查看: 1488|回复: 1
有关无刷电机的电流环和速度环设计问题
发表于 2024-5-1 14:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流环和速度环与硬件有关吗?需要如何去设计硬件才会有电流环和速度环。
如果与硬件无关在程序如何体现出电流环和速度环。
在官方的例程中貌似只能控制PWM一个参数,扭矩力是测来的吗?扭矩力又如何设计
发表于 2024-5-1 21:04:08 | 显示全部楼层
一般来说FOC程序里面才会有你提到的电流环
六步换向驱动的无刷电机程序中,速度控制一般是依靠计算每次换向之间间隔时间获得速度,进而进行控制。
而需要低速的速度控制和电流环(力矩控制)的话,就需要获取到电机准确的位置。
有感的FOC是通过直接加入独立的位置传感器实现的,无感的FOC则是通过高频注入辨识转子的位置。本质上都是先获得精确位置,再进行后续控制。
电流环的实现有两种方式,一种是直接通过测量电流,然后根据电机当前的实际角度,进行park变换得到解算后的iq和id电流值进行控制(iq乘以一个系数就是实际的力矩),另一种是通过测量位置的误差来间接的得出当前的力矩值
GMT+8, 2026-9-23 16:10 , Processed in 0.073600 second(s), 42 queries .
