查看: 746|回复: 1
简单写几行代码 开天斧试试频率计原理
发表于 2024-5-20 15:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
unsigned int cont,fos;
void Timer0_Init(void)                //1000微秒@35MHz
        AUXR |= 0x80;                        //定时器时钟1T模式
        TMOD &= 0xF0;                        //设置定时器模式
        TL0 = 0x48;                                //设置定时初始值
        TH0 = 0x77;                                //设置定时初始值
        TF0 = 0;                                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                                //定时器0开始计时
        ET0 = 1;                                //使能定时器0中断
        EA = 1 ;
{unsigned int d;
        d++;
        if(d>=1000)
        d=0;
    INTCLKO &= 0xbf; //关闭
   fos = cont; //fos用LED显示出来
   cont = 0;
  INTCLKO |= 0x40;  //重新打开INT4  端口P30
void Int4Isr()interrupt 16//采用外部中断4  P30端口测试。
cont++;
实际测试  1KHZ  显示1001,500HZ  显示505   5KHZ  显示4080
显示不准 估计是1毫秒基准不准确 。但是原理应该就是这样。
如果要求很稳定 该采取什么措施?
发表于 2024-5-20 16:19:07 来自手机 | 显示全部楼层
使用精准度更高的有源温补晶振
GMT+8, 2026-11-8 01:33 , Processed in 0.062551 second(s), 42 queries .
