查看: 659|回复: 2
【官网例子分析系列】例子11--NTC
  • 打卡总天数:236
  • 最近打卡:2025-07-19 05:31:21
发表于 2024-5-5 18:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
重点在这里:
ADCTIM:ADC 时序控制寄存器
    CSSETUP:ADC 通道选择时间控制 Tsetup
    CSHOLD[1:0]:ADC 通道选择保持时间控制 Thold
    SMPDUTY[4:0]:ADC 模拟信号采样时间控制 Tduty(注意:SMPDUTY 一定不能设置小于01010B)
ADCCFG:ADC 配置寄存器
    RESFMT:ADC 转换结果格式控制位。
        0:转换结果左对齐。ADC_RES 保存结果的高 8 位,ADC_RESL 保存结果的低 4 位。
        1:转换结果右对齐。ADC_RES 保存结果的高 4 位,ADC_RESL 保存结果的低 8 位。
    SPEED[3:0]:设置 ADC 时钟{FADC=SYSclk/2/(SPEED+1)}
ADC_CONTR:ADC 控制寄存器
    ADC_POWER:ADC 电源控制位
    ADC_START:ADC 转换启动控制位
    ADC_FLAG:ADC 转换结束标志位
    ADC_EPWMT: 使能PWM 实时触发ADC 功能
    ADC_CHS[3:0]: ADC 模拟通道选择位. 具体见666页
ADC_RES:保存转换结果
ADC_RESL:保存转换结果
原理图:
例子分析:
1.获取ADC值
u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel)  //channel = 0~15
    ADC_RES = 0;
    ADC_RESL = 0;
        ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xf0) | channel; //设置ADC转换通道
        ADC_START = 1;//启动ADC转换
    while(ADC_FLAG == 0);   //wait for ADC finish
    ADC_FLAG = 0;     //清除ADC结束标志
    return  (((u16)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
2.计算温度
/********************  计算温度 ***********************************************/
// 计算结果: 0对应-40.0度, 400对应0度, 625对应25.0度, 最大1600对应120.0度.
// 为了通用, ADC输入为12bit的ADC值.
// 电路和软件算法设计: Coody
#define     D_SCALE     10      //结果放大倍数, 放大10倍就是保留一位小数
u16 get_temperature(u16 adc)
    u16 code *p;
    u16 i;
    u8  j,k,min,max;
    adc = 4096 - adc;   //Rt接地
    p = temp_table;
    if(adc < p[0])      return (0xfffe);
    if(adc > p[160])    return (0xffff);
    min = 0;        //-40度
    max = 160;      //120度
    for(j=0; j<5; j++)  //对分查表
        k = min / 2 + max / 2;
        if(adc <= p[k]) max = k;
        else            min = k;
         if(adc == p[min])  i = min * D_SCALE;
    else if(adc == p[max])  i = max * D_SCALE;
    else    // min < temp < max
        while(min <= max)
            min++;
            if(adc == p[min])   {i = min * D_SCALE; break;}
            else if(adc < p[min])
                min--;
                i = p[min]; //min
                j = (adc - i) * D_SCALE / (p[min+1] - i);
                i = min;
                i *= D_SCALE;
                i += j;
                break;
    return i;
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:72
  • 最近打卡:2025-10-29 09:36:07
18
发表于 2024-5-23 00:45:44 | 显示全部楼层
其实这个例子非常简单,总结起来就是先 设置转换通道再启动然后一直查询,查询到后保存结果。
  • 打卡总天数:338
  • 最近打卡:2025-10-27 08:08:36
62
发表于 2024-5-23 09:19:35 | 显示全部楼层
adc没仔细研究   等学完全部课程  再挨个测试
GMT+8, 2025-10-30 01:58 , Processed in 0.116692 second(s), 59 queries .
