楼主: zhange
记录学习中的英文缩写全称--15页后添加常见英文
  • 打卡总天数:371
  • 最近打卡:2026-01-27 06:46:46
62
发表于 2024-6-14 05:44:29 | 显示全部楼层
在单片机中,"HSEO" 是 "High Speed External Oscillator" 的缩写,中文翻译为“高速外部振荡器”。这里的含义是:
High Speed - 高速的:指的是该振荡器能够提供较高的时钟频率。
External - 外部的:表示该振荡器是连接到单片机外部的组件,通常是一个晶体振荡器或陶瓷谐振器。
Oscillator - 振荡器:是一种电子电路,能够产生稳定的周期性电信号,通常用于提供系统时钟。
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-6-14 06:48:40 | 显示全部楼层
在单片机中,"BAT" 是 "Battery" 的缩写,通常指的是电池或电池接口。在一些微控制器或嵌入式系统中,"BAT" 用于标记与电池电源相关的引脚或功能,例如电池电压检测、电池充电状态指示、电池管理等。
在某些情况下,"BAT" 也可能代表 "Backup" 或 "Backup Battery",指的是在主电源失效时为系统提供备用电源的电池,以保证关键数据或系统状态的保存。
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-6-14 09:09:28 | 显示全部楼层
在微控制器和嵌入式系统中,"GPIO_OUT_PP" 不是一个标准的缩写,但通常在描述GPIO(General Purpose Input/Output)模式时使用。这里的 "PP" 通常表示 "Push-Pull",这是一个输出模式。以下是各部分的含义:
GPIO - 通用输入/输出:如前所述,GPIO 是 General Purpose Input/Output 的缩写,指的是微控制器上可以配置为输入或输出的引脚。
OUT - 输出:在上下文中,"OUT" 表示GPIO引脚被配置为输出模式,即它能够驱动负载(例如LED、继电器等)。
PP - Push-Pull:这是一种输出类型,其中GPIO引脚可以推高(使引脚为高电平)或拉低(使引脚为低电平)。在Push-Pull配置中,GPIO引脚具有两个晶体管(一个N沟道和一个P沟道),可以分别控制电流的方向,从而实现高电平和低电平的输出。
因此,"GPIO_OUT_PP" 可以理解为一个GPIO引脚被配置为推挽输出模式,能够在高电平和低电平之间切换,提供较强的驱动能力。
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-6-17 06:18:58 | 显示全部楼层
ESD 是 "Electrostatic Discharge" 的缩写,中文翻译为“静电放电”。在电子工程和制造领域,ESD 防护是指为了防止静电积累和突然释放(即静电放电)对电子设备造成损害而采取的一系列措施。静电放电可能导致敏感电子组件的损坏,影响设备的正常工作。
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-6-17 06:23:22 | 显示全部楼层
OLED 是 "Organic Light-Emitting Diode" 的缩写,中文翻译为“有机发光二极管”。这里的单词含义是:
Organic - 有机的:在这里指的是使用有机化合物作为发光材料。
Light - 光:指的是发出的光。
Emitting - 发射:在这里表示材料在电流激发下能够发出光。
Diode - 二极管:一种电子元件,允许电流在一个方向流动,阻止反向流动。在OLED中,它指的是能够自发光的二极管结构。
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-6-17 07:52:23 | 显示全部楼层
"NC" 是 "No Connection" 或 "Not Connected" 的缩写,表示该引脚在设计中没有连接到任何功能或电路,通常是为了预留或者在不同配置中使用。NC引脚不用于正常的信号传输,而是保持未连接或悬空状态。
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-6-17 07:56:32 | 显示全部楼层
MOSI 是 "Master Out Slave In" 的缩写,这一术语常用于描述SPI(Serial Peripheral Interface)总线通信协议中的一个信号线。其含义如下:
Master(主设备):在SPI通信中,发起通信并控制时钟信号的设备。
Out(输出):指数据从主设备输出。
Slave(从设备):接收主设备命令、数据,并向主设备返回数据的设备。
In(输入):指数据流入到从设备。
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-6-17 07:56:42 | 显示全部楼层
MISO 是 "Master In Slave Out" 的缩写,这一术语同样用于描述SPI(Serial Peripheral Interface)总线通信协议中的一个信号线。其含义如下:
Master(主设备):控制通信和提供时钟信号的设备。
In(输入):表示数据进入主设备。
Slave(从设备):根据主设备的命令进行响应并传输数据的设备。
Out(输出):指数据从从设备输出。
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-6-17 08:07:26 | 显示全部楼层
SOP (Small Outline Package) - 小外形封装
Small (小): 这个词表明了SOP封装相对于传统封装形式而言,具有更小的外型尺寸。随着电子设备向小型化、轻量化发展,小型封装成为了一种趋势,以适应更高的集成度和更紧凑的电路板设计。
Outline (外形): 这里指的是集成电路芯片外部的物理形状和结构布局。Outline描述了封装的外部轮廓和尺寸规格,包括长、宽、高度以及引脚排列方式等,这些对于电路板设计和元件的机械配合至关重要。
Package (封装): 在电子行业中,Package指的是将集成电路芯片包裹起来,并提供电气连接到外部电路板的整个结构。它不仅保护芯片免受物理损伤和环境影响,还定义了芯片与外界交互的接口,比如引脚配置、间距等,确保电路板上的信号正确传递。
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-6-17 08:07:41 | 显示全部楼层
MSOP (Micro Small Outline Package) - 微型小外形封装:
GMT+8, 2026-4-4 16:16 , Processed in 0.106597 second(s), 75 queries .
