楼主: 王昱顺
双击和长按的 按键识别,按键识别占用四行,双击和长按的逻辑占用四行
 楼主| 发表于 2024-12-10 14:23:05 | 显示全部楼层
vb2*** 发表于 2024-12-10 14:13
或者说,  长按和双击  翻转P20   P21
短按在哪里执行哦?
双击是必定触发一次单击的,逻辑上就是这样。
所以我没放一块,单击和长按是可以共存的
发表于 2024-12-10 14:25:19 | 显示全部楼层
所以我没放一块,单击和长按是可以共存的 ...
难怪我在上面打印一个变量
每次都会触发单击
我好好琢磨一下先吧.
不懂再来请教
发表于 2024-12-10 14:38:55 | 显示全部楼层
主循环对time的访问没有满足原子操作,存在BUG
发表于 2024-12-10 14:43:04 | 显示全部楼层
这个双击不严谨,第一次长按多久也算是一击,一般双击必须是快速的双击
发表于 2024-12-10 14:55:12 来自手机 | 显示全部楼层
有好的代码分享一下吗?
只要长按单击就行
发表于 2024-12-10 15:24:27 | 显示全部楼层
vb2*** 发表于 2024-12-10 14:55
有好的代码分享一下吗?
只要长按单击就行
这是真正项目使用的代码,部分宏定义没有列出,意思一看就明白
enum{
        //不可修改
    KEY1 = 0x0001,
    KEY2 = 0x0002,
    KEY3 = 0x0004,
        //不可修改
    KEY_EVENT__SDOWN   = 0x0100,        //短按按下
    KEY_EVENT__LDOWN   = 0x0200,    //长按按下
    KEY_EVENT__CDOWN   = 0x0400,    //连按按下
    KEY_EVENT__SUP     = 0x0800,    //短按松开
    KEY_EVENT__LUP     = 0x1000,    //长按松开
    KEY_EVENT__CUP     = 0x2000,    //连按松开
        //不可修改
        KEY_NUM__ANY = (KEY1+KEY2+KEY3),
        KEY_EVENT__DOWN = KEY_EVENT__SDOWN+KEY_EVENT__LDOWN+KEY_EVENT__CDOWN,
        KEY_EVENT__UP = KEY_EVENT__SUP+KEY_EVENT__LUP+KEY_EVENT__CUP,
        KEY_EVENT__ALL = KEY_EVENT__DOWN+KEY_EVENT__UP,
        //_______________________________________
        //指定按键事件
        KEY1_SDOWN = (KEY1+KEY_EVENT__SDOWN),
        KEY1_SUP   = (KEY1+KEY_EVENT__SUP),
        KEY1_LDOWN = (KEY1+KEY_EVENT__LDOWN),
        KEY1_LUP   = (KEY1+KEY_EVENT__LUP),
        KEY2_SDOWN = (KEY2+KEY_EVENT__SDOWN),
        KEY2_LDOWN = (KEY2+KEY_EVENT__LDOWN),
        KEY2_LUP   = (KEY2+KEY_EVENT__LUP),
        KEY2_CDOWN = (KEY2+KEY_EVENT__CDOWN),
        KEY2_SUP   = (KEY2+KEY_EVENT__SUP),
        KEY3_SDOWN = (KEY3+KEY_EVENT__SDOWN),
        KEY3_LDOWN = (KEY3+KEY_EVENT__LDOWN),
        KEY3_LUP   = (KEY3+KEY_EVENT__LUP),
        KEY3_SUP   = (KEY3+KEY_EVENT__SUP),
        KEY3_CDOWN = (KEY3+KEY_EVENT__CDOWN),
#define MS        /10u
//请循环调用,建议10MS调用周期
void KEY_Scan(void)
    Key_Typedef* pKey = &s_stKey;
    u32 ulNum=0;
    u32 ulTmpEvent = 0;
    u32 ulGpio = 0;
    pKey->usEventEx = 0;
    if (!GPIO_VAL_GET(GPIO_S1))
        ulGpio = KEY1;
        ulNum++;
    if (GPIO_VAL_GET(GPIO_S2))        //高电平有效
        ulGpio = KEY2;
        ulNum++;
    if (!GPIO_VAL_GET(GPIO_S3))
        ulGpio = KEY3;
        ulNum++;
    if (ulNum == 0)
        //松开
        u16 usTmp = pKey->usDeb;
        pKey->usDeb = 0;
        if (usTmp != 0xffff)
            if (usTmp > 3000MS)
                //此项目不需要此按键事件
                //ulTmpEvent = pKey->ucBkpGpio + KEY_EVENT__CUP;
            if (usTmp > 1000MS)
                ulTmpEvent = pKey->usBkpGpio + KEY_EVENT__LUP;
            if (usTmp > 50MS)
                ulTmpEvent = pKey->usBkpGpio + KEY_EVENT__SUP;
    if (ulNum > 1)
        KEY_Hold();
        return;
    if (ulNum == 1)
        //正常按下
        if (pKey->usDeb != 0xffff)
            pKey->usDeb++;
            if (pKey->usDeb == 40MS)
                ulTmpEvent = ulGpio + KEY_EVENT__SDOWN;
            if (pKey->usDeb == 1000MS)
                ulTmpEvent = ulGpio + KEY_EVENT__LDOWN;
                bit bRepeat = (pKey->usDeb >= (3000MS+1000MS/5))?1:0;
                if (bRepeat || pKey->usDeb == 3000MS)
                    ulTmpEvent = ulGpio + KEY_EVENT__CDOWN;
                    if (bRepeat)
                        pKey->usDeb = 3000MS + 1;
    if (ulTmpEvent)
        pKey->usBkpGpio = ulTmpEvent & KEY_NUM__ANY;
        pKey->usEventEx = ulTmpEvent;
u32 KEY_GetEx(void)
    return s_stKey.usEventEx;
        //判断按键的代码必须每个循环周期调用,以确保同步
        if (KEY_GetEx() == KEY1_SUP)
                MF_Set2New(MF_INDEX__MENU0);
发表于 2024-12-10 15:32:02 | 显示全部楼层
void KEY_Hold(void)
    s_stKey.usBkpGpio = 0;
    s_stKey.usDeb = 0xffff;
发表于 2024-12-10 15:36:12 | 显示全部楼层
以上代码实际项目使用ARM-M0内核
发表于 2024-12-10 16:46:34 | 显示全部楼层
弄好了. 仅保留单击和长按, 运行完美,可以唤醒掉电模式
       if (t_10ms)
            t_10ms = 0; // 10ms同步
            val = Get_Key();
            down = val & (val ^ old);
            up = old & (val ^ old);
            old = val;
            if (down == 1)
                l_key = time;
//                if (time - d_key < 200)
//                   P54 = ~P54;
            if (up == 1)
                if (time - l_key > 100)
                 P55 = ~P55;
//                    d_key = time;
                    P54 = ~P54;
发表于 2024-12-10 17:05:49 | 显示全部楼层
enum{
c语言底子太差了. 这个我完全看不懂
GMT+8, 2026-11-7 11:17 , Processed in 0.077482 second(s), 81 queries .
