发表于 2023-1-24 20:45:37
显示全部楼层
本例程基于STC USB转双串口核心功能实验板进行编写测试。
本程序演示5个定时器的使用, 本例程均使用16位自动重装.
定时器0做16位自动重装, 中断频率为1000HZ,中断函数从P1.1取反输出500HZ方波信号.
定时器1做16位自动重装, 中断频率为2000HZ,中断函数从P1.0取反输出1000HZ方波信号.
定时器2做16位自动重装, 中断频率为3000HZ,中断函数从P3.7取反输出1500HZ方波信号.
定时器3做16位自动重装, 中断频率为4000HZ,中断函数从P3.6取反输出2000HZ方波信号.
定时器4做16位自动重装, 中断频率为5000HZ,中断函数从P5.4取反输出2500HZ方波信号.
此外程序演示两种复位进入USB下载模式的方法:
1. 通过每1毫秒执行一次“KeyResetScan”函数,实现长按P3.2口按键触发MCU复位,进入USB下载模式。
(如果不希望复位进入USB下载模式的话,可在复位代码里将 IAP_CONTR 的bit6清0,选择复位进用户程序区)
2. 通过加载“stc_usb_hid_8h.lib”库函数,实现使用STC-ISP软件发送指令触发MCU复位,进入USB下载模式并自动下载。
3. 如果data空间不够,可将Memory Model设为Large模式,然后使用“stc_usb_hid_8h_xdata.lib”库函数。
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#include "../comm/stc8h.h" //包含此头文件后,不需要再包含"reg51.h"头文件
#include "../comm/usb.h" //USB调试及复位所需头文件
#define MAIN_Fosc 24000000UL //定义主时钟
#define ET2 0x04
#define ET3 0x20
#define ET4 0x40
#define Timer0_Reload (MAIN_Fosc / 1000) //Timer 0 中断频率, 1000次/秒
#define Timer1_Reload (MAIN_Fosc / 2000) //Timer 1 中断频率, 2000次/秒
#define Timer2_Reload (MAIN_Fosc / 3000) //Timer 2 中断频率, 3000次/秒
#define Timer3_Reload (MAIN_Fosc / 4000) //Timer 3 中断频率, 4000次/秒
#define Timer4_Reload (MAIN_Fosc / 5000) //Timer 4 中断频率, 5000次/秒
//USB调试及复位所需定义
char *USER_DEVICEDESC = NULL;
char *USER_STCISPCMD = "@STCISP#"; //设置自动复位到ISP区的用户接口命令
bit B_1ms; //1ms标志
//P3.2口按键复位所需变量
bit Key_Flag;
u16 Key_cnt;
void Timer0_init(void);
void Timer1_init(void);
void Timer2_init(void);
void Timer3_init(void);
void Timer4_init(void);
void KeyResetScan(void);
// 函数: void main(void)
// 描述: 主函数.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2015-1-12
RSTFLAG |= 0x04; //设置硬件复位后需要检测P3.2的状态选择运行区域,否则硬件复位后进入USB下载模式
P3M1 = 0x00; P3M0 = 0x08; //设置为准双向口, P3.3推挽输出
//USB调试及复位所需代码-----
P3M0 &= ~0x03;
P3M1 |= 0x03;
IRC48MCR = 0x80;
while (!(IRC48MCR & 0x01));
usb_init();
Timer0_init();
Timer1_init();
Timer2_init();
Timer3_init();
Timer4_init();
IE2 |= 0x80; //IE2相关的中断位操作使能后,需要重新设置EUSB
EA = 1; //打开总中断
P33 = 1; //打开LED电源
if (bUsbOutReady) //USB调试及复位所需代码
//USB_SendData(UsbOutBuffer,64); //发送数据缓冲区,长度(接收数据原样返回, 用于测试HID)
usb_OUT_done();
if(B_1ms)
B_1ms = 0;
KeyResetScan(); //P3.2口按键触发软件复位,进入USB下载模式,不需要此功能可删除本行代码
// 函数: void Timer0_init(void)
// 描述: timer0初始化函数.
// 参数: none.
TR0 = 0; //停止计数
#if (Timer0_Reload < 64) // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
#error "Timer0设置的中断过快!"
#elif ((Timer0_Reload/12) < 65536UL) // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
ET0 = 1; //允许中断
// PT0 = 1; //高优先级中断
TMOD &= ~0x03;
TMOD |= 0; //工作模式, 0: 16位自动重装, 1: 16位定时/计数, 2: 8位自动重装, 3: 16位自动重装, 不可屏蔽中断
// TMOD |= 0x04; //对外计数或分频
TMOD &= ~0x04; //定时
// INTCLKO |= 0x01; //输出时钟
INTCLKO &= ~0x01; //不输出时钟
#if (Timer0_Reload < 65536UL)
AUXR |= 0x80; //1T mode
TH0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload) / 256);
TL0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload) % 256);
#else
AUXR &= ~0x80; //12T mode
TH0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload/12) / 256);
TL0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload/12) % 256);
#endif
TR0 = 1; //开始运行
#else
#error "Timer0设置的中断过慢!"
#endif
// 函数: void Timer1_init(void)
// 描述: timer1初始化函数.
// 参数: none.
TR1 = 0; //停止计数
#if (Timer1_Reload < 64) // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
#error "Timer1设置的中断过快!"
#elif ((Timer1_Reload/12) < 65536UL) // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
ET1 = 1; //允许中断
// PT1 = 1; //高优先级中断
TMOD &= ~0x30;
TMOD |= (0 << 4); //工作模式, 0: 16位自动重装, 1: 16位定时/计数, 2: 8位自动重装
// TMOD |= 0x40; //对外计数或分频
TMOD &= ~0x40; //定时
// INTCLKO |= 0x02; //输出时钟
INTCLKO &= ~0x02; //不输出时钟
#if (Timer1_Reload < 65536UL)
AUXR |= 0x40; //1T mode
TH1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload) / 256);
TL1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload) % 256);
#else
AUXR &= ~0x40; //12T mode
TH1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload/12) / 256);
TL1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload/12) % 256);
#endif
TR1 = 1; //开始运行
#else
#error "Timer1设置的中断过慢!"
#endif
// 函数: void Timer2_init(void)
// 描述: timer2初始化函数.
// 参数: none.
AUXR &= ~0x1c; //停止计数, 定时模式, 12T模式
#if (Timer2_Reload < 64) // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
#error "Timer2设置的中断过快!"
#elif ((Timer2_Reload/12) < 65536UL) // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
// IE2 &= ~ET2; //禁止中断
IE2 |= ET2; //允许中断
// INTCLKO |= 0x04; //输出时钟
INTCLKO &= ~0x04; //不输出时钟
#if (Timer2_Reload < 65536UL)
AUXR |= (1<<2); //1T mode
T2H = (u8)((65536UL - Timer2_Reload) / 256);
T2L = (u8)((65536UL - Timer2_Reload) % 256);
#else
T2H = (u8)((65536UL - Timer2_Reload/12) / 256);
T2L = (u8)((65536UL - Timer2_Reload/12) % 256);
#endif
AUXR |= (1<<4); //开始运行
#else
#error "Timer2设置的中断过慢!"
#endif
// 函数: void Timer3_init(void)
// 描述: timer3初始化函数.
// 参数: none.
T4T3M &= ~0x0f; //停止计数, 定时模式, 12T模式, 不输出时钟
#if (Timer3_Reload < 64) // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
#error "Timer3设置的中断过快!"
#elif ((Timer3_Reload/12) < 65536UL) // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
// IE2 &= ~ET3; //禁止中断
IE2 |= ET3; //允许中断
// T4T3M |= 0x01; //输出时钟
// T4T3M &= ~0x01; //不输出时钟
#if (Timer3_Reload < 65536UL)
T4T3M |= (1<<1); //1T mode
T3H = (u8)((65536UL - Timer3_Reload) / 256);
T3L = (u8)((65536UL - Timer3_Reload) % 256);
#else
T3H = (u8)((65536UL - Timer3_Reload/12) / 256);
T3L = (u8)((65536UL - Timer3_Reload/12) % 256);
#endif
T4T3M |= (1<<3); //开始运行
#else
#error "Timer3设置的中断过慢!"
#endif
// 函数: void Timer4_init(void)
// 描述: timer4初始化函数.
// 参数: none.
T4T3M &= ~0xf0; //停止计数, 定时模式, 12T模式, 不输出时钟
#if (Timer4_Reload < 64) // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
#error "Timer4设置的中断过快!"
#elif ((Timer4_Reload/12) < 65536UL) // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
// IE2 &= ~ET4; //禁止中断
IE2 |= ET4; //允许中断
// T4T3M |= 0x10; //输出时钟
// T4T3M &= ~0x10; //不输出时钟
#if (Timer4_Reload < 65536UL)
T4T3M |= (1<<5); //1T mode
T4H = (u8)((65536UL - Timer4_Reload) / 256);
T4L = (u8)((65536UL - Timer4_Reload) % 256);
#else
T4H = (u8)((65536UL - Timer4_Reload/12) / 256);
T4L = (u8)((65536UL - Timer4_Reload/12) % 256);
#endif
T4T3M |= (1<<7); //开始运行
#else
#error "Timer4设置的中断过慢!"
#endif
// 函数: void timer0_int (void) interrupt TIMER0_VECTOR
// 描述: timer0中断函数.
// 参数: none.
void timer0_int (void) interrupt 1
P11 = ~P11;
B_1ms = 1;
// 函数: void timer1_int (void) interrupt TIMER1_VECTOR
// 描述: timer1中断函数.
// 参数: none.
void timer1_int (void) interrupt 3
P10 = ~P10;
// 函数: void timer2_int (void) interrupt TIMER2_VECTOR
// 描述: timer2中断函数.
// 参数: none.
void timer2_int (void) interrupt 12
P37 = ~P37;
// 函数: void timer3_int (void) interrupt TIMER3_VECTOR
// 描述: timer3中断函数.
// 参数: none.
void timer3_int(void) interrupt 19
P36 = ~P36;
// 函数: void timer4_int (void) interrupt TIMER4_VECTOR
// 描述: timer4中断函数.
// 参数: none.
void timer4_int(void) interrupt 20
P54 = ~P54;
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-6-3
// 备注:
u16 i;
do{
i = MAIN_Fosc / 10000;
while(--i); //10T per loop
}while(--ms);
// 函数: void KeyResetScan(void)
// 描述: P3.2口按键长按1秒触发软件复位,进入USB下载模式。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-6-11
// 备注:
if(!P32)
if(!Key_Flag)
Key_cnt++;
if(Key_cnt >= 1000) //连续1000ms有效按键检测
Key_Flag = 1; //设置按键状态,防止重复触发
USBCON = 0x00; //清除USB设置
USBCLK = 0x00;
IRC48MCR = 0x00;
delay_ms(10);
IAP_CONTR = 0x60; //触发软件复位,从ISP开始执行
while (1);
Key_cnt = 0;
Key_Flag = 0;
