查看: 3112|回复: 12
求救 触摸按键设置问题!
  • 打卡总天数:14
  • 最近打卡:2024-12-07 20:13:36
发表于 2024-5-12 17:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是小白来学习。学习到触摸按键,参照这个链接立的程序实列触摸按键,3个重要视频,20-Pin触摸按键控制板,【触摸按键辅助开发软件】 - 触摸按键/80mA大电流LED数码管自动刷新显示/段码LCD/RTC实时时钟/低功耗 国芯技术交流网站 - STC全球32位8051爱好者互助交流社区 (stcaimcu.com),下载了 STC8H系列-触摸按键相关程序.rar 这个程序。只修改了测试指示LED为P3^6,编译后HEX烧录到STC8H1KO8T,使用STC按键触摸配置发现没有任何反映,如下图:
微信截图_20240512170433.png 串口选择对应的COM口连接后,界面上点击获取、接受配置按钮,在输出消息栏里没有任何消息提示。但是点击设置、发送设置,在输出消息栏里有发送状态提示。触摸数据那里点击对应按键后读取也是没有任何数据。这是什么原因?
望群里的大师指点迷津!非常感谢!
顺便问下这个连接串口我使用的是这个USBliNK仿真器里的COM4口,我连接的是P3.1 和 P3.0,没有接其他外部的串口有没有什么影响?因为我感觉STC按键触摸配置这个程序选择哪个COM口不会报错。不知道是不是这个问题。
  • 打卡总天数:136
  • 最近打卡:2025-06-19 15:40:05
47
发表于 2024-5-13 08:47:20 | 显示全部楼层
串口没连上,看下串口号和波特率选对没有
  • 打卡总天数:586
  • 最近打卡:2025-12-18 09:02:22
发表于 2024-5-13 11:26:54 | 显示全部楼层
STC8H1K08T的P30,P31是TK8,TK9,使用串口工具进行配置的话需要将例程里面的TK8,TK9使能关闭,避免P30,P31被复用做其他功能导致串口通信失效。另外P30,P31的IO口模式设置为准双向模式。
  • 打卡总天数:14
发表于 2024-5-13 16:58:15 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2024-5-13 11:26
STC8H1K08T的P30,P31是TK8,TK9,使用串口工具进行配置的话需要将例程里面的TK8,TK9使能关闭,避免P30,P ...
你好,大师。红色是我修改的地方,其他未作修改。现在使用那个按键测试软件获取不了任何信息,不反馈。麻烦您帮我检查下到底是哪里的问题。
#define MAIN_Fosc                24000000L        //定义主时钟  串口波特率 300 ~ 4800
#include "stc8hxxx.h"
/*************        本地常量声明        **************/
sbit        P_RUN_LED = P3^6;        // 测试指示LED
sbit        P_K0_LED  = P2^5;        // 按键指示LED
sbit        P_K1_LED  = P0^7;
sbit        P_K2_LED  = P4^1;
sbit        P_K3_LED  = P2^1;
sbit        P_K4_LED  = P3^7;
sbit        P_K5_LED  = P4^6;
sbit        P_K6_LED  = P2^4;
sbit        P_K7_LED  = P0^5;
sbit        P_K8_LED  = P4^2;
sbit        P_K9_LED  = P4^3;
sbit        P_K10_LED = P2^3;
sbit        P_K11_LED = P4^5;
sbit        P_K12_LED = P2^0;
sbit        P_K13_LED = P2^7;
sbit        P_K14_LED = P2^6;
sbit        P_K15_LED = P0^6;
/*************        本地变量声明        **************/
u16        xdata TK_cnt[16];        // 按键计数值, 16位
u16        xdata TK_zero[16];        // 按键0点值, 16位
u16        KeyState;                        // 按键状态, 每个bit对应一个键, 1为按下, 0为释放
u8        read_cnt;                        // 读次数
bit        B_TK_Lowpass;                // 低通允许, 1允许, 0禁止
u8        cmd;        //串口命令
bit        B_TX1_Busy;        // 串口发送忙标志
/*************        本地函数声明        **************/
void        DisplayRTC(void);
void          delay_ms(u8 ms);
void        UART1_config(u32 brt, u8 timer, u8 io);        // brt: 通信波特率,  timer=2: 波特率使用定时器2, 其它值: 使用Timer1做波特率. io=0: 串口1切换到P3.0 P3.1,  =1: 切换到P3.6 P3.7,  =2: 切换到P1.6 P1.7,  =3: 切换到P4.3 P4.4
void         UART1_PrintString(u8 *puts);
void         UART1_TxByte(u8 dat);
void        ReturnValue(u8 channel, u16 value);
//                         K0     K1     K2     K3     K4     K5      K6    K7     K8     K9     K10   K11    K12    K13    K14    K15
u16 code T_KeyPress[16]={ 1300,  2000,  900,   800,   900,   1000,   1100, 1400,  1000,  1200,   900,  1200,  750,   900,   1300,  1800};        //触摸后的变化值
u16 code T_KeyState[16]={0x0001,0x0002,0x0004,0x0008,0x0010,0x0020,0x0040,0x0080,0x0100,0x0200,0x0400,0x0800,0x1000,0x2000,0x4000,0x8000};        //16个键对应的状态, 0为未触摸,1为触摸
/********************* 主函数回调函数 *************************/
        u8        i;
        u16        j;
    P3M0 &= ~0x03;
    P3M1 &= ~0x03;
        P_K0_LED = 0;        P_K4_LED = 0;        P_K8_LED = 0;        P_K12_LED = 0;        //熄灭所有LED
        P_K1_LED = 0;        P_K5_LED = 0;        P_K9_LED = 0;        P_K13_LED = 0;
        P_K2_LED = 0;        P_K6_LED = 0;        P_K10_LED = 0;        P_K14_LED = 0;
        P_K3_LED = 0;        P_K7_LED = 0;        P_K11_LED = 0;        P_K15_LED = 0;
        P0n_push_pull(0xe0);        //设置所有驱动LED的IO为推挽输出
        P2n_push_pull(0xff);
        P4n_push_pull(0x6e);
        //P3n_push_pull(0x40);        //P3.6设置为推挽输出
        P1n_pure_input(0xff);        //设置所有触摸键的O为高阻
        P5n_pure_input(0x0f);
        P0n_pure_input(0x0f);
        P_SW2 |= 0x80;                //允许访问扩展寄存器xsfr
        UART1_config(115200UL, 1, 0);        // brt: 通信波特率,  timer=2: 波特率使用定时器2, 其它值: 使用Timer1做波特率. io=0: 串口1切换到P3.0 P3.1,  =1: 切换到P3.6 P3.7,  =2: 切换到P1.6 P1.7,  =3: 切换到P4.3 P4.4
        UART1_PrintString("STC8H系列触摸按键测试程序!\r\n");
        TSCHEN1 = 0x10;                //TK04
        //TSCHEN2 = 0xff;                //TK8~TK15
        TSCFG1  = (7<<4) + 6;        //B6~B4:开关电容工作频率 = fosc/(2*(TSCFG1[6:4]+1)), B2~B0:放电时间(系统时钟周期数) 0(125) 1(250) 2(500) 3(1000) 4(2000) 5(2500) 6(5000) 7(7500) 最好大于等于3(1000)
        TSCFG2  = 1;                //B1~B0:配置触摸按键控制器的内部参考电压(AVCC的分压比), 0(1/4)  1(1/2)  2(5/8)  3(3/4)
//        TSCTRL = (1<<7) + (1<<6) +3;        //开始扫描, B7: TSGO,  B6: SINGLE,  B5: TSWAIT, B4: TSWUCS, B3: TSDCEN, B2: TSWUEN, B1 B0: TSSAMP
        TSRT = 0x00;                //没有LED分时扫描
        IE2 |= 0x80;                //允许触摸按键中断
        delay_ms(50);                //延时一下
        B_TK_Lowpass = 0;        //禁止低通滤波
        for(read_cnt=0; read_cnt<10; read_cnt++)        //扫描10次键, 将此值作为未触摸时的0点, 要求上电时不要触摸按键
        //        TSCTRL = (1<<7) + (1<<6) +3;        //开始扫描, 4次平均
                TSCTRL = (1<<7) + (1<<6);                //开始扫描, 无平均
                delay_ms(50);        //延时一下, 等待扫描完成
        for(i=0; i<16; i++)                TK_zero = TK_cnt;        //保存0点
        B_TK_Lowpass = 1;        //允许低通滤波
        KeyState = 0;
        read_cnt = 0;
        //        TSCTRL = (1<<7) + (1<<6) +1;        //开始扫描, 2次平均
                delay_ms(20);                //延时一下, 根据实际扫描速度调整
                if(++read_cnt >= 3)
                        read_cnt = 0;
                        j = KeyState;
                        for(i=0; i<16; i++)
                        //        if((TK_zero >= TK_cnt) && ((TK_zero - TK_cnt) >= 300))        ShowValue(i,TK_zero - TK_cnt);        //6ms  有键按下则显示差值
                        //        else        ShowValue(i,TK_cnt);        //无键按下则显示读数
                                if(TK_zero > TK_cnt)        //0点值比当前值大, 则键按下, 缓慢0点跟踪
                                        TK_zero--;        //缓慢0点跟随
                                                 if((TK_zero - TK_cnt) >= T_KeyPress/2)        KeyState |=  T_KeyState;        //变化值大于最大变化值的1/2, 则判断键已触摸
                                        else if((TK_zero - TK_cnt) <= T_KeyPress/3)        KeyState &= ~T_KeyState;        //变化值小于最大变化值的1/3, 则判断键已释放
                                else        //0点值比当前值小, 则键释放
                                        KeyState &= ~T_KeyState;        //键状态: 释放
                                //        TK_zero = TK_cnt;        //快速0点回归(比如按着键上电)
                                //        TK_zero += 50;                //比较快速0点回归(比如按着键上电)
                                        if((TK_cnt - TK_zero) > 100)        TK_zero += 100;        //差别很大, 则快速回0点
                                        else        TK_zero += 10;        //差别不大, 则慢速回0点
                        j = (j ^ KeyState) & KeyState;                //LED指示处理
                        B = (u8)j;
                        if(B0)        P_K0_LED = ~P_K0_LED;
                        if(B1)        P_K1_LED = ~P_K1_LED;
                        if(B2)        P_K2_LED = ~P_K2_LED;
                        if(B3)        P_K3_LED = ~P_K3_LED;
                        if(B4)        P_K4_LED = ~P_K4_LED;
                        if(B5)        P_K5_LED = ~P_K5_LED;
                        if(B6)        P_K6_LED = ~P_K6_LED;
                        if(B7)        P_K7_LED = ~P_K7_LED;
                        B = (u8)(j >> 8);
                        if(B0)        P_K8_LED  = ~P_K8_LED;
                        if(B1)        P_K9_LED  = ~P_K9_LED;
                        if(B2)        P_K10_LED = ~P_K10_LED;
                        if(B3)        P_K11_LED = ~P_K11_LED;
                        if(B4)        P_K12_LED = ~P_K12_LED;
                        if(B5)        P_K13_LED = ~P_K13_LED;
                        if(B6)        P_K14_LED = ~P_K14_LED;
                        if(B7)        P_K15_LED = ~P_K15_LED;
                if(cmd != 0)
                        if((cmd >= '0') && (cmd <= '9'))        ReturnValue(cmd-'0', TK_cnt[cmd-'0']);
                        if((cmd >= 'a') && (cmd <= 'z'))        cmd = cmd -'a'+'A';        //小写转大写
                        if((cmd >= 'A') && (cmd <= 'F'))        ReturnValue(cmd-'A'+10, TK_cnt[cmd-'A'+10]);
                        cmd = 0;
// 函数: void        ReturnValue(u8 channel, u16 value)
// 描述: 返回按键值函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-12-23
// 备注:
//        value = value / 100;        //缩小为1/100, 数值小一些比较容易观察
        UART1_TxByte('K');
        UART1_TxByte(channel/10+'0');
        UART1_TxByte(channel%10+'0');
        UART1_TxByte('=');
        UART1_TxByte(value / 10000 + '0');
        UART1_TxByte((value % 10000)/1000 + '0');
        UART1_TxByte((value % 1000)/100 + '0');
        UART1_TxByte((value % 100)/10 + '0');
        UART1_TxByte(value % 10 + '0');
        UART1_TxByte(0x0d);
        UART1_TxByte(0x0a);
// 函数: void  delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
     u16 i;
         do
                 i = MAIN_Fosc / 10000;
                while(--i)        ;
     }while(--ms);
u8        isr_index;
// 函数: void        TKSU_ISR(void) interrupt TKSU_VECTOR
// 描述: 触摸按键中断服务函数
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2023-10-11
// 备注:
        u8        j;
        j = TSSTA2;
        if(j & 0x40)        //数据溢出, 错误处理(略)
                TSSTA2 |= 0x40;        //写1清零
        if(j & 0x80)        //扫描完成
                P_RUN_LED = 1;                        //整个处理时间 1.1us @24MHz
                j &= 0x0f;
                TSSTA2 |= 0x80;        //写1清零
                if(!B_TK_Lowpass)        TK_cnt[j] = TSDAT;        //保存某个通道的读数        1.1us @24MHz
        //        else                                TK_cnt[j] = (u16)(((u32)TK_cnt[j] * 3) >> 2) + (TSDAT >> 2);        //保存某个通道的读数        低通滤波 8us @24MHz
        //        else                                TK_cnt[j] = (TK_cnt[j] >> 2) * 3 + (TSDAT >> 2);        //保存某个通道的读数        低通滤波 4.6us @24MHz, 低通a=0.25, 未按键读数20000, 按键读数21600, 则要11个次采样点(100Hz采样110ms)读数才到21500.
                else                                TK_cnt[j] = (TK_cnt[j] >> 1) + (TSDAT >> 1);                //保存某个通道的读数        1/2低通滤波 4.6us @24MHz, 低通a=0.25, 未按键读数20000, 按键读数21600, 则要11个次采样点(100Hz采样110ms)读数才到21500.
                P_RUN_LED = 0;
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
void        SetTimer2Baudraye(u16 dat)        // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
        AUXR &= ~(1<<4);        //Timer stop
        AUXR &= ~(1<<3);        //Timer2 set As Timer
        AUXR |=  (1<<2);        //Timer2 set as 1T mode
        TH2 = (u8)(dat >> 8);
        TL2 = (u8)dat;
        IE2  &= ~(1<<2);        //禁止中断
        AUXR |=  (1<<4);        //Timer run enable
// 函数: void        UART1_config(u32 brt, u8 timer, u8 io)
// 描述: UART1初始化函数。
// 参数:   brt: 通信波特率.
//       timer: 波特率使用的定时器, timer=2: 波特率使用定时器2, 其它值: 使用Timer1做波特率.
//          io: 串口1切换到的IO,  io=1: 串口1切换到P3.0 P3.1,  =1: 切换到P3.6 P3.7,  =2: 切换到P1.6 P1.7,  =3: 切换到P4.3 P4.4
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
void        UART1_config(u32 brt, u8 timer, u8 io)        // brt: 通信波特率,  timer=2: 波特率使用定时器2, 其它值: 使用Timer1做波特率. io=0: 串口1切换到P3.0 P3.1,  =1: 切换到P3.6 P3.7,  =3: 切换到P4.3 P4.4
        brt = 65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / brt;
        if(timer == 2)        //波特率使用定时器2
                AUXR |= 0x01;                //S1 BRT Use Timer2;
                SetTimer2Baudraye((u16)brt);
        else                //波特率使用定时器1
                TR1 = 0;
                AUXR &= ~0x01;                //S1 BRT Use Timer1;
                AUXR |=  (1<<6);        //Timer1 set as 1T mode
                TMOD &= ~(1<<6);        //Timer1 set As Timer
                TMOD &= ~0x30;                //Timer1_16bitAutoReload;
                TH1 = (u8)(brt >> 8);
                TL1 = (u8)brt;
                ET1 = 0;                        // 禁止Timer1中断
                INT_CLKO &= ~0x02;        // Timer1不输出高速时钟
                TR1  = 1;                        // 运行Timer1
                 if(io == 1)        {S1_USE_P36P37();        P3n_standard(0xc0);}        //切换到 P3.6 P3.7
        else if(io == 2)        {S1_USE_P16P17();        P1n_standard(0xc0);}        //切换到 P1.6 P1.7
        else if(io == 3)        {S1_USE_P43P44();        P4n_standard(0x18);}        //切换到 P4.3 P4.4
        else                                {S1_USE_P30P31();        P3n_standard(0x03);}        //切换到 P3.0 P3.1
        SCON = (SCON & 0x3f) | (1<<6);        // 8位数据, 1位起始位, 1位停止位, 无校验
//        PS  = 1;        //高优先级中断
        ES  = 1;        //允许中断
        REN = 1;        //允许接收
// 函数: void UART1_TxByte(u8 dat)
// 描述: 串口1发送一个字节函数
// 参数: dat: 要发送的单字节数据.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
        B_TX1_Busy = 1;                //标志发送忙
        SBUF = dat;                        //发一个字节
        while(B_TX1_Busy);        //等待发送完成
// 函数: void UART1_PrintString(u8 *puts)
// 描述: 串口1字符串打印函数
// 参数: puts: 字符串指针.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
    for (; *puts != 0;        puts++)
                UART1_TxByte(*puts);
// 函数: void UART1_ISR (void) interrupt UART1_VECTOR
// 描述: 串口1中断函数
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
        if(RI)
                RI = 0;
                cmd = SBUF;
        if(TI)
                TI = 0;
                B_TX1_Busy = 0;
  • 打卡总天数:14
发表于 2024-5-13 17:16:41 | 显示全部楼层
电子DI*** 发表于 2024-5-13 08:47
串口没连上,看下串口号和波特率选对没有
看起来像是串口没有连接上。但是检测软件不报错。
  • 打卡总天数:586
发表于 2024-5-13 19:03:29 | 显示全部楼层
使用附件例子,参考下面帖子介绍方法试试:
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... =3971&pid=51046
STC8H1K08T-触摸按键校验检测例程 - 串口绘图.zip
18.15 KB, 下载次数: 260
  • 打卡总天数:14
发表于 2024-5-14 10:03:23 | 显示全部楼层
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpo ...
我使用ISPV6.94E,里面只能使用STC-USB-HID-UART1(link1)烧录下载程序,我看了示例里面可以直接使用串口烧录和通讯,但是我的根本不能选择里面的CDC1和CDC2两个串口,如果选择了CDC串口后点下载/编程就会一直提升“检测目标单片机 ... ”!就无法这个下载程序。这个需要怎么设置吗?是不是MCU需要怎么设置?
  • 打卡总天数:586
发表于 2024-5-14 10:20:35 | 显示全部楼层
zys0*** 发表于 2024-5-14 10:03
我使用ISPV6.94E,里面只能使用STC-USB-HID-UART1(link1)烧录下载程序,我看了示例里面可以直接使用串口烧 ...
烧录完成后再打开CDC1串口进行通信。
  • 打卡总天数:14
发表于 2024-5-14 10:57:06 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2024-5-14 10:20
烧录完成后再打开CDC1串口进行通信。
我是这样操作的,收不到曲线。在ISP看那个CDC助手里那个接收缓冲区都是些这种数据。
63 23 63 23 63 23 63 24 63 24 63 1C 63 1C 63 1C
63 1B 63 1B 63 1B 63 17 63 17 63 17 63 2A 63 2A
63 2A 63 0E 63 0E 63 1F 63 1F 63 1F 63 1C 63 1C
63 1C 63 09 63 09 63 09 63 18 63 18 63 18 63 1D
63 1D 63 13 63 13 63 13 63 19 63 19 63 19 63 22
63 22 63 22 63 15 63 15 63 15 63 25 63 25 63 29
63 29 63 29 63 11 63 11 63 11 63 21 63 21 63 21
63 0E
  • 打卡总天数:738
  • 最近打卡:2025-12-19 08:04:40
125
发表于 2024-5-14 11:52:49 | 显示全部楼层
你遇到的问题,也许与我开始弄触摸功能的时候遇到的问题相同。
最后只能直接用例程。
GMT+8, 2025-12-20 05:16 , Processed in 0.139047 second(s), 95 queries .
