楼主: wangyifan
USB LinkD如何指定输出 5V/3.3V, AIapp-ISP更新到V6.94V
发表于 2024-6-14 17:56:44 | 显示全部楼层
官网改名加了 ai 可调试烧录工具还不支持跨平台运行
发表于 2024-7-10 20:01:07 | 显示全部楼层
不错不错,不错的贴子!
发表于 2024-7-10 20:01:14 | 显示全部楼层
不错不错,不错的贴子!
发表于 2024-7-10 20:01:21 | 显示全部楼层
不错不错,不错的贴子!
发表于 2024-8-7 20:30:51 | 显示全部楼层
ilker*** 发表于 2024-5-23 21:18
Hello everyone...
I am reaching you from Turkey.
I was using Atmel chips before (89C51ED2, 89LP51ED2 ...
First of all, thank you for your visit to this website and attention.
Using STC chip made of product equipment, after-sales can achieve the remote upgrade of products, it is very meaningful.
On the one hand can improve the credibility of your products, give people to constantly improve the feeling of optimization, trustworthy.
On the other hand, long-distance upgrading can reduce the time and travel cost of sending people to the scene, reduce the cost of after-sales service, and relatively improve economic benefits.
Of course, it takes extra time and effort to program and experiment with new features for users' needs, and such upgrades can be negotiated and paid for by users, that should be reasonable.
发表于 2024-8-7 20:59:22 | 显示全部楼层
STC-USB Link1D, S-Vcc 输出电压是5.0V还是3.3V?很少看到有文字具体描述。看到较多的就是“仅从本工具给用户系统供电”。
好像见到过哪篇资料介绍说是“会根据具体芯片而自动生成的”(一时又没找到原文)。
本人也关心此话题,因为当用STC32G12K128V9.62实验箱做彩色显示屏实验、并且用SWD仿真调试时,十分需要用到5.0V输出(否则屏不亮)。
我手头上所用的STC-USB Link1D工具,一直是按照管理员所说的方法操作的。
然而,我发现自从STCAI-ISP(V6.94E)及以后的版本,都无法指定5.0V输出了,无论如何选择设置,它都将自动转为3.3V输出。
只好改用STCAI-ISP(V6.94)及以前的版本,这样才完全可以指定输出。不知其他坛友的此工具是否这样?
于是乎,我想到两点:
1,是不是我的STC-USB Link1D工具内局部坏了?(以前从淘宝购买的,品质问题?以后待积分足够了,再兑换一个官方的试试,来证实一下)
2,是不是STCAI-ISP(V6.94)软件升级后,局部功能变化了? 认为只要是制作主控芯片,必须让S-Vcc输出3.3V?没得选了?
发表于 2024-9-20 12:51:55 | 显示全部楼层
在线仿真时 S-VCC 的输出供目标系统供电 5V。但在 使用了STCAI-ISP 6.94E后输出(S-VCC)始终为 3.3V,  换回 STCAI-ISP 6.94D 后 (S-VCC)为 4.8V.系统在线仿真正常。此问题应该是LINK1D的程序的问题。建议STC 修改STCAI-ISP驱动。
发表于 2024-9-20 20:35:15 | 显示全部楼层
研究到位
发表于 2024-12-14 23:19:24 | 显示全部楼层
USB-Link1D脱机下载时,下载次数达到设置次数时,是清除下载程序了吗?
发表于 2024-12-15 10:15:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 09:39 , Processed in 0.071234 second(s), 93 queries .
