查看: 874|回复: 2
STC8G1K08检测P3_3 上升沿时触发LCD_Init,但是似乎始终没有触发LCD_Init
发表于 2024-4-24 15:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. void setup()
  2. {
  3.   twen_board_init();//天问51初始化
  4.   P3M1=0x00;P3M0=0xff;//推挽输出
  5.   P5M1=0x00;P5M0=0xff;//推挽输出
  6.   P3M1|=0x08;P3M0&=~0x08;//高阻输入
  7. }
  8. void loop()
  9. {
  10.   if(~(P3_3)){
  11.     while (~(P3_3)) {
  12.       delay(1);
  13.     }
  14.     LCD_Init();
  15.   }
  16. }
  17. void main(void)
  18. {
  19.   setup();
  20.   while(1){
  21.     loop();
  22.   }
  23. }
这段代码似乎进入了while (~(P3_3))死循环 是逻辑写错了吗?
所有配置都使用的默认
天问开发
选择的STC8设备
P3_3连接主控的LCD_RST和屏上LCD_RST
主控上电后会重复位LCD_RST(LCD_RST低电平复位)一次
发表于 2024-4-24 18:12:29 | 显示全部楼层
逻辑没有问题啊,如果复位完成P3_3变成1就能跳出while循环,开始lcd初始化函数。没有触发LCD_Init,要么检查复位电路,要么就是P3_3被优化了
发表于 2024-4-24 20:52:30 | 显示全部楼层
你应该问天问那边
GMT+8, 2026-9-23 16:06 , Processed in 0.065120 second(s), 55 queries .
