查看: 891|回复: 3
请教个问题:CAN外设对标准帧开启双过滤器设置未达预期 | 已清楚
  • 打卡总天数:274
  • 最近打卡:2025-10-29 15:30:07
53
发表于 2024-5-9 22:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这样,手里有2块STC32G12K128-Beta mcu的开发板,分别用作CAN标准帧的接收和发送实验。
AMRx寄存器全部配置为0FFH的情况下,一收一发表现正常。
现在,想开启对CAN数据标准帧的双滤波设置。收/发端的CANID都设置为0177H,接收端,仅接收不发送数据。按照 20240415 发布的文档第 963 页的说明,只想让接收端接收CANID以17H开头的CAN数据标准帧,做了如下设置:
  1. MOV                A, #ACR0
  2.         MOV                B, #2EH
  3.         LCALL        CANWRITEREG
  4.
  5.         MOV                A, #ACR1
  6.         MOV                B, #00H
  7.         LCALL        CANWRITEREG
  8.
  9.         MOV                A, #ACR2
  10.         MOV                B, #00H
  11.         LCALL        CANWRITEREG
  12.
  13.         MOV                A, #ACR3
  14.         MOV                B, #00H
  15.         LCALL        CANWRITEREG
  16.
  17.         MOV                A, #AMR0
  18.         MOV                B, #00H
  19.         LCALL        CANWRITEREG
  20.
  21.         MOV                A, #AMR1
  22.         MOV                B, #0FFH
  23.         LCALL        CANWRITEREG
  24.
  25.         MOV                A, #AMR2
  26.         MOV                B, #0FFH
  27.         LCALL        CANWRITEREG
  28.
  29.         MOV                A, #AMR3
  30.         MOV                B, #0FFH
  31.         CALL        CANWRITEREG
  32.
  33.         MOV                A, #IMR
  34.         MOV                B, #0FFH
  35.         CALL        CANWRITEREG
  36.
  37.         MOV                A, #ISR
  38.         MOV                B, #0FFH
  39.         CALL        CANWRITEREG
  40.
  41.         ; exit from reset mode
  42.         MOV                A, #MR
  43.         MOV                B, #00H
  44.         CALL        CANWRITEREG
  45.
  46.         ; enable CAN interrupt
  47.         MOV                CANICR, #02H
  48.         ; set CAN interrupt priority to #1
  49.         ORL                CANICR, #01H
  50.         ANL                CANICR, #NOT 08H
其中,AMR0寄存器赋值为00H,表示只对CANID的高8位(ID.10  ~  ID.3)感兴趣,剩下的AMRx全部赋值为0FFH,表示对剩下的bit位不感兴趣。
那么,对应的,ACR0被赋值为2EH。上面这段代码也是这个意思。
问题:
把发送端的CANID改为0117H后,接收端仍然可以收到数据(并不显示数据,在中断里以led闪烁表示收到数据)
想请教下,是我哪里配置错了吗?
  • 打卡总天数:544
  • 最近打卡:2025-10-31 09:14:02
发表于 2024-5-10 09:23:00 | 显示全部楼层
退出Reset模式时需要注意滤波模式选择,如果采用单滤波设置的话MR的bit0要置1:
  • 打卡总天数:274
53
发表于 2024-5-10 15:18:44 | 显示全部楼层
突然就搞清楚了!
事情是这样,上述案例开启的是双过滤器配置,且仅配置了一个过滤器,那么另一个过滤器则会对所有的CANID都放行。这样,只要有一个过滤器对CANID放行了,就算是通过了双过滤器的检验。
这样一来,解决方法就是要让过滤器1也起作用而不是对任意的CANID都放行,然后再配置过滤器2,选择期望的CANID通过,就这样。
  • 打卡总天数:458
  • 最近打卡:2025-10-31 11:59:50
发表于 2024-7-24 18:47:14 | 显示全部楼层
学些了,正好我也想要测试接收特定的ID数据
GMT+8, 2025-11-2 10:06 , Processed in 0.169307 second(s), 66 queries .
