查看: 2752|回复: 10
问下弹簧按键的怪事
发表于 2024-4-21 19:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
把电路板放在桌面上,
单手触摸弹簧,无法触发进入触摸中断,
但是另一只手如果碰到电路板,或者是碰到负极,
再触摸弹簧就可以触摸弹簧,
请问这是什么问题?谢谢
发表于 2024-4-22 15:58:35 | 显示全部楼层
考虑是电源接地不良,或者有比较高的感应交流电,
常见于连接了不好的电源适配器或者2芯插头的笔记本电脑,
这样的话板子相当于带了100V左右的交流感应电,
手指接触弹簧的时候,会产生非常大的工频噪声,完全淹没了正常信号。
你摸电路板或者负极的时候,相当于人体和电路板形成了等电位,
工频干扰被人体旁路掉了,信号就能正常采集。
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2024-4-22 19:50:43 | 显示全部楼层
常见于连接了不好的电源适配器或者2芯插头的笔记本电脑, ...
不是,板子是纽扣电池供电的,很小的,不会有交流电那些东西,接地不良也不太可能啊
发表于 2024-4-22 19:55:33 | 显示全部楼层
sky*** 发表于 2024-4-22 19:50
不是,板子是纽扣电池供电的,很小的,不会有交流电那些东西,接地不良也不太可能啊 ...
那是不是板子的尺寸非常非常的小,方便的话,把实物照片发出来,帮你分析一下,另外,触摸按键功能是需要对每个按键测试标定的,因为每个按键分布电容不同,标定后才能有最佳判定阈值。手对板的接触会对分布电容产生一定影响,这些最好能调试一下,看看这种影响有多大,然后针对性的解决问题。
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2024-4-22 21:33:21 | 显示全部楼层
你上个图大家帮你看看. 放到桌面上算是接地吗?
自信就会温和,温和就会坚定!
 楼主| 发表于 2024-4-22 21:37:08 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2024-4-22 19:55
那是不是板子的尺寸非常非常的小,方便的话,把实物照片发出来,帮你分析一下,另外,触摸按键功能是需要 ...
对啊,板子很小
IMG_20240422_213414_edit_85836541077654.jpg IMG_20240422_213427_edit_85820458414653.jpg
将读数用数码管显示出来,看看读数的变化规律。  详情 回复 发表于 2024-4-23 10:19
那就对了,就是因为板子尺寸太小了,基础分布电容太小,导致触摸和非触摸状态下的区别太小不容易检测,建议弹簧和GND之间并联一个33~100pF的电容试试。  详情 回复 发表于 2024-4-22 23:01
发表于 2024-4-22 23:01:54 | 显示全部楼层
sky*** 发表于 2024-4-22 21:37
对啊,板子很小
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2024-4-23 07:36:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-23 10:19:07 | 显示全部楼层
对啊,板子很小
发表于 2024-4-23 10:40:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 02:41 , Processed in 0.075985 second(s), 89 queries .
