查看: 1095|回复: 5
请教STC8串口通信初值计算问题
  • 打卡总天数:263
  • 最近打卡:2025-04-03 13:38:29
发表于 2024-5-9 16:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC8H单片机,串口通信时,采用1T模式,T3做定时器,
范例中给出的初值计算为
(65536-(MAIN_Fosc/Baudrate/4))
搞不清楚式中的4是哪来的?
所谓波特率就是定时器的溢出率
假设初值为X
一次溢出所需时间=(65536-X)/MAIN_Fosc
那么溢出率,即波特率为
Baudrate=1/(65536-X)/MAIN_Fosc
那么初值X为,
X=65536-MAIN_Fosc/Baudrate
范例中的4是哪来的?
  • 打卡总天数:679
  • 最近打卡:2026-05-14 08:56:59
发表于 2024-5-9 16:54:54 | 显示全部楼层
规格书里有介绍串口波特率计算公式:
  • 打卡总天数:147
  • 最近打卡:2026-05-14 11:04:06
31
发表于 2024-5-9 17:05:30 | 显示全部楼层
计算公式中的4代表4倍采样
也就是硬件会对串口信号的每个bit都采样4次,以确保采样的信号是稳定的
(传统的8051的串口1是16倍采样)
  • 打卡总天数:263
发表于 2024-5-9 17:19:57 | 显示全部楼层
zh*** 发表于 2024-5-9 17:05
计算公式中的4代表4倍采样
感谢!
  • 打卡总天数:797
  • 最近打卡:2026-05-14 09:11:51
发表于 2024-5-20 08:42:56 来自手机 | 显示全部楼层
原来串口波特率是这样计算的啊,如果采用12t在除以12,正常除以4或者16看几倍采样
  • 打卡总天数:345
  • 最近打卡:2026-05-14 09:59:35
85
发表于 2024-5-24 13:22:30 | 显示全部楼层
4是硬件决定的,是串口模块需要4个串口时钟处理一个bit,以前老51是16个串口时钟。
串口接收是需要串口时钟来驱动的,串口时钟=fosc/baudrate。
GMT+8, 2026-5-14 18:52 , Processed in 0.106929 second(s), 68 queries .
