楼主: zhange
记录学习中的英文缩写全称--15页后添加常见英文
  • 打卡总天数:371
  • 最近打卡:2026-01-27 06:46:46
62
发表于 2024-6-12 13:38:52 | 显示全部楼层
"FLASH" 是 "Fast Low-latency Access to Sequential Hardware" 的缩写,但它最常见和广泛接受的含义是 "Flashing Memory" 或 "Flash Memory"。Flash 内存是一种非易失性存储技术,这意味着即使在没有电源的情况下,存储在其中的数据也能保持不变。
Fast - 快速的,形容速度快或效率高的。
Low-latency - 低延迟,指的是响应时间短,数据处理速度快。
Access - 访问,指获取或操作数据的能力。
Sequential - 顺序的,按照一定的顺序或序列进行。
Hardware - 硬件,电子设备或机械装置,尤其是计算机系统中的物理部件。
  • 打卡总天数:589
  • 最近打卡:2026-04-03 07:01:17
发表于 2024-6-12 17:54:29 | 显示全部楼层
进来了,签个到
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-6-13 07:00:22 | 显示全部楼层
在单片机中,"RTCCR" 通常代表 "Real-Time Clock Control Register" 的缩写,中文翻译为“实时时钟控制寄存器”。这个寄存器用于管理单片机内部或外部的实时时钟(RTC, Real-Time Clock)功能。
Real-Time - 实时:指系统能够及时响应外部事件的能力,特别是对于时间相关的任务。
Clock - 时钟:在电子设备中,时钟通常指的是用于跟踪时间的硬件组件,如晶体振荡器。
Control - 控制:指对系统或设备的某种功能进行管理和调节。
Register - 寄存器:在微处理器或微控制器中,寄存器是快速访问的存储单元,用于临时存储数据、指令或控制信息。
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-6-13 10:47:59 | 显示全部楼层
DMA(Direct Memory Access,直接内存访问)是一种计算机硬件技术,允许外部设备(如硬盘、网络接口卡、显卡等)直接与主内存进行数据传输,而不通过CPU。这种方式可以显著提高数据传输速度,因为在DMA操作期间,CPU可以执行其他任务,而不是等待数据传输完成。
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-6-14 05:38:00 | 显示全部楼层
PLL(Phase-Locked Loop,锁相环)在单片机中是一个电子电路,用于频率合成和频率分频。它通常用于调整时钟信号的频率,以匹配或生成所需的时钟速率。
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-6-14 05:40:19 | 显示全部楼层
在单片机中,"IRC" 是 "Internal RC Oscillator" 的缩写,中文翻译为“内部RC振荡器”。这里的含义是:
Internal - 内部的:指的是该振荡器是集成在单片机芯片内部的组件。
RC - 电阻-电容(Resistance-Capacitance):RC振荡器是基于电阻和电容组成的电路,通过电容充放电来产生周期性的振荡信号。
Oscillator - 振荡器:是一个电子电路,能够产生稳定的周期性电信号,通常用于提供系统时钟。
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-6-14 05:44:11 | 显示全部楼层
在单片机中,"HSIO" 是 "High Speed Internal Oscillator" 的缩写,中文翻译为“高速内部振荡器”。这里的含义是:
High Speed - 高速的:指的是该振荡器能够提供较高的时钟频率。
Internal - 内部的:表示该振荡器是集成在单片机芯片内部的组件。
Oscillator - 振荡器:是一种电子电路,能够产生稳定的周期性电信号,通常用于提供系统时钟。
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-6-14 05:44:29 | 显示全部楼层
在单片机中,"HSEO" 是 "High Speed External Oscillator" 的缩写,中文翻译为“高速外部振荡器”。这里的含义是:
External - 外部的:表示该振荡器是连接到单片机外部的组件,通常是一个晶体振荡器或陶瓷谐振器。
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-6-14 06:48:40 | 显示全部楼层
在单片机中,"BAT" 是 "Battery" 的缩写,通常指的是电池或电池接口。在一些微控制器或嵌入式系统中,"BAT" 用于标记与电池电源相关的引脚或功能,例如电池电压检测、电池充电状态指示、电池管理等。
在某些情况下,"BAT" 也可能代表 "Backup" 或 "Backup Battery",指的是在主电源失效时为系统提供备用电源的电池,以保证关键数据或系统状态的保存。
  • 打卡总天数:371
62
发表于 2024-6-14 09:09:28 | 显示全部楼层
在微控制器和嵌入式系统中,"GPIO_OUT_PP" 不是一个标准的缩写,但通常在描述GPIO(General Purpose Input/Output)模式时使用。这里的 "PP" 通常表示 "Push-Pull",这是一个输出模式。以下是各部分的含义:
GPIO - 通用输入/输出:如前所述,GPIO 是 General Purpose Input/Output 的缩写,指的是微控制器上可以配置为输入或输出的引脚。
OUT - 输出:在上下文中,"OUT" 表示GPIO引脚被配置为输出模式,即它能够驱动负载(例如LED、继电器等)。
PP - Push-Pull:这是一种输出类型,其中GPIO引脚可以推高(使引脚为高电平)或拉低(使引脚为低电平)。在Push-Pull配置中,GPIO引脚具有两个晶体管(一个N沟道和一个P沟道),可以分别控制电流的方向,从而实现高电平和低电平的输出。
因此,"GPIO_OUT_PP" 可以理解为一个GPIO引脚被配置为推挽输出模式,能够在高电平和低电平之间切换,提供较强的驱动能力。
GMT+8, 2026-4-4 16:37 , Processed in 0.107486 second(s), 75 queries .
