楼主: zhange
记录学习中的英文缩写全称--15页后添加常见英文
  • 打卡总天数:439
  • 最近打卡:2026-04-02 09:38:45
发表于 2024-5-21 09:25:22 | 显示全部楼层
很棒,学到了
  • 打卡总天数:371
  • 最近打卡:2026-01-27 06:46:46
62
发表于 2024-5-22 14:35:18 | 显示全部楼层
在单片机中,TXD 通常代表着“Transmit Data”(发送数据)的缩写。它是串行通信中用于发送数据的引脚。
TXD 引脚通常与单片机的 UART(通用异步收发器)或其他串行通信模块相连,用于将微控制器内部的数据通过串行通信协议传输到外部设备,例如计算机、其他单片机或其他串行接口的模块。通过 TXD 引脚,微控制器可以发送数据位,按照设定的波特率进行串行传输。
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-5-22 14:35:53 | 显示全部楼层
TXD 是“Transmit Data”(发送数据)的缩写,那么与之对应的 RXD 则是“Receive Data”(接收数据)的缩写。
这两个引脚通常用于异步串行通信,在这种通信方式中,数据在一根线上按位传输,发送方和接收方通过时钟信号来同步数据的传输。因此,RXD 引脚用于接收外部设备通过串行通信传输过来的数据,微控制器可以通过 RXD 引脚读取这些接收到的数据位。
  • 打卡总天数:756
  • 最近打卡:2026-04-03 00:06:19
发表于 2024-5-22 14:46:08 来自手机 | 显示全部楼层
每天学点英语!
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-5-22 15:09:14 | 显示全部楼层
EMSI主机模式中断使能控制位   以下含义是我自己猜的{:5_278:}
E ENABLE  enable   使能
MS   MSATER master   主机
I  INTERRUPT  interrupt  中断
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-5-22 15:25:00 | 显示全部楼层
在单片机(Microcontroller)领域,"ACK"通常代表“Acknowledge”(确认)。它是一个信号或响应,表示某个操作或请求已被成功接收并处理。在通信和数据传输中,ACK信号用于确保数据包或命令被正确接收,从而确保数据的完整性和可靠性。
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-5-22 15:27:22 | 显示全部楼层
MSACKI   主机应答信号输入位  ms  master   ack  acknowledge  应答 i  in进入
MASCKO  最后一个 o   out  输出
这是我自己定义的  不知道对不对
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-5-26 21:41:38 | 显示全部楼层
在电子学中,`PWM`是英文`Pulse Width Modulation`的缩写,翻译成中文则为脉冲宽度调制。它是一种利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的技术。
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-5-27 05:57:15 | 显示全部楼层
`PSCRL`是`Program Status Register Low`的缩写,在单片机中代表程序状态寄存器低字节。程序状态寄存器是一个 8 位或 16 位的寄存器,用于存储处理器的状态和控制信息。
在 8 位单片机中,程序状态寄存器通常由一个 8 位的寄存器组成,即 PSCR。在 16 位单片机中,程序状态寄存器通常由一个 16 位的寄存器组成,即 PSCRL 和 PSCRH。PSCRL 存储程序状态寄存器的低 8 位或低 16 位,其中包含了一些重要的状态位和控制位。
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-5-27 05:57:46 | 显示全部楼层
PSCRH 取自 Program Status Register High,其含义是程序状态寄存器高字节。在 8 位或 16 位的单片机中,程序状态寄存器通常由两个字节组成,分别是 PSCRH 和 PSCRL。PSCRH 存储程序状态寄存器的高 8 位或高 16 位,其中包含了一些重要的状态位和控制位。
GMT+8, 2026-4-3 03:50 , Processed in 0.108406 second(s), 76 queries .
