查看: 1339|回复: 7
有没有stc连接8266
发表于 2024-4-27 15:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有stc连接8266,再来个小屏幕显示,这样可以连接网络,显示电压电流,上传到网络的例子啊?
发表于 2024-4-28 20:02:48 来自手机 | 显示全部楼层
at指令比较简单
 楼主| 发表于 2024-4-29 08:19:20 来自手机 | 显示全部楼层
想学习一下,有例子吗大佬?
发表于 2024-5-11 22:29:41 | 显示全部楼层
写过stc15连esp01s的,
简单给您个思路:
(1)两路串口,一路串口1用于和上位机通信,一路串口2用于和esp01s通信
(2)不同串口可以共用tim2做串口波特率触发器,当然,15及以上的波特率完全可以到119200,这样只需要一个定时器就OK
(3)串口2发送AT指令给esp01s,比如“AT...\r\n”,可以先写出来不判断esp01s不反馈ready或者OK的指令,只要能和esp01s先正常通信就行
(4)AT指令里有发送TCP的那部分,再学点MQTT,实现数据能上传到指定的云
(5)以上实现MCU和云通信正常,再把写好的AD函数结果加进去,必要的时候需要对结果进行处理再上传。
(6)屏幕显示比数据上传要简单,两种方式都要用到AD转换结果,别有冲突就行。
您只要能实现到(3),花点时间就能实现(4)和(5)
发表于 2024-5-11 23:29:36 | 显示全部楼层
连接什么都可以啊, 你确定好用哪种通讯方式连接就好了  发送AT
自信就会温和,温和就会坚定!
发表于 2024-5-12 08:09:38 | 显示全部楼层
我也同求
发表于 2024-5-12 09:29:25 | 显示全部楼层
Yim_*** 发表于 2024-5-11 22:29
写过stc15连esp01s的,
简单给您个思路:
(1)两路串口,一路串口1用于和上位机通信,一路串口2用于和esp0 ...
正解,,简单一点可以用透传的,指令解析起来更容易些,不过也差不了多少.
发表于 2024-5-12 10:24:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 02:48 , Processed in 0.071659 second(s), 68 queries .
