查看: 701|回复: 0
【官网例子分析系列】例子05--计数器
  • 打卡总天数:236
  • 最近打卡:2025-07-19 05:31:21
发表于 2024-5-4 11:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意事项:
    通常每个io口有8种模式:浮空输入,上拉输入,下拉输入,模拟输入,推挽输出,复用推挽,开漏输出,复用开漏
    但本mcu有4种:00准双向口,01推挽输出,10高阻输入,11开漏模式。
概念介绍:
总共 8个 端口,端口数据寄存器用Px表示,位用Px.n表示
1.每个端口2个配置寄存器,PxM0,PxM1;两个模式寄存器对应的指定位有四种配置:
2.每个端口1个上拉电阻控制寄存器,PxPU;
  0:禁止端口内部的 :禁止端口内部的 4.1K上拉
  1:使能端口内部的 :使能端口内部的 4.1K上拉
3.每个端口1个施密特触发控制寄存器,PxNCS;
  0:使能端口的施密特触发功能。(上电复位后默认使能施密特触发)
  1:禁止端口的施密特触发功能。
4.每个端口1个电平转换速度控制寄存器,PxSR;
  0:电平转换速度快,相应的上下冲会比较大
  1:电平转换速度慢,相应的上下冲比较小
5.每个端口1个驱动电流控制寄存器,PxDR;
  0:增强驱动能力
  1:一般驱动能力
6.每个端口1个数字信号输入使能控制寄存器,PxIE;
  0:禁止数字信号输入。
  1:使能数字信号输入。
7.每个端口1个下拉电阻控制寄存器,PxPD;
  0:禁止端口内部的下拉电阻
  1:使能端口内部的下拉电阻
EA:总中断允许控制位。
ELVD:低压检测中断允许位。
EADC:A/D 转换中断允许位。
ESn:串行口 n 中断允许位。
ETn:定时/计数器 Tn 的溢出中断允许位。
EXn:外部中断 n 中断允许位。
EUSB:USB 中断允许位。
ESPI:SPI 中断允许位。
ET0 :   见中断相关寄存器 --> IE(中断允许寄存器)           --> ET0
PT0 : 见中断相关寄存器 --> IP(中断优先级控制寄存器) --> PT0
TMOD: 特殊功能寄存器列表 --> TMOD(定时器模式寄存器)  --> GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | M0
T0_CT: 定时器 0/1 模式寄存器(TMOD)--> T0_CT
T0CLKO: 特殊功能寄存器列表 --> INTCLKO(中断与时钟输出控制寄存器)  --> T0CLKO (定时器 0时钟分频输出)
T0x12: 定时器的相关寄存器 --> AUXR(辅助寄存器1)  -->  T0x12
T0x12:定时器0速度控制位
0:12T 模式,即 CPU 时钟 12 分频( FOSC/12 FOSC/12 FOSC/12)
1:1T 模式,即 CPU 时钟不分频( FOSC/1 FOSC/1 )
TH0: 定时器的相关寄存器 --> TH0(定时器 0高 8位寄存器)
TL0: 定时器的相关寄存器 --> TL0(定时器 0低 8位寄存器)
原理图:
例子分析:
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P3M1 = 0x70;   P3M0 = 0x40;   //设置P3.6为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V), P3.4,P3.5设置为输入口
    P3PU = 0x20;            //P3.5使能内部4.1K上拉电阻
    TMOD = 0;
    T0_CT = 1;              //使能T0外部计数模式
    T1_CT = 1;              //使能T1外部计数模式
    TL0 = 0xff;
    TH0 = 0xff;
    TL1 = 0xff;
    TH1 = 0xff;
    TR0 = 1;                //启动定时器T0
    TR1 = 1;                //启动定时器T1
    ET0 = 1;                //使能定时器中断T0
    ET1 = 1;                //使能定时器中断T1
    T0CLKO = 0;             //T0不输出时钟
    T1CLKO = 0;             //T1不输出时钟
    display_index = 0;
    for(i=0; i<8; i++)  LED8 = DIS_BLACK;    //全部消隐
    T0_cnt = 0;
    T1_cnt = 0;
        delay_ms(1);    //延时1ms
        DisplayScan();
GMT+8, 2025-10-30 02:00 , Processed in 0.108148 second(s), 46 queries .
