查看: 1164|回复: 1
【官网例子分析系列】例子08--串口
  • 打卡总天数:236
  • 最近打卡:2025-07-19 05:31:21
发表于 2024-5-5 14:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
概念介绍:
IE:中断使能寄存器
    EA:总中断允许控制位。
    ELVD:低压检测中断允许位。
    EADC:A/D 转换中断允许位。
    ESn:串行口 n 中断允许位。
    ETn:定时/计数器 Tn 的溢出中断允许位。
    EXn:外部中断 n 中断允许位。
IE2:中断使能寄存器2
    EUSB:USB 中断允许位。
    ESPI:SPI 中断允许位。
IP:中断优先级控制寄存器
    PXn:外部中断n中断优先级控制位
    PTn:定时器n中断优先级控制位
    PSn:串口n中断优先级控制位
    PADC:ADC中断优先级控制位
    PLVD:低压检测中断优先级控制位
IP2:中断优先级控制寄存器2
    PSPI:SPI中断优先级控制位
    PPWMA:高级PWMA中断优先级控制位
    PCMP:比较器中断优先级控制位
    PI2C:I2C中断优先级控制位
    PUSB:USB中断优先级控制位
IP3:中断优先级控制寄存器3
    PRTC:RTC中断优先级控制位
    PI2S:I2S中断优先级控制位
串口功能脚切换
P_SW1:
    S1_S[1:0]:串口 1 功能脚选择位
P_SW2:
TCON        定时器控制寄存器
    TFn:Tn溢出中断标志。Tn被允许计数以后,从初值开始加1计数。
        当产生溢出时由硬件将TFn位置“1”,并向CPU请求中断,一直保持到CPU响应中断时,才由硬件清“0”(也可由查询软件清“0”)。
    TRn:定时器Tn的运行控制位。该位由软件置位和清零。
        当GATE(TMOD.7)=0,TRn=1时就允许T1开始计数,TRn=0时禁止Tn计数。
        当GATE(TMOD.7)=1,TRn=1且INT1输入高电平时,才允许Tn计数。
    IEn:外部中断n请求源(INT0/P3.2)标志。IEn=1 外部中断n向CPU请求中断,当CPU响应外部中断时,由硬件清“0”IEn(边沿触发方式)。
    ITn:外部中断源n触发控制位。ITn=0,上升沿或下降沿均可触发外部中断n。ITn=1,外部中断n程控为下降沿触发方式。
TMOD        定时器模式寄存器
    Tn_GATE:控制定时器n,置1时只有在INTn脚为高及TRn控制位置1时才可打开定时器/计数器n。
    Tn_CT:  控制定时器n用作定时器或计数器,清0则用作定时器(对内部系统时钟进行计数),置1用作 计数器(对引脚Tn/P3.x外部脉冲进行计数)。
    Tn_M1/Tn_M0: 00 -> 16位自动重载模式; 01 -> 16位不自动重载模式; 10 -> 8位自动重载模式; 11 -> 停止工作;
TL0         定时器0低8位寄存器
TL1         定时器1低8位寄存器
TH0         定时器0高8位寄存器
TH1         定时器1高8位寄存器
AUXR        辅助寄存器1
    Tnx12:定时器n速度控制位。
        0:12T 模式,即 CPU 时钟 12 分频(FOSC/12)  1:1T 模式,即 CPU 时钟不分频分频(FOSC/1)
    UART_M0x6:
    TnR:定时器n的运行控制位
        0:定时器n停止计数                          1:定时器n开始计算
    Tn_CT:控制定时器n用作定时器或计数器
        清0则用作定时器(对内部系统时钟进行计数),置1用作计数器(对引脚T2/P1.2外部脉冲进行计数)。
    EXTRAM:
    SnBRT:串口波特率
INTCLKO     中断与时钟输出控制寄存器
    TnCLKO:定时器n时钟输出控制
        0:关闭时钟输出
        1:使能 P3.5 口的是定时器 0 时钟输出功能
        当定时器 0 计数发生溢出时,P3.5 口的电平自动发生翻转。
WKTCL       掉电唤醒定时器低字节
WKTCH       掉电唤醒定时器高字节
    WKTEN:掉电唤醒定时器的使能控制位
        0:停用掉电唤醒定时器
        1:启用掉电唤醒定时器
T4T3M       定时器4/3 控制寄存器
    TnR:定时器n的运行控制位。
        0:定时器n 停止计数                         1:定时器n 开始计数
    Tn_C/T:控制定时器n用作定时器或计数器。
        清0则用作定时器(对内部系统时钟进行计数); 置1用作计数器(对引脚T4/P0.6外部脉冲进行计数)。
    Tnx12:定时器n速度控制位。
    TnCLKO:定时器n时钟输出控制
        0:关闭时钟输出
        1:使能 P0.x 口的是定时器 n 时钟输出功能
T4H         定时器4 高字节
T4L         定时器4 低字节
T3H
T3L
T2H
T2L
TM0PS       定时器0 时钟预分频寄存器
TM1PS
TM2PS
TM3PS
TM4PS
TimerN  :PTn,PTnH   TFn   ETn
SnCON : 串口n控制寄存器
    SnTI:串口n发送完成中断请求标志。需要软件清零。
    SnRI:串口n接收完成中断请求标志。需要软件清零。
    SnRB8:
    SnTB8:
    SnREN:
    SnSM2:
    SnSM1:
    SnSM0:
例子分析:
1. 设置波特率
void SetTimer2Baudraye(u32 dat)
    T2R = 0;                //Timer stop
    T2_CT = 0;        //Timer2 set As Timer
    T2x12 = 1;        //Timer2 set as 1T mode
    T2H = (u8)(dat / 256);
    T2L = (u8)(dat % 256);
    ET2 = 0;    //禁止中断
    T2R = 1;                //Timer run enable
2.同上
void UART1_config(u8 brt)
    if(brt == 2)
        S1BRT = 1;        //S1 BRT Use Timer2;
        SetTimer2Baudraye(Baudrate1);
        TR1 = 0;
        S1BRT = 0;                //S1 BRT Use Timer1;
        T1_CT = 0;                //Timer1 set As Timer
        T1x12 = 1;                //Timer1 set as 1T mode
        TMOD &= ~0x30;//Timer1_16bitAutoReload;
        TH1 = (u8)(Baudrate1 / 256);
        TL1 = (u8)(Baudrate1 % 256);
        ET1 = 0;    //禁止中断
        TR1 = 1;
//  PS  = 1;    //高优先级中断
    ES  = 1;    //允许中断
    REN = 1;    //允许接收
    P_SW1 &= 0x3f;
    P_SW1 |= 0x00;      //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
    B_TX1_Busy = 0;
    TX1_Cnt = 0;
    RX1_Cnt = 0;
3.接收数据
    if(RI)
        RI = 0;
        RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;
        if(++RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)   RX1_Cnt = 0;
    if(TI)
        TI = 0;
        B_TX1_Busy = 0;
4.主逻辑
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    UART1_config(2);    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
    EA = 1;             //允许全局中断
    PrintString1("STC32G UART1 Test Programme!\r\n");  //UART1发送一个字符串
        if((TX1_Cnt != RX1_Cnt) && (!B_TX1_Busy))   //收到数据, 发送空闲
            SBUF = RX1_Buffer[TX1_Cnt];
            B_TX1_Busy = 1;
            if(++TX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)   TX1_Cnt = 0;
  • 打卡总天数:236
发表于 2024-5-5 14:37:07 | 显示全部楼层
如果对您有帮助,就请支持一下,谢谢。
GMT+8, 2025-10-24 15:12 , Processed in 0.109576 second(s), 52 queries .
