dat)                                     //串口发送数据
        while(busy);
        busy = 1;
        S2BUF = dat;
char putchar(char c)                                                       //重构的putchar函数(需引stdio.h头文件)
        UartPutc(c);
        return c;
unsigned char Key(void)  //返回获取到的按键值
        unsigned char Temp=0;
        Temp=Key_KeyNumber;
        Key_KeyNumber=0;
        return Temp;
unsigned char Key_GetState(void)  //获取按键值
        unsigned char KeyNumber=0;
        if(P35==0){KeyNumber=1;}
        if(P34==0){KeyNumber=2;}
        if(P33==0){KeyNumber=3;}
        if(P32==0){KeyNumber=4;}
        return KeyNumber;
void Timer_Key(void)  //定时器循环扫描函数
        static unsigned char NowState,LastState;
        LastState=NowState;                                //按键状态更新
        NowState=Key_GetState();                       //获取当前按键状态
                                                               //如果上个时间点按键按下,这个时间点未按下,则是松手瞬间,以此避免消抖和松手检测
        if(LastState==1 && NowState==0){Key_KeyNumber=1;}
        if(LastState==2 && NowState==0){Key_KeyNumber=2;}
        if(LastState==3 && NowState==0){Key_KeyNumber=3;}
        if(LastState==4 && NowState==0){Key_KeyNumber=4;}
        unsigned char getkey;
        P_SW2 |= 0x80;
        P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
        P2 = 0xff;
        EA = 1;        // 使能EA总中断
        Timer0_Init();
        Uart2_Init();
                getkey = Key();
                if(getkey==1)
                        getkey=0;
                        number1++;                                                        // 每次发送后number1+1
                        printf("\n");
                        printf("第%bu次发送\r   ",number1);                        // 发送unsigned char类型
                        printf("%s\r   ",str);                                                // 发送字符串"STC8H8K64U-开天斧三.2"
                        printf("HelloWorld!\r\n\n");                                        // 发送字符串"HelloWorld!"
                if(x == 1)
                        x = 0;
                        P2 = ~S2BUF;
void Timer0_Routine(void) interrupt 1
        static unsigned int T0_count1;
        T0_count1++;
        if(T0_count1>=20){Timer_Key();}  //隔20毫秒扫描一次按键状态达到延时效果
void Uart2_Routine() interrupt 8    //UART2中断
        if (S2CON & 0x02)        // 发送中断标志置1时
                S2CON &= ~0x02;        // 清零发送中断标志
                busy = 0;        // 清零忙状态
        if (S2CON & 0x01)        // 接收中断标志置1时
                S2CON &= ~0x01;
                x = 1;
  • 打卡总天数:606
发表于 2024-7-24 19:24:35 | 显示全部楼层
自学开天斧第20课:
学习内容:串口通信详解(二):双机通信
学习简介:开天斧开发板 和 STC一箭双雕USB转双串口下载器 主控均为STC8H8K64U单片机,只是封装不同,所以STC双串口下载器也可以看作一个开发板进行代码编写和烧录(按住Download按键后再断一下电源即可进入下载模式),本次用这两个开发板初步学习单片机串口的双机通信
实验重点:①、相关串口的初始化配置(UART2)
                ②、两个开发板的连线(TXD2连RXD2、RXD2连TXD2、GND相连)(备注:双串口下载器的串口引脚丝印与其单片机相反)
                ③、两个开发板烧录同样的代码
                ④、为避免下载器的按键检测与LED和UART2产生干扰,使用自制的独立按键模块(本次实验使用P34引脚,低电平触发)
实验项目:①、开天斧按下P34按键,UART2向双串口下载器发送字符‘1’,下载器P36和P37口LED翻转
                ②、下载器按下P34(检测到低电平),UART2向开天斧发送字符‘1’,开天斧P2口8个LED翻转
程序代码:
#include <STC8H.H>
bit busy;
bit x;
void Delay(unsigned int ms)
{unsigned int i; do{i = MAIN_Fosc / 10000;while(--i);}while(--ms);}
void Uart2_Init()                                                        // UART1初始化
        T2L = BRT;
        AUXR |= 0x14;
        IE2 |= 0x01;        // 使能串口1中断
        P_SW2 &= 0xfe;                                                            //设置串口1引脚为P1.0,P1.1
        busy = 0;        // 清零忙标志
void Uart2Putc(unsigned char dat)
        while(busy);
        busy = 1;
        S2BUF = dat;
        P_SW2 |= 0x80;
        P3M0 = 0x08; P3M1 = 0x00;           //P33口配置为推挽模式
        P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
        P13 = 1;P14 = 1;P34 = 1;P54 = 0;   //初始化自制独立按键模块
        P33 = 1;                                        //下载器LED供电
        EA = 1;        // 使能EA总中断
        Uart2_Init();
                if(P34==0)
                        while(P34==0){;}      //为减少代码篇幅,本次使用阻塞延时,上期笔记已介绍定时器扫描按键的延时
                        Delay(20);                //----------------------------------------------------------------------------------------------
                        Uart2Putc('1');
                if(x == 1)
                        P36 = ~P36;
                        P37 =~P37;
                        P2 = ~P2;
                        x = 0;
                busy = 0;        // 清零忙状态
                S2CON &= ~0x01;
                x = 1;
双机通行.mp4
6.4 MB, 下载次数: 202
  • 打卡总天数:606
发表于 2024-7-25 18:33:21 | 显示全部楼层
自学开天斧第21课:
学习内容:串口通信详解(三):UART3、UART4
学习简介:前两天已学习串口2的使用,串口3和串口4的使用方法与串口2类似,这里只保留UART3、UART4实验成功后的初始化函数和中断函数
程序代码:
bit busy3;
bit busy4;
void Uart3_Init()                                                        // UART3初始化
   S3CON = 0x10;       //8位数据, 使用Timer2做波特率发生器, 允许接收
   //S3CON = 0x50;     //8位数据, 使用Timer3做波特率发生器, 允许接收
   T2L = BRT;
   T2H = BRT >> 8;
   AUXR |= 0x14;     //开启Timer2
   IE2 |= 0x08;        //允许UART3中断
   P_SW2 |= 0x02;     //UART3引脚配置为P0.0 P0.1
   busy3 = 0;        // 清零忙标志
void Uart4_Init()                                                        // UART4初始化
   S4CON = 0x10;       //8位数据, 使用Timer2做波特率发生器, 允许接收
   T2L = BRT;
   T2H = BRT >> 8;
   AUXR |= 0x14;
   IE2 |= 0x10;        //允许UART4中断
   P_SW2 &= ~0x04;     //UART4 switch bit2 to: 0: P0.2 P0.3
   busy4 = 0;        // 清零忙标志
//----------------------------------------------------中断函数--------------------------------------------------//
void Uart3_Routine(void) interrupt 17
    if(S3CON & 0x01)      //接收数据
        S3CON &= ~0x01;
    if(S3CON & 0x02)      //发送数据
        S3CON &= ~0x02;
        busy3 = 0;
void Uart4_Routine(void) interrupt 18
    if(S4CON & 0x01)       //接收数据
        S4CON &= ~0x01;
    if(S4CON & 0x02)      //发送数据
        S4CON &= ~0x02;
        busy4 = 0;
  • 打卡总天数:606
发表于 2024-7-28 23:08:47 | 显示全部楼层
自学开天斧第22课:
学习内容:RTC详解+无源蜂鸣器(定时器控制IO)+OLED显示
学习简介:本次学习STC8H8K64U内部RTCOLED上显示时间,启动闹钟,到点蜂鸣器鸣叫
实验项目:①、通过配置RTCOLED显示时间
    、设置闹钟,到点开启Timer0输出时钟给无源蜂鸣器IO口提供振动(P35)
                ③、开启闹钟中断,到点时蜂鸣器按规律鸣叫(停300ms,叫200ms)
                ④、开启秒中断,每秒P20口LED翻转一次
   ⑤、按下P34按键关闭闹钟蜂鸣
实验重点:RTC中断、定时器&无源蜂鸣器
程序代码:
#include <STC8H.H>
#include "OLED.h"
sbit IO_buzzer = P3^5;
sbit VCC_buzzer = P5^1;
sbit GND_buzzer = P3^6;
bit Buzzer_delay;
bit Key_delay;
bit Alarm;
unsigned int Buzzer_off_count;
unsigned int Buzzer_on_count;
unsigned int Key_count;
unsigned char SEC_past;
unsigned char SEC_now;
void Timer0_Init(void)  //时钟40M,定时1ms
        AUXR |= 0x80;
        TMOD &= 0xF0;
        //TMOD |= 0x04;
        TL0 = 0xbf;
        TH0 = 0x63;
        TF0 = 0;
        TR0 = 1;
        ET0 = 1;
        INTCLKO &= 0xff;
        INTCLKO &= 0xfe;
void RTC_Init(void)
        IRC32KCR = 0x80;           //启动内部低速振荡器
        while(!(IRC32KCR & 0x01)); //等待时钟稳定
        RTCCFG |= 0x02;            //选择内部低速IRC
        INIYEAR = 24;              //设置年(00-99)
        INIMONTH = 6;              //设置月(1-12)
        INIDAY = 12;               //设置日(1-31)
        INIHOUR = 18;              //设置时(0-24)   //设置时间:18点23分0秒
        INIMIN = 23;                //设置分(0-60)
        INISEC = 0;               //设置秒(0-60)
        RTCCFG |= 0x01;            //将设置的时间写入RTC
        RTCIF = 0;                 //RTC中断清零
        RTCCR = 0x01;              //启动RTC
        RTCIEN |= 0x88;           //使能闹钟中断、秒中断
        ALAHOUR = 18;             //定闹钟为18点23分3秒
        ALAMIN = 23;
        ALASEC = 3;
        P_SW2 |= 0x80;
        P5M0 = 0x02; P5M1 = 0x00;   //P51配置成推挽输出
        P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;
        P34 = 1;
        VCC_buzzer = 1; GND_buzzer = 0;
        OLED_Init();
        OLED_Clear();
        Timer0_Init();
        RTC_Init();
        OLED_ShowString(0,0,"Hello world !",16);
        OLED_ShowChar(34,3,':',16);
        OLED_ShowChar(60,3,':',16);
                SEC_past = SEC_now;
                SEC_now= SEC;
                if(SEC_past != SEC_now)
                          OLED_ShowNum(17,3,HOUR,2,16);
                        OLED_ShowNum(43,3,MIN,2,16);
                        OLED_ShowNum(69,3,SEC,2,16);
               if(Alarm == 1)
                          if(Buzzer_delay == 1)
                                    Buzzer_delay = 0;
                                    if(~(INTCLKO | 0xfe))
                                        Buzzer_off_count++;
                                        if(Buzzer_off_count  >= 300)  //蜂鸣器关闭__ms
                                                  Buzzer_off_count = 0;
                                                  INTCLKO |= 0x01;
                                    if(INTCLKO & 0x01)
                                        Buzzer_on_count++;
                                        if(Buzzer_on_count >= 200)  //蜂鸣器开启__ms
                                              Buzzer_on_count = 0;
                                                  INTCLKO &= 0xfe;
                          if(P34==0)
                                    if(Key_delay==1)
                                                    Key_delay = 0;
                                                    Key_count++;
                                                    if(Key_count >= 20)
                                                              Key_count=0;
                                                              Alarm = 0;
                                                              INTCLKO &= 0xfe;
                                                              VCC_buzzer = 0;
                                                           IO_buzzer = 1;
        Buzzer_delay = 1;
        Key_delay = 1;
void RTC_isp(void) interrupt 13
        if(RTCIF & 0x80)
          RTCIF &= ~0x80;
    Alarm = 1;
        if(RTCIF & 0x08)
          RTCIF &= ~0x08;
                P20 = ~P20;
RTC闹钟.mp4
3.6 MB, 下载次数: 178
GMT+8, 2025-12-21 19:36 , Processed in 0.115147 second(s), 83 queries .
