查看: 3724|回复: 22
STC-USB Link1D 的S-Vcc 如何永久强制3.3V
发表于 2024-4-25 11:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 STC-USB Link1D 的S-Vcc 如何永久强制3.3V?
我不希望自动选电压,其他芯片还有很多,我就是需要3.3V
是的,我设置了输出3.3V
但是,你即便是设置了每次断电或者拔插以后 STC-USB Link1D 的 S-Vcc 就默认输出5V,一定要检测一次MCU或者烧写一次后才降到 3.3V
我每次关电脑,重启就烧一片板子,我已经烧不起了
希望这个世界让我装一次B
发表于 2024-4-29 14:15:39 | 显示全部楼层
用 STC-ISP V6.94E 版本
后续默认: 宽电压芯片是 3.3V; 自己可设置成 5V
一直默认: 5V芯片是 5V; 3.3V芯片是 3.3V
深圳国芯人工智能有限公司-工具软件 (stcai.com)
支持一下  发表于 2024-5-6 10:58
这次更新很贴心啊,这里大大的赞一个!  详情 回复 发表于 2024-4-30 17:50
发表于 2024-4-25 11:48:02 | 显示全部楼层
下载之前可以先改一下电压
发表于 2024-4-25 12:59:09 | 显示全部楼层
如果只是烧写可以使用一箭双雕跳成3.3V
发表于 2024-4-25 14:23:10 | 显示全部楼层
建议做一块降压转接板,两头XH2.54-7P,板上装个3.3V的LDO,这种方法比较麻烦,但是一劳永逸
发表于 2024-4-25 16:09:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-26 09:23:22 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2024-4-25 16:09
参考这个帖子介绍:
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=7334&pid=66070 ...
我知道可以输出 3.3V
我知道可以输出 3.3V
我知道可以输出 3.3V
我知道可以输出 3.3V
我真正的问题是重启电脑以后,STC-USB Link1D 的 S-Vcc 默认输出是5V,这个时候板子已经烧了,再打开 STC-ISP 选择输出3.3V,还有什么意义?
希望这个世界让我装一次B
 楼主| 发表于 2024-4-26 09:24:25 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2024-4-25 14:23
建议做一块降压转接板,两头XH2.54-7P,板上装个3.3V的LDO,这种方法比较麻烦,但是一劳永逸 ...
有点画蛇添足的感觉
也许未必是蛇添足,也可以是虎添翼,能拔脓的就是好膏药 [attachimg]42386[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-4-26 17:07
希望这个世界让我装一次B
 楼主| 发表于 2024-4-26 09:24:43 | 显示全部楼层
小*** 发表于 2024-4-25 11:48
下载之前可以先改一下电压
我知道可以输出 3.3V
我知道可以输出 3.3V
我知道可以输出 3.3V
我知道可以输出 3.3V
我真正的问题是重启电脑以后,
STC-USB Link1D 的 S-Vcc 默认输出是5V,这个时候3.3V 板子已经烧了,
希望这个世界让我装一次B
发表于 2024-4-26 09:47:25 | 显示全部楼层
Yang.*** 发表于 2024-4-26 09:23
我知道可以输出 3.3V
我知道可以输出 3.3V
我知道可以输出 3.3V
你有用帖子里面的方法试过吗?
用帖子的方法设置后,你再重启电脑或者重新插拔STC-USB Link1D,用示波器测量S-VCC试试。
除非你使用S-VCC电压输出5V的设置进行烧录,S-VCC电压才会变成5V,但是重新插拔后默认还是3.3V。
 楼主| 发表于 2024-4-26 09:55:20 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2024-4-26 09:47
你有用帖子里面的方法试过吗?
用帖子的方法设置后,你再重启电脑或者重新插拔STC-USB Link1D,用示波器 ...
千真万确,试过了,不行
1. 按照帖子方法脱机烧录,选择3.3V
2. 按照帖子方法烧录完成以后清除脱机
3. 测量 S-Vcc 对 Gnd 完美的3.3V
4. 拔插一下 STC-USB Link1D 再次测量 S-Vcc 对 Gnd 很遗憾5.0V
真心坐等回复,谢谢了,解决了用力打我的脸吧
严谨一点:
下载板型号: STC-USB Link1D
下载板版本号: v1.14
希望这个世界让我装一次B
GMT+8, 2026-9-23 16:09 , Processed in 0.079785 second(s), 98 queries .
