查看: 3494|回复: 20
IO设置的奇怪问题,大伙给个建议 | 已解决
  • 打卡总天数:19
  • 最近打卡:2025-08-15 09:00:09
发表于 2024-5-17 15:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个问题:
STC8H的端口,设置内部上拉电阻,
当IO模式设置开漏时,将IO置1,测量该IO的电压为 2.4V;
当IO模式设置准双向时,将IO置1,测量该IO的电压为 4.8V;
这是什么原因,导致将IO置1后产生的电压不同?
  • 打卡总天数:346
  • 最近打卡:2026-03-06 09:46:03
842
发表于 2024-5-19 18:59:09 | 显示全部楼层
STC8H 系列,
I/O 浮空外部不接任何电路/也有对地的分布电容
将I/O设置为开漏模式,打开内部4K 上拉电阻,
等1个mS后,再读外部状态,
拉高也是要时间的,外面有对地的分布电容:
就相当于外部上电时加了上拉电阻 !!!
外部上拉电阻,MCU 上电的漫长时间,几十mS
外面那个对地的分布电容已拉高了 !!!!
===这个要懂
其他现象都是自己错在哪,自己不知道,别人也没碰到
I/O 口在 PCB上有到地的分布电容
打开上拉电阻拉高的时间:
0.7RC ?
  • 打卡总天数:136
  • 最近打卡:2025-06-19 15:40:05
47
发表于 2024-5-17 16:02:00 | 显示全部楼层
IO口有外接负载吗
  • 打卡总天数:19
发表于 2024-5-17 16:10:23 | 显示全部楼层
没有负载,就是光溜溜的一个脚
  • 打卡总天数:19
发表于 2024-5-17 16:14:48 | 显示全部楼层
        P0PU = 0xFF;      接上拉电阻
        P0M0 = 0x00;      准双向
        P0M1 = 0x00;
P01 为 电压 4.8V
        P0M0 = 0xFF;       开漏
        P0M1 = 0xFF;
P01为 电压 2.4V
为啥?
  • 打卡总天数:633
  • 最近打卡:2026-03-07 09:28:39
发表于 2024-5-17 16:23:09 | 显示全部楼层
开漏的模式下 IO没有上拉能力,,
如果你输出0的话 会测出来0V
如果你输出1 则看外部电平,此时这个引脚近似高阻,而这个引脚又是光溜溜,,那么电压就是一个虚的电压
  • 打卡总天数:19
发表于 2024-5-17 16:32:56 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2024-5-17 16:23
开漏的模式下 IO没有上拉能力,,
如果你输出0的话 会测出来0V
如果你输出1 则看外部电平,此时这个引脚 ...
设置内部上拉电阻:
P0PU = 0xFF;      接上拉电阻
电压应该是确定的吧?
  • 打卡总天数:19
发表于 2024-5-17 16:45:37 | 显示全部楼层
是不是这个原因?
也就是说,开漏模式下,内部电阻是断开的,不连接,对吧?
内部的上拉电阻好像没有什么意义啊
  • 打卡总天数:19
发表于 2024-5-17 17:04:28 | 显示全部楼层
实际检测,高阻输入的模式,内部上拉电阻也是自行断开的。
而推挽是不必要用的。
理论上剩下只有准双向能用,经实际检测,不论是否连接内部上拉电阻,电压都是一样的。
是不是可以说:内部上拉电阻是无法使用的,连接内部电阻是假的?
  • 打卡总天数:526
  • 最近打卡:2026-03-07 00:33:11
发表于 2024-5-17 17:05:13 | 显示全部楼层
开漏输出属于不稳定状态,通过外部的上拉下拉电阻决定状态,如果一个三极管,E接地,你B接高低电平对C的状态改变是不确定的.
  • 打卡总天数:633
发表于 2024-5-17 17:37:05 | 显示全部楼层
而推挽是不必要用的。
理论上剩下只有准双向能用 ...
有一个问题,,你正确配置了么?
或者你用的单片机有这个功能么
GMT+8, 2026-3-7 10:55 , Processed in 0.118245 second(s), 96 queries .
