查看: 815|回复: 2
【官网例子分析系列】例子03--定时器
  • 打卡总天数:236
  • 最近打卡:2025-07-19 05:31:21
发表于 2024-5-4 00:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
/****************************** 介绍 ***********************************
注意事项:
    通常每个io口有8种模式:浮空输入,上拉输入,下拉输入,模拟输入,推挽输出,复用推挽,开漏输出,复用开漏
    但本mcu有4种:00准双向口,01推挽输出,10高阻输入,11开漏模式。
概念说明:
总共 8个 端口,端口数据寄存器用Px表示,位用Px.n表示
1.每个端口2个配置寄存器,PxM0,PxM1;两个模式寄存器对应的指定位有四种配置:
2.每个端口1个上拉电阻控制寄存器,PxPU;
  0:禁止端口内部的 :禁止端口内部的 4.1K上拉
  1:使能端口内部的 :使能端口内部的 4.1K上拉
3.每个端口1个施密特触发控制寄存器,PxNCS;
  0:使能端口的施密特触发功能。(上电复位后默认使能施密特触发)
  1:禁止端口的施密特触发功能。
4.每个端口1个电平转换速度控制寄存器,PxSR;
  0:电平转换速度快,相应的上下冲会比较大
  1:电平转换速度慢,相应的上下冲比较小
5.每个端口1个驱动电流控制寄存器,PxDR;
  0:增强驱动能力
  1:一般驱动能力
6.每个端口1个数字信号输入使能控制寄存器,PxIE;
  0:禁止数字信号输入。
  1:使能数字信号输入。
7.每个端口1个下拉电阻控制寄存器,PxPD;
  0:禁止端口内部的下拉电阻
  1:使能端口内部的下拉电阻
EA:总中断允许控制位。
ELVD:低压检测中断允许位。
EADC:A/D 转换中断允许位。
ESn:串行口 n 中断允许位。
ETn:定时/计数器 Tn 的溢出中断允许位。
EXn:外部中断 n 中断允许位。
EUSB:USB 中断允许位。
ESPI:SPI 中断允许位。
例子分析:
#define Timer0_Reload   (MAIN_Fosc / 1000)      //Timer 0 中断频率, 1000次/秒
#define Timer1_Reload   (MAIN_Fosc / 2000)      //Timer 1 中断频率, 2000次/秒
#define Timer2_Reload   (MAIN_Fosc / 3000)      //Timer 2 中断频率, 3000次/秒
#define Timer3_Reload   (MAIN_Fosc / 4000)      //Timer 3 中断频率, 4000次/秒
#define Timer4_Reload   (MAIN_Fosc / 5000)      //Timer 4 中断频率, 5000次/秒
void    Timer0_init(void);
void    Timer1_init(void);
void    Timer2_init(void);
void    Timer3_init(void);
void    Timer4_init(void);
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    EA = 1;                 //打开总中断
    P40 = 0;                //打开LED电源
    Timer0_init();
    Timer1_init();
    Timer2_init();
    Timer3_init();
    Timer4_init();
    while (1);
        TR0 = 0;    //停止计数
    #if (Timer0_Reload < 64)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        #error "Timer0设置的中断过快!"
    #elif ((Timer0_Reload/12) < 65536UL)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        ET0 = 1;    //允许中断
    //  PT0 = 1;    //高优先级中断
        TMOD &= ~0x03;
        TMOD |= 0;  //工作模式, 0: 16位自动重装, 1: 16位定时/计数, 2: 8位自动重装, 3: 16位自动重装, 不可屏蔽中断
    //  T0_CT = 1;  //计数
        T0_CT = 0;  //定时
    //  T0CLKO = 1; //输出时钟
        T0CLKO = 0; //不输出时钟
        #if (Timer0_Reload < 65536UL)
            T0x12 = 1;  //1T mode
            TH0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload) / 256);
            TL0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload) % 256);
        #else
            T0x12 = 0;  //12T mode
            TH0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload/12) / 256);
            TL0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload/12) % 256);
        #endif
        TR0 = 1;    //开始运行
    #else
        #error "Timer0设置的中断过慢!"
    #endif
void timer0_int (void) interrupt 1
   P67 = ~P67;
  • 打卡总天数:236
发表于 2024-5-4 01:52:49 | 显示全部楼层
ET0 :   见中断相关寄存器 --> IE(中断允许寄存器)           --> ET0
PT0 : 见中断相关寄存器 --> IP(中断优先级控制寄存器) --> PT0
TMOD: 特殊功能寄存器列表 --> TMOD(定时器模式寄存器)  --> GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | M0
T1_GATE:控制定时器1,置1时只有在INT1脚为高及TR1控制位置1时才可打开定时器/计数器1。
T0_GATE:控制定时器0,置1时只有在INT0脚为高及TR0控制位置1时才可打开定时器/计数器0。
T1_C/T:控制定时器1用作定时器或计数器,清0则用作定时器(对内部系统时钟进行计数),置1用作计数器(对引脚T1/P3.5外部脉冲进行计数)。
T0_C/T:控制定时器0用作定时器或计数器,清0则用作定时器(对内部系统时钟进行计数),置1用作计数器(对引脚T0/P3.4外部脉冲进行计数)。
T1_M1/T1_M0:定时器定时器/计数器1模式选择
T0_CT: 定时器 0/1 模式寄存器(TMOD)--> T0_CT
T0CLKO: 特殊功能寄存器列表 --> INTCLKO(中断与时钟输出控制寄存器)  --> T0CLKO (定时器 0时钟分频输出)
T0x12: 定时器的相关寄存器 --> AUXR(辅助寄存器1)  -->  T0x12
TH0: 定时器的相关寄存器 --> TH0(定时器 0高 8位寄存器)
TL0: 定时器的相关寄存器 --> TL0(定时器 0低 8位寄存器)
回复 支持 反对
  • 打卡总天数:457
  • 最近打卡:2025-08-12 00:21:32
发表于 2024-5-4 11:33:42 | 显示全部楼层
总结的不错
回复 支持 反对
GMT+8, 2025-8-14 06:24 , Processed in 0.130335 second(s), 59 queries .
