查看: 1475|回复: 5
关于STC8G1K08A-36I-SOP8上电复位使用较长延时问题
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2024-03-12 09:36:30
发表于 2024-5-22 14:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下载程序时,选择较长延时复位,结果上电运行不正常,去掉这个就可以。
如果仅仅只有CPU,无其他外围电路,接上电源,又能正常,但是焊在应用板上就不正常。
这是什么原因呢?P3.0和P3.1后接电阻后控制三极管。
不正常的现象是,运行下面程序,P3.0一直为1输出。
         u8 tmp0=0x55;
        u8 tmp1=0xaa;
    SysState = READY;
  //  SysInit();
        P30 = 0 ;
        P31 = 0;
        while(1)           P30 = ~P30 ;
这是测试程序。
  • 打卡总天数:346
  • 最近打卡:2026-03-06 09:46:03
842
发表于 2024-5-22 15:20:26 | 显示全部楼层
上你完整原理图的 PDF 大家帮你分析
  • 打卡总天数:3
发表于 2024-5-23 10:44:19 | 显示全部楼层
选上电复位较长延时跟不选有什么区别?
  • 打卡总天数:658
  • 最近打卡:2026-03-06 10:24:23
发表于 2024-5-23 12:05:46 | 显示全部楼层
楼主没有说明具体怎么不正常现象.不好准确分析,大致猜测如下:
上电器件P30和P31为准双向模式,芯片内的上拉电阻跟外部电阻形成分压,造成逻辑电平处于临界状态,上电过程中三极管工作状态是不确定的,选短延时的时候感觉不明显,改长延时后就明显体现出来了.
  • 打卡总天数:3
发表于 2024-5-23 12:44:47 | 显示全部楼层
不正常的现象是,运行上面的程序,P3.0一直为1输出。
  • 打卡总天数:299
  • 最近打卡:2026-03-06 09:14:52
84
发表于 2024-5-24 13:10:41 | 显示全部楼层
上电较长延时不会影响程序运行的,你可能有别的原因导致。你可以用任何一个官方例程测试。
GMT+8, 2026-3-7 10:55 , Processed in 0.109514 second(s), 74 queries .
