楼主: durongze
官方给的例子里面源文件只有一个sample.c的话, 命令行下如何生成hex呢?
  • 打卡总天数:236
  • 最近打卡:2025-07-19 05:31:21
发表于 2024-8-14 18:14:10 | 显示全部楼层
21cns*** 发表于 2024-8-13 19:11
F:\stc\STC32G-DEMO\03-7Segment\C>F:\program\KeilC51\C251\BIN\C251.EXE @main.__i       -----main.-- ...
大佬,这个玩意不太好用是吧?  报的错误很模糊,有时候都不知道是在报啥对吧?
看看我下面这个例子,这个估计是头文件问题,但是报的是行太长。
C251 COMPILER V5.60.0.0 - SN: D2DZC-3I8FGC
COPYRIGHT ARM Germany GmbH 2018
C251 FATAL-ERROR -
  ACTION:  PARSING INVOKE-/#PRAGMA-LINE
  LINE:    "F:\program\KeilC51\C251\BIN\C251.EXE" "led01.c"
  ERROR:   LINE TOO LONG
C251 TERMINATED.
  • 打卡总天数:787
  • 最近打卡:2026-04-02 09:10:51
发表于 2024-8-14 18:41:33 | 显示全部楼层
看看我下面这个例子,这 ...
keil调用的同样的命令行,用keil编译提示应该是一样的,或者精简了一些。
你可以提供下你所有的源文件我给你试试。
  • 打卡总天数:236
发表于 2024-8-14 19:00:49 | 显示全部楼层
Objects\main.__i  这个文件通常在工程目录下的objects目录下,但是keil5好像是没生成。不知道咋弄的。
  • 打卡总天数:236
发表于 2024-8-14 19:01:51 | 显示全部楼层
main.__i  文件的内容格式
"main.c" LARGE OMF2 ROM(COMPACT) OPTIMIZE (8,SPEED) BROWSE INCDIR(.\) DEBUG PRINT(.\main.lst) TABS (2) OBJECT(.\main.obj)
  • 打卡总天数:236
发表于 2024-8-14 20:24:52 | 显示全部楼层
你可以提供下你所有的源文件我 ...
感谢大佬回复:
我解决了。
1. 手动创建了led01.__i文件
"led01.c" LARGE OMF2 ROM(COMPACT) OPTIMIZE (8,SPEED) BROWSE INCDIR(.\) DEBUG PRINT(.\led01.lst) TABS (2) OBJECT(.\led01.obj)
2. 手动创建了sample.lnp文件
".\led01.obj"
TO ".\sample"
PRINT(".\sample.map") REMOVEUNUSED
3.然后用上面的命令就可以了。
4. 我感觉 C251命令后好像不能跟源文件啊,它好像就是需要__i文件才行貌似。另外我的__i文件是手动创建的,不知道ide是怎么生成的。能否用命令去生成__i文件呢?
5.sample.lnp也是我手动创建的,不知道能否用命令生成。
6. 贴一下具体执行过程
C251                      @led01.__i
C251 COMPILATION COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
L251                      @sample.lnp
L251 LINKER/LOCATER V4.66.93.0 - SN: D2DZC-3I8FGC
COPYRIGHT ARM Germany GmbH 1995 - 2018
@sample.lnp ".\led01.obj"
TO ".\sample"
Program Size: data=8.0 edata+hdata=256 xdata=0 const=0 code=180
L251 RUN COMPLETE.  6 WARNING(S),  0 ERROR(S)
MCS 51/251 OBJECT TO HEX FILE CONVERTER V1.47.0.0
COPYRIGHT ARM Germany GmbH 2000 - 2018
GENERATING INTEL H386 FILE: sample.hex
7. 我的源文件就一个,还是官方的例子,具体如下。其实这个不重要,我主要就是想知道命令的用法。
#include "STC32G.h"
#include "stdio.h"
typedef         unsigned char        u8;
typedef         unsigned int        u16;
typedef         unsigned long        u32;
/****************************** 介绍 ***********************************
注意:
    通常每个io口有8种模式:浮空输入,上拉输入,下拉输入,模拟输入,推挽输出,复用推挽,开漏输出,复用开漏
    但本mcu有4种:00准双向口,01推挽输出,10高阻输入,11开漏模式。
总共 8个 端口,端口数据寄存器用Px表示,位用Px.n表示
1.每个端口2个配置寄存器,PxM0,PxM1;两个模式寄存器对应的指定位有四种配置:
2.每个端口1个上拉电阻控制寄存器,PxPU;
  0:禁止端口内部的 :禁止端口内部的 4.1K上拉
  1:使能端口内部的 :使能端口内部的 4.1K上拉
3.每个端口1个施密特触发控制寄存器,PxNCS;
  0:使能端口的施密特触发功能。(上电复位后默认使能施密特触发)
  1:禁止端口的施密特触发功能。
4.每个端口1个电平转换速度控制寄存器,PxSR;
  0:电平转换速度快,相应的上下冲会比较大
  1:电平转换速度慢,相应的上下冲比较小
5.每个端口1个驱动电流控制寄存器,PxDR;
  0:增强驱动能力
  1:一般驱动能力
6.每个端口1个数字信号输入使能控制寄存器,PxIE;
  0:禁止数字信号输入。
  1:使能数字信号输入。
7.每个端口1个下拉电阻控制寄存器,PxPD;
  0:禁止端口内部的下拉电阻
  1:使能端口内部的下拉电阻
/*************  IO口定义    **************/
void  delay_ms(u8 ms);
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0xff;   //设置为推挽输出
    P40 = 0;                //LED Power On
        P60 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P60 = 1;                //LED Off
        P61 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P61 = 1;                //LED Off
        P62 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P62 = 1;                //LED Off
        P63 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P63 = 1;                //LED Off
        P64 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P64 = 1;                //LED Off
        P65 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P65 = 1;                //LED Off
        P66 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P66 = 1;                //LED Off
        P67 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P67 = 1;                //LED Off
// 函数: void  delay_ms(unsigned char ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
     u16 i;
     do{
          i = MAIN_Fosc / 6000;
          while(--i);
     }while(--ms);
  • 打卡总天数:787
发表于 2024-8-14 22:05:21 | 显示全部楼层
C:\Keil_v5\C251\BIN>SET C251INC=C:\Keil_v5\C251\INC;C:\Keil_v5\C251\INC\STC
C:\Keil_v5\C251\BIN>SET C251LIB=C:\Keil_v5\C251\LIB
C:\Keil_v5\C251\BIN>c251 "led01.c" LARGE OMF2 ROM(COMPACT) OPTIMIZE (8,SPEED) BROWSE INCDIR(.\) DEBUG PRINT(.\led01.lst) TABS (2) OBJECT(.\led01.obj)
C251 COMPILER V5.60.0.0 - SN: K2DZC-ZZ4QCC
C:\Keil_v5\C251\BIN>L251 led01.obj TO led01
L251 LINKER/LOCATER V4.66.93.0 - SN: K2DZC-ZZ4QCC
led01.obj TO led01
L251 RUN COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
C:\Keil_v5\C251\BIN>oh251 led01
GENERATING INTEL H386 FILE: led01.hex
C:\Keil_v5\C251\BIN>dir led01*.*
驱动器 C 中的卷没有标签。
卷的序列号是 8E40-5962
C:\Keil_v5\C251\BIN 的目录
2024/08/14  22:04             4,245 LED01
2024/08/14  21:59             4,114 led01.c
2024/08/14  22:03            54,849 led01.crf
2024/08/14  22:04               546 led01.hex
2024/08/14  22:03             7,668 led01.lst
2024/08/14  22:04            13,508 LED01.MAP
2024/08/14  22:03             4,453 led01.obj
               7 个文件         89,383 字节
               0 个目录 57,901,703,168 可用字节
我这里直接用命令是正常编译的。
  • 打卡总天数:787
发表于 2024-8-14 22:07:34 | 显示全部楼层
命令行创建文本文件led01.__i:
echo "led01.c" LARGE OMF2 ROM(COMPACT) OPTIMIZE (8,SPEED) BROWSE INCDIR(.\) DEBUG PRINT(.\led01.lst) TABS (2) OBJECT(.\led01.obj) >>.\led01.__i
最后的重定向 换小于号会好一点,就可以重复敲了。  发表于 2024-8-15 07:42
  • 打卡总天数:236
发表于 2024-8-15 07:40:43 | 显示全部楼层
C:\Keil_v5\C251\BIN>SET ...
哦哦, 我晚点试试。我是搞到__i文件里,搞文件里有点不方便,总要清理缓存。
  • 打卡总天数:236
发表于 2024-8-15 14:31:59 | 显示全部楼层
你可以提供下你所有的源文件我 ...
大佬, 你有控制台烧写的工具吗 ?
我看论坛里别人说的都是基于串口的 ,但现在新的烧写方式是基于hid的这种,有办法能在控制台下进行烧写吗?
  • 打卡总天数:787
发表于 2024-8-15 15:15:06 | 显示全部楼层
duro*** 发表于 2024-8-15 14:31
大佬, 你有控制台烧写的工具吗 ?
我看论坛里别人说的都是基于串口的 ,但现在新的烧写方式是基于hid的 ...
STC官方明确不支持,第三方的有人基于python开发过,不过只能支持部分型号
GMT+8, 2026-4-3 03:50 , Processed in 0.111973 second(s), 84 queries .
