查看: 3210|回复: 10
AI8052U-LQFP100/64/48 会有2组独立的DAC,但还没出来
发表于 2024-4-27 17:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
AI8052U-LQFP100/64/48 终于要出DAC了,非常期待,看了梁工的用其他方法实现DAC功能实测,
感觉其他方法实现的DAC纹波有点大,梁工可以介绍一下这个DAC是用什么原理实现的吗?
发表于 2024-4-28 00:47:23 | 显示全部楼层
这种DAC是基于R2R原理的I2S总线音频DAC,实测纹波有多大?这种DAC一般不会有太大纹波,只是线性和精度差点意思。
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2024-4-28 10:13:18 | 显示全部楼层
常用的是PWM+滤波,R-2R DAC,这两种DAC的特性如下:
PWM+滤波:  优点:分辨率高,线性非常好(时钟要稳定)。  缺点:输出速度慢,要纹波小则要求的滤波电路阶数高。
R-2R DAC:优点:响应速度快(建立时间可以达到100ns),滤波阶数低。缺点:要求比较多的电阻(N位需要2N个电阻)。
上述DAC都可以得到小的纹波,纹波可以小于LSB/2,发觉纹波大就是参数设计不当,纹波都可以滤掉的。
关于精度:精度都可以做得很高,但IO直接驱动的精度低,因为IO电压受影响因素多,如果IO通过控制模拟开关对参考电压进行输出,则精度就很高,但高精度对于R-2R DAC来说要搞精密度的电阻,N个单刀双掷开关,成本高,而对于PWM,则只需要一个单刀双掷开关,滤波器用普通电阻即可,即可以得到高线性、高精度的DAC。
目前人类科技测量最精确的就是时间,而PWM是用时间*电压来表征,所以可以做出非常高精度和高线性的DAC,但是速度奇慢。
 楼主| 发表于 2024-4-28 18:30:31 | 显示全部楼层
感谢梁工的讲解。
发表于 2024-4-28 18:35:51 | 显示全部楼层
靡不有初,鲜克有终
发表于 2024-8-30 08:47:01 | 显示全部楼层
哪个型号现在支持DAC
AI8052U-LQFP100/64/48 会有2组独立的DAC,年底出来  详情 回复 发表于 2024-8-30 08:53
发表于 2024-8-30 08:53:40 | 显示全部楼层
STC工*** 发表于 2024-8-30 08:47
哪个型号现在支持DAC
发表于 2024-8-30 09:24:26 | 显示全部楼层
哦,那期待,能省下外面一个DAC芯片
发表于 2024-11-10 18:06:59 | 显示全部楼层
如果有16位ADC和16位DAC就好了。可以做一些音频应用
16位的通用DAC不容易做的,对于播放声音,12位的DAC就有比较好的效果了(只要不是为了HIFI)。播放声音的DAC与通用DAC不同的,5毛钱就可以买一个立体声(双通道)16位DAC(比如PT8211、TM8211)。  详情 回复 发表于 2024-11-10 18:21
发表于 2024-11-10 18:21:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 02:16 , Processed in 0.075120 second(s), 90 queries .
