查看: 2424|回复: 12
STC8H试验箱学习记录
  • 打卡总天数:506
  • 最近打卡:2025-12-17 08:40:02
23
发表于 2024-5-12 15:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
89C51熟悉一遍了,开始学习8H
  • 打卡总天数:506
23
发表于 2024-5-12 15:51:41 | 显示全部楼层
先上试验箱图片,感谢STC。
  • 打卡总天数:506
23
发表于 2024-5-12 15:59:43 | 显示全部楼层
#include "../STC8H.h"
#include "delay.h"
    unsigned char i;
    P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
    P40 = 0;
       for(i = 0; i<8; i++)
           P6 = ~(0x01 << i);
           delay_ms(200);
先来个流水灯,成功点亮,查看官方例子,用的是数组查表的方法,感觉查表的方法应该比这个运算要快一些。不过点灯的话就无所谓了。
19ea7fdf7a3f57f19d9a22b968f7fddf.mp4
1.97 MB, 下载次数: 100
  • 打卡总天数:506
23
发表于 2024-5-12 16:26:53 | 显示全部楼层
第二,定时器
ISP生成的定时器代码中没有开中断,开启EA后不能运行,查看手册和官方例子,ET0没有打开,打开后正常运行。
void Timer0_Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
        AUXR |= 0x80;                        //定时器时钟1T模式
        TMOD &= 0xF0;                        //设置定时器模式
        TL0 = 0xCD;                                //设置定时初始值
        TH0 = 0xD4;                                //设置定时初始值
#include "stc8h_timer.h"
unsigned int count;
    P40 = 0;
    Timer0_Init();
    ET0 = 1;
        if(count >= 1000)      //  1毫秒@11.0592MHz  1000 次为一秒
        count = 0;
        P67 = ~P67;
void Time0_ISR() interrupt     TMR0_VECTOR//定时器0中断函数
    count++;
time0.mp4
1.37 MB, 下载次数: 101
  • 打卡总天数:506
23
发表于 2024-5-12 17:55:53 | 显示全部楼层
三,数码管
官方的例子数码管编码取反和位选那里(7-位置)不好理解,容易混淆,既然查表了,还要取反再做其他运算,和流水灯的查表就违背了, 这样流水灯还不如用循环。
找了个数码管的原理图,重新编码了一下,显示函数逻辑就清晰了。
//共阳数码管编码0-16,最后一个位熄灭状态, 高位 dp g f e d c b a 低位
unsigned char code display_array[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,
                                    0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff};
unsigned char code display_we[]={0x7F, 0xbf, 0xdf, 0xef,0xf7, 0xfb, 0xfd, 0xfe};      //位码
typedef struct
    unsigned char hour;     //时
    unsigned char minute;    //分
    unsigned char second;   //秒
}Timetype_t;
Timetype_t Time_count = {23, 59, 57};
unsigned int g_scanflag;    //刷新时间标志位
unsigned char g_display_index; //显示位索引
unsigned char Ledbuff[6];   //显示缓存
bit g_bms;  //1毫秒标志
void displayrtc(void)
    if(Time_count.hour >= 10)
        Ledbuff[0] =  Time_count.hour / 10;
      Ledbuff[0] = 16;  //编码数组最后一个,熄灭状态,0xFF
    Ledbuff[1] = Time_count.hour % 10;
    Ledbuff[2] = Time_count.minute / 10;
    Ledbuff[3] = Time_count.minute % 10;
    Ledbuff[4] = Time_count.second / 10;
    Ledbuff[5] = Time_count.second % 10;
void rtc (void)
    if (++Time_count.second >= 60)
        Time_count.second = 0;
        if (++Time_count.minute >= 60)
            Time_count.minute = 0;
            if (++Time_count.hour >= 24)
                Time_count.hour = 0;
void displayscan(void)
   P7 = display_we[g_display_index];
   P6 = display_array[Ledbuff[g_display_index]];
   g_display_index++;
   g_display_index %= 6;
    Timer0_Init();
    ET0 = 1;
    rtc();
    displayrtc();
        if(g_bms)
            g_bms = 0;
            if(++g_scanflag >= 1000)    //1秒刷新一次时间
                g_scanflag = 0;
                rtc();
                displayrtc();
void Time0_ISR(void) interrupt     TMR0_VECTOR//定时器0中断函数
    displayscan();
    g_bms = 1 ;
  • 打卡总天数:506
23
发表于 2024-5-12 18:04:54 | 显示全部楼层
可以跑时间了
数码管.mp4
2.58 MB, 下载次数: 103
  • 打卡总天数:506
23
发表于 2024-5-12 19:52:02 | 显示全部楼层
四。T0做外部计数器
我只配置了T0,T1同理就没有配置,试的过程中发现   P3.4,P3.5 不使能内部4.1k上拉电阻,也能用,当然还是参考手册,设置为上拉4.1K电阻。
同时注意到初始值都设置为0xff,试了下我把低位改成0XFe,测试现象按两次才会才会进入一次中断。
    P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;
    P3PU = 0x30;            //P3.4,P3.5使能内部4.1K上拉电阻
    P40 = 0;
    TMOD = 0;                        //设置定时器模式
    TL0 = 0xff;                                //设置定时初始值
    TH0 = 0xff;                                //设置定时初始值
    TMOD = 0X04;
    TF0 = 0;                                //清除TF0标志
    TR0 = 1;                                //定时器0开始计时
    ET0 = 1;
    INTCLKO &= 0xfe;       //T0不输出时钟
    P6= ~P6;
0XFF.mp4
1.57 MB, 下载次数: 92
OXFE.mp4
1.41 MB, 下载次数: 89
  • 打卡总天数:506
23
发表于 2024-6-28 20:08:35 | 显示全部楼层
好久没有更新了,今天把写好的例程发一下
  • 打卡总天数:506
23
发表于 2024-6-28 20:15:48 | 显示全部楼层
五。在时间片调用中增加了一个UART2发送给电脑测试,
  1. void UartInit(void)
  2. {
  3.     COMx_InitDefine uartinfo;
  4.     uartinfo.UART_Mode = UART_8bit_BRTx;
  5. uartinfo.UART_BRT_Use = BRT_Timer2;
  6.     uartinfo.UART_BaudRate = 115200L;
  7.     uartinfo.UART_RxEnable = ENABLE;
  8.     uartinfo.Morecommunicate = ENABLE;
  9.     uartinfo.BaudRateDouble = DISABLE;
  10.     UART_Configuration(UART2, &uartinfo);
  11.
  12.     NVIC_UART2_Init(ENABLE, Priority_1);
  13.     UART2_SW(UART2_SW_P46_P47);
  14. }
  15. void testuart2(void)
  16. {
  17.     PrintString2("Test uart2 !\r\n");
配置串口2使用了库函数,在主函数中每5秒调用测试函数
bc45dce04fbd66933fbb55a775521303.mp4
6 MB, 下载次数: 85
  • 打卡总天数:506
23
发表于 2024-6-28 20:41:05 | 显示全部楼层
六。矩阵按键   行列扫描返回端口数值,然后 采用论坛三行代码,返回键值后判断按键简单点灯灭灯测试效果,主函数每20毫秒扫描一次,可以正常点亮熄灭,健壮性有待后续验证。
  1. #define KEY P0
  2. static void KeyDelay(void)
  3. {
  4.   _nop_();
  5.   _nop_();
  6.   _nop_();
  7.   _nop_();
  8.   _nop_();
  9. }
  10. static unsigned char KeyScan()
  11. {
  12.     unsigned char keynum = 0xff ;
  13.         KEY = 0xf0;
  14.         KeyDelay();
  15.         keynum = KEY & 0xf0;
  16.         KEY = 0x0f;
  17.         KeyDelay();
  18.         keynum |= (KEY & 0x0f);
  19. //    keynum = keynum ^ 0xff;
  20.     return keynum;
  21. }
  22. unsigned char  KeyVal(void)
  23. {
  24.         static unsigned char s_keyStateLast;
  25.     static unsigned char s_keyStateNow;
  26.     unsigned char keyval=0;
  27.            unsigned char readKeyPort=0;
  28.         readKeyPort = (KeyScan()) ^ 0xff;           //1111 11111
  29.         s_keyStateNow = readKeyPort & (readKeyPort ^ s_keyStateLast);
  30.         s_keyStateLast = readKeyPort;
  31.     keyval = s_keyStateNow;
  32.     return keyval;
  33. }
  34. void MatrixKey(void)
  35. {
  36.
  37.     unsigned char key =KeyVal();
  38.
  39.     if (key == 0x81)
  40.         P65 = 0;
  41.     if (key== 0x82)
  42.         P65 = 1;
  43.     if (key == 0x84)
  44.         P66 = 0;
  45.     if (key == 0x88)
  46.         P66 = 1;
  47.     if (key == 0x41)
  48.         P67 = 0;
  49.     if (key == 0x42)
  50.         P67 = 1;
  51. }
  52. static Task_t g_task[] =
  53. {
  54.   //状态  计数  重装   函数
  55.   {0,20, 20,MatrixKey},
  56.           /* Add new task here */
  57. };
按键.mp4
2.97 MB, 下载次数: 90
GMT+8, 2025-12-17 18:58 , Processed in 0.123175 second(s), 80 queries .
