查看: 1794|回复: 6
请教在使用结构体变量来收发DMA数据串口数据出错!
  • 打卡总天数:37
  • 最近打卡:2025-08-29 09:20:10
发表于 2024-5-13 10:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用试验箱例子做DMA的收发的时候发现:把DMA收到的数据接收到结构体数据组变量中,在用结构体数组作为参数发送到串口的时候数据会发生错误。
定义的结构体变量如图: 截图202405131007536833.jpg
定义的DMA变量:u8 xdata DmaBuffer[256];        //DMA串口接收缓冲区
                          u8 xdata TemBuffer[256];        //DMA串口发送缓从区
发送的代码:        memcpy(MODBUS_STR_modbusB.Rcbuf,DmaBuffer,RX3_Cnt);
                           UART3_DMA_Transmit(MODBUS_STR_modbusB.Rcbuf,RX3_Cnt);
出口数据如图: 截图202405131012571854.jpg
如果再把结构体数据再放回非结构体数组数据结果正常:memcpy(MODBUS_STR_modbusB.Rcbuf,DmaBuffer,RX3_Cnt);
        memcpy(TemBuffer,MODBUS_STR_modbusB.Rcbuf,RX3_Cnt);
        UART3_DMA_Transmit(TemBuffer,RX3_Cnt);
串口数据结果: 截图202405131024356004.jpg
  • 打卡总天数:534
  • 最近打卡:2025-10-17 09:22:01
发表于 2024-5-13 11:18:25 | 显示全部楼层
使用什么型号的芯片?可以的话上传测试项目方便大伙分析原因。
  • 打卡总天数:37
发表于 2024-5-13 14:30:57 | 显示全部楼层
芯片用的是 STC 32G12K128
main.c 测程序如下:
/* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ------------------------*/
/* --- QQ:  800003751 -------------------------------------------------*/
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
串口4全双工中断方式收发通讯程序。
通过PC向MCU发送数据, MCU将收到的数据自动存入DMA空间.
当DMA空间存满设置大小的内容后,通过串口4的DMA自动发送功能把存储空间的数据原样返回.
利用串口接收中断进行超时判断,超时没有收到新的数据,表示一串数据已经接收完毕,将收到的数据原样返回.
#include "stdio.h"
#include "config.h"
#include <string.h>
#include "MODBUS.H"                      //调用MODBUS通讯公共头文件
#include "MODBUSB.H"                           //调用MODBUSB通讯头文件
#define MAIN_Fosc   22118400L   //定义主时钟(精确计算115200波特率)
#define Baudrate3   115200L
bit B_1ms;          //1ms标志
bit Tx3SendFlag;
bit        DmaTx3Flag;
bit        DmaRx3Flag;
u8  RX3_TimeOut;
u16 RX3_Cnt;    //接收计数
void UART3_config(u8 brt);   // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer4做波特率.
void DMA_Config(void);
void UART3_DMA_Transmit(u8 *pData, u16 Size);
void UART3_DMA_Receive(u8 *pData, u16 Size);
// 函数: void main(void)
// 描述: 主函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
        u16 i;
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P1M1 = 0x32;   P1M0 = 0x32;   //设置P1.1、P1.4、P1.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V), P1.1在PWM当DAC电路通过电阻串联到P2.3
        for(i=0; i<256; i++)
                DmaBuffer = i;
        TR0 = 1;    //Tiner0 run
        //UART3_config(0);            // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer4做波特率.
        modbusB_initB();                  //modbus初始化
        DMA_Config();
        EA = 1; //允许全局中断
        DmaTx3Flag = 0;
        DmaRx3Flag = 0;
        //printf("STC32G UART3 Test Programme!\r\n");  //UART3发送一个字符串
        P43=0;
        P60=0;
        data_int[0]=1;
        data_int[1]=2;
        data_float[0]=2;
                P67=DIRB_PORT;
                if((DmaTx3Flag) && (DmaRx3Flag))
                        DmaTx3Flag = 0;
                        DMA_UR3T_CR = 0xc0;                        //bit7 1:使能 UART4_DMA, bit6 1:开始 UART4_DMA 自动发送
                        DmaRx3Flag = 0;
                        DMA_UR3R_CR = 0xa1;                        //bit7 1:使能 UART4_DMA, bit5 1:开始 UART4_DMA 自动接收, bit0 1:清除 FIFO
        if(B_1ms)   //1ms到
            B_1ms = 0;
            if(RX3_TimeOut > 0)     //超时计数
                if(--RX3_TimeOut == 0)
                    //关闭接收DMA,下次接收的数据重新存放在起始地址位置,否则下次接收数据继续往后面存放。
                    DMA_UR3R_CR = 0x00;                        //bit7 1:使能 UART1_DMA, bit5 1:开始 UART1_DMA 自动接收, bit0 1:清除 FIFO
                    //printf("\r\nUART4 Timeout!\r\n");  //UART4发送一个字符串
                    //memcpy(TemBuffer,DmaBuffer,RX4_Cnt);
                    //UART4_DMA_Transmit(TemBuffer,RX4_Cnt);  //设置DMA发送缓冲区,数据长度,并启动发送
                   RX3_Cnt = 0;
                    DmaTx3Flag = 0;
                    DmaRx3Flag = 0;
                    UART3_DMA_Receive(DmaBuffer,256);  //设置DMA接收缓冲区,数据长度,并启动接收
// 函数: void timer0 (void) interrupt 1
// 描述: 定时器0中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
    B_1ms = 1;      //1ms标志
//*******************************************Modbus.h中定义了结构体变量*********************************************************/
//-----------------------------------------------为了数据解析存放联合体变量数据-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
//-------------------------------------------------------定义modbus结构体---------------------------------------------------------------------------------------------------------------            #ifndef _MODBUS_H
#define _MODBUS_H
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define ulong unsigned long
typedef struct
    uchar Myadd;        //本设备的地址
    uchar Rcbuf[256];        //MODBUS接收缓冲区
    uint  Timeout;        //MODbus的数据断续时间
    uchar Recount;        //MODbus端口已经收到的数据个数
    uchar Timerun;        //MODbus定时器是否计时的标志
    uchar Reflag;        //收到一帧数据的标志
    uchar Sendbuf[256];        //MODbus发送缓冲区        300
    uint Saddr;        //用于存放地址寄存器首地址;
    uchar num_data;        //读写数据个数
    uchar num_byte;        //用于存放寄存器的字节总数
    uchar addr_data;        //用来记录发送的数据地址变量
    uchar mindex;        //modbus通讯,用来存放寄存器数组序号(索引读写数组的序号)
    uchar mbit;        //modbus通讯,从来存放寄存器位标号   (索引读写字节的某一位)
    uchar mvalue;        //modbus通讯,用来存放某一位变量值    (1或0)
    int index_STR;        //开始地址索引
    int index_END;        //结束地址索引
}MODBUS_RTU;
extern MODBUS_RTU MODBUS_STR_modbusB;                       //声明一个MODBUS实例 A
#endif
  • 打卡总天数:211
  • 最近打卡:2025-10-18 14:19:21
788
发表于 2024-5-13 14:37:11 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:37
发表于 2024-5-13 15:27:55 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2024-5-13 14:37
4组串口UART使用DMA收发 @STC32G,易用,高效,稳定 !精品实战代码 - DMA: 支持4组串口,3组SPI,I2C,TFT-i8 ...
使用的就是试验箱的例子63的第三个例子做的修改。
  • 打卡总天数:439
  • 最近打卡:2025-10-18 17:27:19
发表于 2024-5-15 10:53:59 | 显示全部楼层
没有看懂
经常看看,偶尔玩玩——不过都是简单的,难的我也不会呀
  • 打卡总天数:203
  • 最近打卡:2025-10-18 10:10:22
78
发表于 2024-5-15 21:08:08 | 显示全部楼层
结构体变量,只要将指针整对,DMA都是一样的。
GMT+8, 2025-10-19 05:04 , Processed in 0.132392 second(s), 83 queries .
