楼主: 21cnsound
分享:轻量化Keil C51命令行方式编译,适合配置超级低的电脑玩儿
发表于 2024-11-13 16:27:29 | 显示全部楼层
keilc51本来就小,20年前的电脑也带的动。
何必整成这样,我还担心优化后出BUG呢
 楼主| 发表于 2024-11-13 17:32:08 | 显示全部楼层
lgzco*** 发表于 2024-11-13 14:46
我是从silicon lab的ssv5上找出来的,原版我没有装。。。估计应该会有个类似的。 ...
能脱离ssv5单独运行吗?
发表于 2024-12-18 13:09:24 | 显示全部楼层
可以的,这个文件我把他放到这,并将必要的东西打包成docker了。
https://gitlab.com/lgzcoollg/docker_wine32-keil-c51//blob/main/toolchains/keil_8051/9.60/BIN/KeilLicensing.exe?ref_type=heads
不过还只能是试用版本,手动注入LIC到TOOL.INI还有点问题,会报R206和R207(3)。
发表于 2024-12-19 11:52:30 | 显示全部楼层
21cns*** 发表于 2024-11-13 17:32
能脱离ssv5单独运行吗?
可以的,这个文件我把他放到这,并将必要的东西打包成docker了。 https://gitlab.com/lgzcoollg/docker_wine32-keil-c51
还有问题,手改TOOLS.INI里的LIC0,会报错R207(3)。。
经过测试,LIC的注入必须用管理员运行Keil来实现,不清楚这个除了注入TOOL.ini之外还保存到计算机的哪个位置了。注册表or文件?  发表于 2025-11-18 17:18
发表于 2024-12-19 21:53:26 | 显示全部楼层
命令行,敲键盘,很有年代感,黑客的标配
 楼主| 发表于 2024-12-20 10:49:45 | 显示全部楼层
lgzco*** 发表于 2024-12-19 11:52
可以的,这个文件我把他放到这,并将必要的东西打包成docker了。 https://gitlab.com/lgzcoollg/docker_w ...
KeilLicensing.exe UV4.dll放在同一路径下,在windows命令行下运行:KeilLicensing.exe UV4.dll CID.txt生成的CID.txt中没有CID啊,在windows下应该怎么使用呢?
windows下手工修改tools.ini中的lic0是没问题的,你是linux系统吗?
GMT+8, 2026-11-9 08:45 , Processed in 0.070722 second(s), 72 queries .
