查看: 3035|回复: 19
stc32链接esp01s记录贴
发表于 2024-5-14 06:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1楼待编辑,成功了来这里总结  已经成功
=====坑=====
1.电子设备一定要共地,我昨天没共地,出现返回乱码,一直回传信息。
2.可以先用串口吧esp01s和电脑链接  把指令测试好 在写进单片机  这样速度快点!!
 楼主| 发表于 2024-5-14 07:09:41 | 显示全部楼层
1.手里只有降龙棍  和esp01s
2.思路
1.先测试链接
2.去哪搞3.3v?  先5v吧 应该不会烧吧
3.按键按下发送指令,返回指令用led灯指示
3.代码
用官网手册里的例程测试。。
第一次测试失败   没有返回OK
大佬给看看程序???
05-14.zip (111.76 KB, 下载次数: 233)
 楼主| 发表于 2024-5-14 07:50:22 | 显示全部楼层
第二次测试  还是2楼的代码
改动如下
                if(buffer[0] != '\0')
                        P06 = 0;
                }else
                        P04 = 0;
现在p06亮了   是不是链接成功了?????
 楼主| 发表于 2024-5-14 08:33:07 | 显示全部楼层
第三次:如何吧01s返回来的数据显示出来???需要个屏幕??
修改判断代码
                if(strlen(buffer)>0)
                        P06 = 0;
                        P04 = 1;
                }else
                        P04 = 0;
可以用串口发到电脑上看  详情 回复 发表于 2024-5-14 08:43
发表于 2024-5-14 08:43:43 | 显示全部楼层
zha*** 发表于 2024-5-14 08:33
第三次:如何吧8266返回来的数据显示出来???需要个屏幕??
可以用串口发到电脑上看
 楼主| 发表于 2024-5-14 08:50:46 | 显示全部楼层
电子DI*** 发表于 2024-5-14 08:43
可以用串口发到电脑上看
没发过   这个用isp哪个串口工具可行?   我研究下
[attachimg]43939[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-5-14 09:21
发表于 2024-5-14 09:13:31 来自手机 | 显示全部楼层
需要降到5V用么?
发表于 2024-5-14 09:21:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-14 10:36:54 | 显示全部楼层
已经成功一小步了   可以和8266  串口通信了  太慢了   搞了一上午了
打开了单片机 串口 34   一个连接电脑  一个连接8266    8266  返回的数据  再通过串口  返给电脑  显示
脑子太笨了    上午  就先这样吧
发表于 2024-5-14 10:53:18 | 显示全部楼层
厉害,再发的详细些
GMT+8, 2026-11-10 23:13 , Processed in 0.082067 second(s), 94 queries .
