楼主: 神农鼎
-55度,STC32G/STC8H 喜欢的工作温度来了
发表于 2023-12-24 10:59:20 | 显示全部楼层
不过,我这里需要请教一下大神,我们公司现在已经改用了贵司的STC32G12K128的芯片替换STC8H8K64用于东北地区了,正在准备中,我先请教一下,因为采用的是外接耐低温晶振,程序里面我写了:P_SW2 = 0x80;
    XOSCCR = 0xc0;                              //启动外部晶振
    while (!(XOSCCR & 1));                      //等待时钟稳定
    CLKDIV = 0x00;                              //时钟不分频
    CLKSEL = 0x01;                              //选择外部晶振
    P_SW2 = 0x00;
那下载软件里面的【本次下载需要修改硬件选项】这个前面的勾应该就不能再勾选了吧?
现在 STC8/STC32 内外时钟的切换是用户程序控制  发表于 2023-12-24 12:19
不停地学习
发表于 2023-12-24 11:04:34 | 显示全部楼层
另外,若程序里面已经启动了外部晶振,但是外接晶振却发生了接触不良没有其作用,那将会出现啥后果?若重新把晶振焊接好后,重新上电芯片仍然可以正常运行吗?
等待时钟稳定的死循环改成超时退出就行,继续用内部时钟  发表于 2024-1-14 02:09
会没有外部时钟稳定标志产生,你不切换到外部就行  发表于 2023-12-24 12:19
STC8/STC32默认是跑内部时钟, 你外部如有晶振,就启动外部晶振起振,等MCU检测到外部时钟稳定后再切换过去 或外部是 32768-RTC 晶振,用他校准内部 高速IRC时钟  详情 回复 发表于 2023-12-24 12:17
一般芯片设计都已考虑, 如启动了外部晶振,但外接晶振却没起振, 自动转为内部 RC振荡器工作. 是否有这一功能, 你可实际测试一下.  详情 回复 发表于 2023-12-24 12:06
不停地学习
发表于 2023-12-24 12:06:33 | 显示全部楼层
WH*** 发表于 2023-12-24 11:04
另外,若程序里面已经启动了外部晶振,但是外接晶振却发生了接触不良没有其作用,那将会出现啥后果?若重新 ...
是否有这一功能, 你可实际测试一下.
此功能需要软件实现,等待时钟稳定的死循环改成超时退出就行,继续用内部时钟  发表于 2024-1-14 02:10
 楼主| 发表于 2023-12-24 12:17:07 | 显示全部楼层
STC8/STC32默认是跑内部时钟,
打工人
发表于 2023-12-24 15:45:43 | 显示全部楼层
够车规级了
打工人
发表于 2023-12-24 18:08:50 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-12-24 12:17
STC8/STC32默认是跑内部时钟,
你外部如有晶振,就启动外部晶振起振,等MCU检测到外部时钟稳定后再切换过去 ...
嗯嗯,好的,我明天测试一下试试看,谢谢
不停地学习
发表于 2024-3-7 23:31:54 | 显示全部楼层
低温晶振会不会飘
发表于 2024-3-8 07:31:13 | 显示全部楼层
低温晶振也会漂,需要要注意温度范围,但是比内部频率好很多
 楼主| 发表于 2024-3-8 08:22:09 | 显示全部楼层
<-40度,     用外部 J 规晶振
高于 85度, 用外部 J 规晶振 或车规晶振
发表于 2024-7-15 18:51:02 | 显示全部楼层
厉害
GMT+8, 2026-11-7 11:25 , Processed in 0.082388 second(s), 94 queries .
