查看: 1979|回复: 9
STC8H8K64U,IIC切换引脚无效
发表于 2024-5-6 13:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的STC8H8K64U,硬件IIC
P_SW2 &= ~0x30;                //I2C: I2CSCL(P1.5), I2CSDA(P1.4)  使用P1.5、P1.4引脚一切正常
P_SW2 |= 0x30;                        //I2C: I2CSCL(P3.2), I2CSDA(P3.3)  当切换到P3.2、P3.3引脚时就不行了,用逻辑分析仪测引脚 没有任何反应
发表于 2024-5-6 15:00:18 | 显示全部楼层
宝 再对比一下呢
热线19952583534
www.STCAI.com
发表于 2024-5-6 15:25:54 | 显示全部楼层
切换之后,还要设置IO,可以设置为准双向口或开漏,开漏要外加3~10K上拉电阻或允许内部额外的4K上拉电阻。
 楼主| 发表于 2024-5-6 17:02:45 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-5-6 15:25
切换之后,还要设置IO,可以设置为准双向口或开漏,开漏要外加3~10K上拉电阻或允许内部额外的4K上拉电阻。 ...
换一个单片机好了,应该是买到了瑕疵品
可以让IO输出方波看看是否正常。  详情 回复 发表于 2024-5-6 17:29
 楼主| 发表于 2024-5-6 17:06:02 | 显示全部楼层
国学*** 发表于 2024-5-6 15:00
宝 再对比一下呢
代码应该没问题,如果有问题P1.4、P1.5也会用不了。
现在的情况是P1.4、P1.5能正常使用
P_SW2 |= 0x30;                        //切换I2C: I2CSCL(P3.2), I2CSDA(P3.3)  切换到P3.2、P3.3引脚时就不行了,用逻辑分析仪测引脚 没有任何反应
发表于 2024-5-6 17:29:23 | 显示全部楼层
小*** 发表于 2024-5-6 17:02
换一个单片机好了,应该是买到了瑕疵品
可以让IO输出方波看看是否正常。
发表于 2024-5-6 18:33:11 | 显示全部楼层
I2C用开漏模式,外部加10K上拉电阻
 楼主| 发表于 2024-5-6 19:15:47 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-5-6 17:29
可以让IO输出方波看看是否正常。
后面换的一片一切正常,之前有问题的引脚一直是高电平,没有波形
发表于 2024-5-6 20:03:18 | 显示全部楼层
原来我也测到过一个定时器0时间不正常的,一般要准备多个样品测试。
发表于 2024-5-7 07:38:11 | 显示全部楼层
可以单独写一个测试程序,试试P3.2、P3.3两个口直接输出0和1是否正常
GMT+8, 2026-9-23 16:10 , Processed in 0.087119 second(s), 92 queries .
