查看: 11089|回复: 13
荣誉版主 晓飛飛,2024/5, 技术漫步, 共享,技术回复 索引
发表于 2024-5-8 17:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
国芯技术交流网站»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › I/O读写及点灯,外部中断 ,所有I/O都支持的普通I/O中断,按键扫描 › 用STC8h1K08单片机发出的驱动脉冲关断时好像有拖尾现象 ...
6#回复:与MOS驱动电路有关,如果是直接用单片机IO驱动的,那需要看驱动方式,是否用到了单片机IO准双向模式的弱上拉提供高电平,或者其它结构造成了MOS工作在可变电阻区的时间边长。
»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › 学习打卡区 | 感悟 › 关于io的8种模式,大佬们都是如何理解的?我的理解如下 ...
2#回复:你的理解完全是建立在猜测的基础上,建议看看官方手册11.3章节的具体介绍。
»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › 问题反馈:ISP软件/头文件/单片机数据手册规格书等 › 为什么型号选型有的型号在手册里面却找不到 ...
2#回复:因为STC8H1k17T属于STC8H1K08T系列,请查看STC8H1K08T相关的介绍,二者的差别只有FLASH存储空间和EEPROM空间的区别,其它都是一样的。另外STC8H1K17T由于内部空间占用问题,不支持USB直接下载和在线仿真。
7#回复:一般来说,前缀后缀相同并且RAM容量相同的属于一个系列,8H2K32U 和 8H2K08U不是一个系列,因为8H2K32U系列比8H2K08U多了T3和T4两个定时器。具体可查看最新版的芯片手册。
STC8H2K32U系列包含:
  • STC8H2K16U
  • STC8H2K24U
  • STC8H2K32U
STC8H2K08U系列包含:
  • STC8H2K08U
  • STC8H2K12U
  • STC8H2K17U
»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › 问题反馈:ISP软件/头文件/单片机数据手册规格书等 › STC单片机资料好多坑啊
11#回复:但凡学一下USB堆栈的相关知识,也不至于喷得这么猛烈,这个长度不是STC单片机决定的,而是USB规范决定的,你可以自定义协议啊,数据打包的时候把长度信息打包进去,解析的时候只解析长度信息的数据。
»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › ADC/比较器,DMA支持的12位ADC,轨到轨比较器,DAC › ADC采集后求均值的问题
4#回复:程序没有用错,可能是测试方法的问题吧,你再试试。
另外,均值滤波对于特别干净的信号是没啥太大效果的,信号混入的随机噪声越多,滤波效果越好,这是信号模型特性决定的。
以下是采用3.3V LDO供电,VREF接3.3V测量内部1.19V电压的波形和数据,这种信号其实算是非常干净的了。
未开启滤波时,数据会出现0x05B3~0x05B6,大约3个字的跳动
开启16点滤波后,数据只出现0x05B3、0x05B4,1个字的跳动
芯技术交流网站»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › 老鸟反刍/吐槽,新手乐园,毕业设计 › STC8H8K64U积累
2#建议:
  • 增加一个32768Hz的晶振,不需要可以不焊
  • VREF接一个TL431,不需要可以不焊
  • 电源最好可选3.3V,方便连接一些低电压的外围模块
»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › 老鸟反刍/吐槽,新手乐园,毕业设计 › STC8G1K08用于I2C通信,IO口应该配置为什么模式? ...
3#回复:准双向口或开漏均可,如没有外部上拉电阻可开启内部4k上拉。
»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › 其他技术交流 › 干扰很强啊
4#回复:十有八九是你的电源出了问题,用AC电压挡测测板子地对大地的电压,估计得有几十伏的感应电压。
»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › ADC/比较器,DMA支持的12位ADC,轨到轨比较器,DAC › 关于开天斧 热敏电阻NTC / ADC测温 案例的疑惑 ...
13#回复:由于NTC厂家给出的阻值温度曲线表是按照1℃间隔的,实际应用中1℃的分辨率显然不能满足精确测温和显示的需求,所以有了“线性插补”的方法
虽然NTC的温度曲线是非线性的,但是为了快速解算带小数的温度值,可以把两个整数温度(比如25℃和26℃)对应的阻值按照线性函数平均到1℃的范围内,
分成10份就是0.1℃分辨率,这样虽然有一定非线性误差,但这种误差在要求不高的场合可以忽略不计,这种插值的方法就叫做线性插补。
»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › 仿真/编译器/头文件 › 89C52RC芯片无法烧写程序,大佬帮忙看看。 ...
19#回复不是哪个版本的问题,所有的版本都没问题,只是小系统需要冷上电,RXD端需要做二极管防灌电,
国芯技术交流网站»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › 定时器/计内部时钟,计数器/计外部脉冲,时钟分频输出,软件延时 ›
#回复 附视频:昨天特意焊了一块板测试一下,挺好用的
»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › FreeRTOS/uCOS,GUI-uGFX/U8g2,文件系统/嵌入式系统/实时操作系统 › 波特率691200通信收发误码率高!
10#回复:既然是通信,那对通信双方的能力都需要有了解,691200bps并非常用的标准波特率,比如CH340甚至最新的CH343的波特率支持列表里面都没有这个波特率,建议使用460800bps或者921600bps波特率,如果必须使用这种非标波特率,那建议你用两个STC32G12K128收发互联测试一下,应该是没有问题的。
国芯技术交流网站»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › 综合讨论 › 请教使用STC8A8K64D4单片机, GPIO驱动可控硅BTA16A, 可 ...
2#回复:你设计的R18太小R19太大,导致可控硅触发和锁定拖沓,瞬间产生大量热量击穿PN结,解决办法是R18和R19互换位置, R18甚至可以直接去掉不用。
»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › I/O读写及点灯,外部中断 ,所有I/O都支持的普通I/O中断,按键扫描 › stc8h1k24长按按键无法关机的情况
3#回复:首先,你的标题措辞不合适“stc8h1k24长按按键无法关机的情况” 好像说stc8h1k24有问题,实则是你的程序逻辑比较混乱
你的长按检测本身没什么问题,但长按超时flag标记后,只要按键不释放,仍然在判断按键的while(P33==0)循环里无法退出,倒不如直接把关机操作的代码段安排到打标记那里,一般来说,不建议用while循环检测长按键,这会阻碍其它代码的运行,建议在定时器终端中或大循环中周期查询按键的方式去累加一个变量,再通过比较变量触发关机代码
»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › 串行口,DMA支持的4组串口,RS232,RS485 › STC8H8K64U的LQFP64和SOP16的串口1不一样吗?
3#回复:有原理图吗,另外两个单片机烧写的时候,是否都配置了一样的时钟频率,比如你这里的30MHz
6#回复:下载一个官方例程试试,如果还不行的话,换一个芯片试试,排除一下硬件问题。
»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › 老鸟反刍/吐槽,新手乐园,毕业设计 › 备注占用单片机rom吗??
4#回复:准确的说是编译器把注释无视了,注释的内容再多也不影响编译结果。
芯技术交流网站»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › ISP下载/做自己的ISP › 代码烧录不进去【已解决】
2#回复:建议仔细阅读一下芯片手册关于最小系统线路图和第5章关于编译仿真开发环境的建立与ISP下载章节
»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › 综合讨论 › 单片机电源用的3.3v,外部单片机用的是5V电源,IO口通讯 ...
19#回复:姚总都说了,不建议客户用芯片内部I/O的ESD保护机制作其他使用,请外部增加二极管保护。手册就是权威,IO输入电压不得超过VDD+0.3V,VDD接了3.3V,那IO口输入电压最大不得超过3.6V
国芯技术交流网站»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › 其他技术交流 › 数码管显示怎样才能不闪烁
36#回复 附代码:用定时器中断里面放状态机,周期性刷数码管,保证流畅不闪,随便给你贴个参考代码,别60Hz不闪,我直接干到300多Hz对单片机也没任何负担
»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › 学习打卡区 | 感悟 › stc32链接AT24C02存储芯片记录
14#回复:缓存区填入数据并停止总线后,EEPROM开始将数据写入存储器,这个时间周期就叫写周期,当前写周期结束前,不可再次写入数据。所以写一页就得等待5ms,然后才能再写一页。
»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › 老鸟反刍/吐槽,新手乐园,毕业设计 › STC8G,外部中断,如何判断上下边沿
5#回复:定一个全局变量,记录一下每次退出外部中断前的IO状态,然后进入边沿中断后对比IO状态和变量,如果不一致,那可以根据变化是从1到0还是从0到1判断边沿,如果一致,说明是个极窄的脉冲
»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › 定时器/计内部时钟,计数器/计外部脉冲,时钟分频输出,软件延时 › 定时器中断不准问题
2#回复:1,建议使用PWM驱动蜂鸣器,操作也比较简单可靠   2,如果非要用定时器0的话,建议提升中断优先级别,不被其它中断打断即可
»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › 其他技术交流 › 请大家帮忙推荐一款热风枪
2#回复:好用的风枪100元预算根本不够,基于涡轮风机和手柄风机的体验非常差,尽量避坑,可以攒钱买隔膜泵的,虽然体积大噪音大,但是用起来体验非常好。
8#回复:建议避坑手持热风枪,都是基于小风扇原理的,风速够但风压太弱,用比较小风咀吹小芯片几乎没啥热量
12#回复并附代码:定时器中断里面构建简易状态机,不要用傻循环式的delay,提高定时器中断频率,想闪都难。
所以,并不是口嗨,手册就是权威,IO输入电压不得超过VDD+0.3V,VDD接了3.3V,那IO口输入电压最大不得超过3.6V
»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › 其他技术交流 › STC8H8K64U怎么用定时器做延时呢
2#回复并附代码:原理是这样的,做个延时函数,函数内启动定时器,配置好延迟时间,然后做个循环查询定时器溢出中断即可,
下面是随便写了一个示例,参考一下
»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › 仿真/编译器/头文件 › Keil C51 中文注释粘贴全变问好有什么解决方案吗 ...
3#回复:我的方案是:
1.先上网找一个字体并安装到系统里,名称为:YaHei Consolas Hybrid
2.在Keil字体配置界面选择GB2312字体
3.在编辑器字体配置里面选择YaHei Consolas Hybrid字体作为代码字体
»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › 老鸟反刍/吐槽,新手乐园,毕业设计 › 各位大佬帮我看看这段代码什么问题啊
3#回复:缺了一个sfr P3   = 0xb0;的寄存器定义,没把握的话最好用官方提供的头文件。
»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › 综合讨论 › 怎么adc采样啊、
2#回复 附代码:
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2024-5-29 23:04:07 | 显示全部楼层
国芯技术交流网站»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › I/O读写及点灯,外部中断 ,所有I/O都支持的普通I/O中断,按键扫描 › 如果我共阳极想省那个4.7k电阻。有什么办法吗? ..
4#回复:利用IO内部上拉的话,只能驱动共阴数码管,共阳的驱动不了。
国芯技术交流网站»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › USB:USB-CDC虚拟串口/就是串口,一箭双雕之USB转双串口,[鼠标+键盘]的HID复合设备 › 如果说用这个最简下载器,怎么给别的芯片下载? ...
2#回复:能通过这个电路给芯片本身下载程序是芯片本身的一种能力,芯片支持通过上电时拉低P3.2来识别为STC-USB-Writer设备烧写程序,并不代表这种能力可以用来烧写别的芯片,你非要手搓一个的话,建议把PCB上的芯片换成SOP16的活动座,这样就可以换芯片烧录了。
»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › 51 发烧友,UAC,极致音频,大国工匠,艺术人生,乐林漫步 › 播放WAV为什么杂音很大?FLASH和SD卡哪个快? ...
2#回复:正常情况下,读Flash比SPI方式读取SD卡更快,要想播放流畅,可以考虑在XDATA区开两片缓存区,采用乒乓操作减少读存储器和播放音乐之间的耦合干涉。
»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › 其他技术交流 › I/O口中断按键vs定时器扫描按键,哪个更好?| 已解决 ...
4#回复:很少有人直接用中断引脚做按键,消抖比较麻烦,不如定时器好用
»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › SPI/I2S/I2C,DMA支持的3组SPI和I2C,一线制温湿度传感器 › STC I2C通信问题请教
2#回复:自己编写一个类似于micropython的那个函数,原理很简单,按照通信规则遍历所有地址,有正常回应的进行记录统计。
»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › LCD12864/LCD1602/红外遥控 › 求液晶屏12232B程序,求14432B-5液晶屏程序 ...
2#回复:不管是12232B还是14432B,都需要通过厂家咨询显示模块的主控芯片型号以及模块的接口定义,一般来说官方给的例程一定是可用的,即使不能直接用通过简单移植也就没问题了。
国芯技术交流网站»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › 2025全国大学生电子设计竞赛技术支持版块,最高奖100万,一等奖2万,选型 › STC15W408AS串口上接SP485可以下载程序,接MAX13487EESA ..
2#回复:首先,MAX13487EESA+不能在没有独立流控信号的SP485电路上直接代换使用,因为MAX13487EESA+的3脚是关断功能。
如果MAX13487EESA+的电路针对性的设计,并且利用自动收发功能的话,应该是没什么问题的。
如果电路准确,那就在485总线上并一个485转USB,监听一下,看看是什么情况
感谢STC大家庭,荣誉版主奖金400元已收到!  详情 回复 发表于 2024-6-5 14:02
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2024-6-5 14:02:29 来自手机 | 显示全部楼层
晓飛飛 发表于 2024-5-29 23:04
国芯技术交流网站»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1 › 技术交流 › I/O读写及点灯,外部中断  ...
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2024-6-5 14:03:28 | 显示全部楼层
恭喜恭喜,6月继续加油
QQ:1463035472,微信:19952583954
发表于 2024-6-5 14:48:29 | 显示全部楼层
飞飞版主最棒了
热线19952583534
www.STCAI.com
发表于 2024-6-5 14:51:15 | 显示全部楼层
恭喜恭喜
发表于 2024-6-5 14:58:46 | 显示全部楼层
恭喜,这是你实力的证明
www.STCAI.com
发表于 2024-6-5 15:11:28 | 显示全部楼层
恭喜恭喜,6月继续加油
QQ: 1613405245  手机:19051366862
发表于 2024-6-5 15:12:04 | 显示全部楼层
恭喜恭喜
QQ:1638975601
手机:19952583876(微信同号)
发表于 2024-6-5 15:16:12 | 显示全部楼层
截图202406051515157030.gif 恭喜恭喜!6月期待您更多身影
STC官网:https://www.stcai.com/
QQ:2593903262
微信号:18106296598
GMT+8, 2026-11-8 01:54 , Processed in 0.080542 second(s), 79 queries .
