楼主: zhange
记录学习中的英文缩写全称--15页后添加常见英文
  • 打卡总天数:371
  • 最近打卡:2026-01-27 06:46:46
62
发表于 2024-5-21 06:10:24 | 显示全部楼层
TSSTA:起始信号的建立时间(Setup Time of START
THSTA:起始信号的保持时间(Hold Time of START
TSSTO:停止信号的建立时间(Setup Time of STOP
THSTO:停止信号的保持时间(Hold Time of STOP
THCKL:时钟信号的低电平保持时间(Hold Time of SCL Low
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-5-21 06:12:40 | 显示全部楼层
在单片机中,EN通常表示使能信号(Enable Signal)的缩写。它是一个控制信号,用于开启或关闭单片机的某个功能或外设。具体来说,EN可能是Enable的缩写,用于指示某个引脚或内部电路处于启用状态,允许接收和发送信号。
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-5-21 06:13:13 | 显示全部楼层
P_SW
在单片机中,P通常是“端口”(Port)的缩写。它代表单片机的引脚或端口,是单片机中用于输入输出信号的物理接口。通过不同的端口,单片机可以与外部设备进行通信和控制。
在单片机中,SW是“外部开关”(External Switch)的缩写。它通常被用作输入信号,用于从单片机接收外部的开关或按键状态。
SW就是Switch  发表于 2024-6-14 08:58
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-5-21 06:14:24 | 显示全部楼层
在单片机中,"IO"通常指的是Input/Output(输入/输出),这是单片机与外部设备交互的主要方式。单片机的IO口可以用来控制外部设备(如LED、蜂鸣器、键盘、LCD显示屏等)的工作状态,也可以读取外部传感器(如温度传感器、光敏电阻等)的输入信号。IO口既是输入端口(Input Ports)也是输出端口(Output Ports)。
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-5-21 06:19:38 | 显示全部楼层
在一些微控制器(Microcontroller)中,"I2CMSCR"通常指的是I2C Master Control Register(I2C主控寄存器)。I2C是一种串行通信协议,用于连接微控制器和其他设备,如传感器、显示器等。MCSCR是I2C主控制器中的一个寄存器,它包含了控制I2C总线操作的一些设置,比如启动/停止传输、地址配置等。每个支持I2C的微控制器可能会有自己特定的命名,但基本功能类似。
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-5-21 06:23:59 | 显示全部楼层
在某些微控制器(Microcontroller)中,"I2CMSAUX"可能是指I2C Master Secondary Address(I2C主从辅助地址)。这里的"auxiliary"一词可能表示除了标准的I2C主设备地址之外的额外地址,用于多个设备共用同一个I2C总线时区分不同的从设备。不过,不同的微控制器可能会有不同的名称和实现,所以确切含义需要查阅具体的微控制器文档。如果I2CMSAUX是一个特定的寄存器,它通常会用于设置或管理这些辅助地址。
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-5-21 06:29:29 | 显示全部楼层
I2C 主机状态寄存器(I2CMSST)
Master state
State在英文中的意思是"状态"或"状况",通常用来描述某人、某物或某情况的当前情况或位置。它可以指物理状态(如开/关、冷/热)、情绪状态(如快乐/悲伤)、系统状态(如运行/停机)、或者是任何其他可以被分类或描述为不同模式或条件的情况。例如,in a state of readiness(准备就绪的状态)、the system is in an error state(系统处于错误状态)。
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-5-21 06:31:48 | 显示全部楼层
在单片机中,MSIF可能指的是Master Interrupt Flag(主中断标志)。这通常是一个寄存器或标志位,用于表示I2C(Inter-Integrated Circuit)主控制器接收到的中断请求。当I2C通信完成或者发生其他需要处理器处理的事件时,该标志会被设置,从而触发CPU的中断处理程序。不过,具体含义可能因微控制器型号和制造商的不同而有所差异,所以在实际应用中,请参考相应的数据手册。
  • 打卡总天数:756
  • 最近打卡:2026-04-03 00:06:19
发表于 2024-5-21 06:35:54 来自手机 | 显示全部楼层
寄存器都出来了
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-5-21 07:01:39 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2024-5-20 18:00
妈耶,,看到啥写啥,,
基本上是在spi那节课以后遇到的   跟着冲哥学到这里了  今天就到iic了
GMT+8, 2026-4-3 03:50 , Processed in 0.112968 second(s), 75 queries .
