查看: 3807|回复: 28
ADC分压按键代码,有大佬教教小白马
发表于 2024-5-8 16:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个adc io口,通过adc值不同检测 s1,s2,s3,ADC分压按键 s1(开关),s2(增加温度),s3(减温度),长按s2连续增加,长按s3连续减少,s2和s3一起长按切换华氏度,或者摄氏度,目前只是做了按一次,但是长按会有问题 ,大佬们有比较优秀的代码让我学习学习吗
新手小白,请大佬指教
 楼主| 发表于 2024-5-8 17:00:32 | 显示全部楼层
基础大佬提供的扫描方法,优化的。请大佬指教一下,好像哪里还有问题,菜鸟自己看不出
void KeyScan(void){
    static unsigned char ADC_sap_cont, key_last, key_release;
    unsigned char key_th;
    adcData = GET_ADC_DATA(4);  // 通道4 AD值
    theVoltage = (unlong) adcData * 5 * 100 / 4096;    //电压放大100倍
    if (100 < theVoltage) {
        if (theVoltage >= 450) { key_th = 1; }          // S2 开关 按键
        else if ((theVoltage <= 340) && (theVoltage >= 290)) { key_th = 2; } // S3 - 按键
        else if ((theVoltage <= 250) && (theVoltage >= 220)) { key_th = 3; } // S4 + 按键
        else if ((theVoltage <= 390) && (theVoltage >= 350)) { key_th = 4; } // S3+S4 同时按下按键
        else { key_th = 0; }
        if (key_last == key_th) { ADC_sap_cont++; }          //键值稳定后开始累计
        else { key_last = key_th, ADC_sap_cont = 0; }          //不稳定键值将被替换抛弃
        if (ADC_sap_cont >= 200)                                                  //如果键值稳定且累计成功
            key_release = 1;
            Key_value = key_last;
    } else {
        if (key_release == 1) {
            key_release = 0;
            if (key_flag == 0)                                              //并且当前无未处理键值
                ADC_sap_cont = 0;                                           //则输出键值
                key_flag = 1;
            } else { ADC_sap_cont = 200; }                                  //如果有未处理键值,则等待
        ADC_sap_cont = 0;
void keyAction() {
    if (key_flag) {  // 检查是否有未处理的键值
        switch (Key_value) {
            case 1:
                toggle_power();  // 切换电源开关
                break;
            case 2:
                decrease_temperature();  // 减少温度
                break;
            case 3:
                increase_temperature();  // 增加温度
                break;
            case 4:
                switch_temperature_unit();  // 切换温度单位
                break;
            default:
                // 无操作
                break;
        key_flag = 0; // 处理完毕后重置key_flag
    Key_value = 0; // 执行完任务后将Key_value清零
新手小白,请大佬指教
 楼主| 发表于 2024-5-8 17:01:37 | 显示全部楼层
代码是这样的,感觉有问题,而且实际测量的电压值和计算的电压值相差很大,大佬可以帮忙优化一下吗
新手小白,请大佬指教
发表于 2024-5-8 18:37:34 | 显示全部楼层
我常用的ADC按键代码,你可以参考一下,已经批量在产品上应用,比较稳定的。
  1. void ADC0_ISR (void) interrupt 5
  2. {
  3.     static unsigned char ADC_sap_cont,key_last,key_release;
  4.         unsigned char key_th;
  5.         ADC_CONTR &= ~0x20;                //清ADC中断标记
  6.         key_adc = (unsigned int)ADC_RES<<8 | ADC_RESL;         //取AD值
  7.         if(key_adc<2100)
  8.         {
  9.                 if                (key_adc<200)                                                 {key_th = 1;}        //键值分段,实际测试得到区间
  10.                 else if ((key_adc<700) && (key_adc>=200))         {key_th = 2;}
  11.                 else if ((key_adc<1100) && (key_adc>=700))         {key_th = 3;}
  12.                 else if ((key_adc<2100) && (key_adc>=1100))        {key_th = 4;}
  13.                 else        {key_th = 0;}
  14.                 if (key_last == key_th)        {ADC_sap_cont++;}          //键值稳定后开始累计
  15.                 else  {key_last = key_th,ADC_sap_cont=0;}          //不稳定键值将被替换抛弃
  16.                 if(ADC_sap_cont>=200)                                                  //如果键值稳定且累计成功
  17.                 {
  18.                         key_release = 1;
  19.                         key_valu = key_last;
  20.                 }
  21.         }
  22.         else        //如果无按键,则及时清零
  23.         {
  24.                 if(key_release == 1)
  25.                 {
  26.                         key_release = 0;
  27.                         if(key_flag == 0)                                                  //并且当前无未处理键值
  28.                         {
  29.                                 ADC_sap_cont = 0;                                          //则输出键值
  30.
  31.                                 key_flag = 1;
  32.                         }
  33.                         else {ADC_sap_cont = 200;}                                  //如果有未处理键值,则等待
  34.
  35.                 }
  36.                 ADC_sap_cont = 0;
  37.         }
  38.         ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xF0) | 0x40 | 0x00;    //再次启动 AD 转换
  39. }
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2024-5-8 23:49:43 | 显示全部楼层
谢谢大佬
新手小白,请大佬指教
 楼主| 发表于 2024-5-9 00:09:23 | 显示全部楼层
大佬,你这个代码就很简洁很精妙
新手小白,请大佬指教
 楼主| 发表于 2024-5-9 00:16:41 | 显示全部楼层
if (key_flag == 0) //并且当前无未处理键值  这快代码不是很明白,可以帮忙讲解一下吗,还有就是 key_valu = key_last; 为啥是等于上一次的值,不等于key_th
是一种消抖措施  详情 回复 发表于 2024-5-9 01:21
新手小白,请大佬指教
发表于 2024-5-9 01:21:15 | 显示全部楼层
wuzhi*** 发表于 2024-5-9 00:16
if (key_flag == 0) //并且当前无未处理键值  这快代码不是很明白,可以帮忙讲解一下吗,还有就是 key_va ...
是一种消抖措施
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2024-5-9 01:40:16 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2024-5-9 01:21
是一种消抖措施
大佬,这个好像不支持长按和两个按键同时按,长按s3,长按s4,已经s3,s4同时按
长按、双击这些都可以在这个代码基础上进行扩展,需要额外增加代码实现的。  详情 回复 发表于 2024-5-9 08:43
新手小白,请大佬指教
发表于 2024-5-9 08:43:47 | 显示全部楼层
睁开眼睛做场梦~~~
GMT+8, 2026-11-15 09:42 , Processed in 0.076604 second(s), 91 queries .
