查看: 2211|回复: 9
sc15w单片机ADC调不出来10位
发表于 2024-5-19 15:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
sc15w408as用例程里的程序,设置的是10位的,为啥显示是8位的。
u16        Get_ADC10bitResult(u8 channel)        //channel = 0~7
        u16        adc;
        u8        i;
        if(channel > ADC_CH7)        return        1024;        //错误,返回1024,调用的程序判断
        ADC_RES = 0;
        ADC_RESL = 0;
        ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xe0) | ADC_START | channel;
        NOP(4);                        //对ADC_CONTR操作后要4T之后才能访问
        for(i=0; i<250; i++)                //超时
                if(ADC_CONTR & ADC_FLAG)
                        ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;
                        if(PCON2 &  (1<<5))                //10位AD结果的高2位放ADC_RES的低2位,低8位在ADC_RESL。
                                adc = (u16)(ADC_RES & 3);
                                adc = (adc << 8) | ADC_RESL;
                        else                //10位AD结果的高8位放ADC_RES,低2位在ADC_RESL的低2位。
                                adc = (u16)ADC_RES;
                                adc = (adc << 2) | (ADC_RESL & 3);
                        return        adc;
发表于 2024-5-19 15:25:43 | 显示全部楼层
要10位ADC, 改用 STC15H2K64S4, STC8G1K08
 楼主| 发表于 2024-5-19 16:49:52 | 显示全部楼层
sc15w408as这个型号的没没有10位么?
发表于 2024-5-19 17:57:34 | 显示全部楼层
要10位ADC,
改用【 STC15H2K64S4, STC8G1K08】,
是真10位 ADC
早期的 STC15W系列的ADC 没到这水平
发表于 2024-5-19 18:36:24 | 显示全部楼层
如果是STC15的话,试试这样写
功能描述:ADC口初始化
入口参数:无
返回值:无
void ADC_config(void)
    ADC_CONTR|=0x80;        //开AD转换电源
    Delay_ms(10);           //适当延时等待AD转换供电稳定
    P1ASF|=0x01;            //选择P1.0作为模拟功能AD使用
    ADC_CONTR|=0x00;        //选择P1.0作为AD转换通道输入使用
    ADC_CONTR|=0x60;        //AD转换速度为90个时钟周期转换一次
    ADC_CONTR&=0xEF;        //清AD转换完成标志
    EADC=0;                 //禁止ADC转换中断
    CLK_DIV|=0x20;          //ADC转换结果ADC_RES存高2位,ADC_RESL存低8位
    ADC_CONTR|=0x08;        //启动AD转换,ADC_START=1
功能描述:ADC口检测AD转换值函数
入口参数:无
返回值:ADC 10位数据
u16 Get_ADC10bitResult(void)
    u16 AD_Dat=0;
    ADC_CONTR&=0xEF;           // 将ADC_FLAG清0
    AD_Dat = ADC_RES;          //将ADC_RES低2位移到应在的第9位和第10位
    AD_Dat <<= 8;
    AD_Dat|= ADC_RESL;         //将ADC_RESL的8位移到应在的低8位
    ADC_CONTR|=0x08;           //重新启动AD转换,ADC_START=1。
    return AD_Dat;
 楼主| 发表于 2024-5-19 18:50:26 | 显示全部楼层
Yim_*** 发表于 2024-5-19 18:36
如果是STC15的话,试试这样写
谢谢,我试一下
客气,如果不熟的话,可以先用一种移位方式,能读出来10位AD,说明成功了,然后再用另一种移位方式读成功。如果两种方式都可以了,再去if。。。else。。。选择移位方式。  详情 回复 发表于 2024-5-19 19:04
发表于 2024-5-19 19:04:53 | 显示全部楼层
前*** 发表于 2024-5-19 18:50
谢谢,我试一下
发表于 2024-5-19 19:15:46 | 显示全部楼层
//本示例在Keil开发环境下请选择Intel的8058芯片型号进行编译
//若无特别说明,工作频率一般为11.0592MHz
#include "reg51.h"
#define FOSC    11059200UL
#define BAUD    115200
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
#define     URMD    0           //0:使用定时器2作为波特率发生器
                                //1:使用定时器1的模式0(16位自动重载模式)作为波特率发生器
                                //2:使用定时器1的模式2(8位自动重载模式)作为波特率发生器
sfr T2H   = 0xd6;               //定时器2高8位
sfr T2L   = 0xd7;               //定时器2低8位
sfr P1M1 = 0x91;    //PxM1.n,PxM0.n     =00--->Standard,    01--->push-pull
sfr P1M0 = 0x92;    //                  =10--->pure input,  11--->open drain
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xB1;
sfr P3M0 = 0xB2;
sfr P4M1 = 0xB3;
sfr P4M0 = 0xB4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr P6M1 = 0xCB;
sfr P6M0 = 0xCC;
sfr P7M1 = 0xE1;
sfr P7M0 = 0xE2;
sfr  AUXR       =   0x8e;       //辅助寄存器
sfr ADC_CONTR   =   0xBC;           //ADC控制寄存器
sfr ADC_RES     =   0xBD;           //ADC高8位结果
sfr ADC_LOW2    =   0xBE;           //ADC低2位结果
sfr P1ASF       =   0x9D;           //P1口第2功能控制寄存器
#define ADC_POWER   0x80            //ADC电源控制位
#define ADC_FLAG    0x10            //ADC完成标志
#define ADC_START   0x08            //ADC起始控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00            //540个时钟
#define ADC_SPEEDL  0x20            //360个时钟
#define ADC_SPEEDH  0x40            //180个时钟
#define ADC_SPEEDHH 0x60            //90个时钟
void InitUart();
void SendData(BYTE dat);
void Delay(WORD n);
void InitADC();
BYTE ch = 0;                        //ADC通道号
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00;
    P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00;
    P7M1 = 0x00;
    InitUart();                     //初始化串口
    InitADC();                      //初始化ADC
    IE = 0xa0;                      //使能ADC中断
                                    //开始AD转换
    while (1);
ADC中断服务程序
void adc_isr() interrupt 5
    ADC_CONTR &= !ADC_FLAG;         //清除ADC中断标志
    SendData(ch);                   //显示通道号
    SendData(ADC_RES);              //读取高8位结果并发送到串口
//    SendData(ADC_LOW2);           //显示低2位结果
    if (++ch > 7) ch = 0;           //切换到下一个通道
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START | ch;
初始化ADC
void InitADC()
    P1ASF = 0xff;                   //设置P1口为AD口
    ADC_RES = 0;                    //清除结果寄存器
    Delay(2);                       //ADC上电并延时
初始化串口
void InitUart()
    SCON = 0x5a;                //设置串口为8位可变波特率
#if URMD == 0
    T2L = (65536 - (FOSC/4/BAUD));
    T2H = (65536 - (FOSC/4/BAUD)) >> 8;
    AUXR = 0x14;                //T2为1T模式, 并启动定时器2
    AUXR |= 0x01;               //选择定时器2为串口1的波特率发生器
#elif URMD == 1
    AUXR = 0x40;                //定时器1为1T模式
    TMOD = 0x00;                //定时器1为模式0(16位自动重载)
    TL1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD));
    TH1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD)) >> 8;
    TR1 = 1;                    //定时器1开始启动
#else
    TMOD = 0x20;                //设置定时器1为8位自动重装载模式
    TH1 = TL1 = (256 - (FOSC/32/BAUD));
    TR1 = 1;
#endif
发送串口数据
    while (!TI);                    //等待前一个数据发送完成
    TI = 0;                         //清除发送标志
    SBUF = dat;                     //发送当前数据
软件延时
void Delay(WORD n)
    WORD x;
    while (n--)
        x = 5000;
        while (x--);
发表于 2024-5-19 19:17:31 | 显示全部楼层
STC15W408AS, T2 做波特率发生器,用串口送出来看下
发表于 2024-5-21 19:12:22 | 显示全部楼层
使用官方例子,直接下载HEX文件测试,串口接收,文本显示:
04-多路ADC转换-BandGap-模拟串口发送.rar (142.35 KB, 下载次数: 201)
GMT+8, 2026-11-8 02:16 , Processed in 0.072898 second(s), 80 queries .
