查看: 1754|回复: 7
定时器T1 初始化#define Timer1_HZ 10000UL//10KHz是什么意思?
发表于 2024-5-21 15:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define MAIN_Fosc                11059200  //定义主时钟
#define Timer1_HZ  10000UL//10KHz//此处,这么定义,是啥意思?
void Timer1_Init(void)
        AUXR |= 0x40;//定时器时钟1T模式
        TMOD &= 0x0F;//设置定时器模式
        TL1 =65536 -(MAIN_Fosc / Timer1_HZ);
        TH1 =65536 -(MAIN_Fosc / Timer1_HZ) >> 8;
        TF1 = 0;//清除TF1标志
        TR1 = 1;//定时器1开始计时
发表于 2024-5-21 16:07:35 | 显示全部楼层
定时频率 10K,也就是1秒钟 中断 10000次.
发表于 2024-5-21 16:36:24 | 显示全部楼层
#define是宏定义,宏定义的用法应该知道吧?
Timer1_HZ是名,对应定时器1初始化函数里的Timer1_HZ
10000UL可以根据你的需要随时修改,如果在一个地方用,那可以不用宏定义,
如果在多个地方用,只修改10000UL,就实现了全部修改。
UL的意思表示unsigned long,不然编译器就没法按照你的意图处理了。
//是注释,也就是10K赫兹,10000UL对应10KHz
 楼主| 发表于 2024-5-22 08:17:53 | 显示全部楼层
#define是宏定义,宏定义的用法应该知道 ...
感谢老师指点,我想定义1ms中断一次,这里的10KHz应该为多少??
发表于 2024-5-22 12:05:37 | 显示全部楼层
周期是频率的倒数啊,所以1/1000啊
 楼主| 发表于 2024-5-22 17:40:00 | 显示全部楼层
Yim_*** 发表于 2024-5-22 12:05
周期是频率的倒数啊,所以1/1000啊
理解了,是我计算方法有问题,感谢老师。
不客气,称不上老师。 可以多看看手册,不懂的多百度多问  详情 回复 发表于 2024-5-22 23:27
发表于 2024-5-22 23:27:41 | 显示全部楼层
38009*** 发表于 2024-5-22 17:40
理解了,是我计算方法有问题,感谢老师。
不客气,称不上老师。
可以多看看手册,不懂的多百度多问
 楼主| 发表于 2024-5-23 08:17:24 | 显示全部楼层
Yim_*** 发表于 2024-5-22 23:27
不客气,称不上老师。
可以多看看手册,不懂的多百度多问
细节的计算一直对不上,让我迷惑,就一个点,
GMT+8, 2026-11-7 13:52 , Processed in 0.072341 second(s), 80 queries .
