楼主: _奶咖君_
【咨询】硬件SPI发送字节与字节之间间隙是多少?
 楼主| 发表于 2024-4-22 08:48:29 | 显示全部楼层
熊*** 发表于 2024-4-21 20:10
关于STC的SPI以前测试过。普通模式发送一字节,到下一个字节需要等待很长时间。
SPI DMA模式开启FIFO。CLK ...
我看到您说的这些了 ,,,
但据我的测试不是这样的,,,和主频有关,,和SPI的工作频率无关。
我分别测试了同一个主频下的不同SPI工作频率下的间隙,是相同的。
只有不同主频下这间隙会和主频成反比,,
但是我没有测试不同主频相同SPI工作频率是个啥情况。(忘了)。还有我这里用的是普通的SPI 不是你这里测试的高速SPI,,,可能器件不一样机制不一样?
 楼主| 发表于 2024-4-22 08:54:54 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-4-21 16:40
我没有理解错,我是说,由于WS2812对于间隔时间没有严格要求,小于RES时间50us都可以,所以没有严格测试DM ...
哦哦哦 ,,对的对的 我想了解的就是 这个   1个或着几个时钟  这里是否有具体的数值?且这个间隔和什么频率有关,主频还是SPI的工作频率?
这个手册没有说明。  详情 回复 发表于 2024-4-22 09:42
发表于 2024-4-22 09:42:51 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2024-4-22 08:54
哦哦哦 ,,对的对的 我想了解的就是 这个   1个或着几个时钟  这里是否有具体的数值?且这个间隔和什么 ...
这个手册没有说明。
 楼主| 发表于 2024-4-22 10:01:49 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-4-22 09:42
这个手册没有说明。
当然是手册里没说明,,我才问的啊0.0 要是手册有说明 我也就不询问了,
这种东西应该不是什么公司机密吧,怎么这么费劲呢。。感觉您应该是宏晶的员工,只不过可能不参与芯片的设计,,或者不是设计SPI这部分的,,给帮忙问问呗。。
这个是底层硬件的参数,不是什么机密,但是也没有必要列出来,因为没啥意义,所以我基本没看到哪个厂家有说明的。  详情 回复 发表于 2024-4-22 10:05
发表于 2024-4-22 10:05:04 | 显示全部楼层
这种东西应该不是什么公司机密 ...
 楼主| 发表于 2024-4-22 10:14:12 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-4-22 10:05
这个是底层硬件的参数,不是什么机密,但是也没有必要列出来,因为没啥意义,所以我基本没看到哪个厂家有 ...
可以 不是机密就行,,所以 到底是多少呢?
因为没有参数说明,所以不知道。我都说过了,这个参数没啥意义,几十ns~几百ns的时间,用过十几家的单片机,没看到任何一家有这种参数说明的。也是第一次有人问这个参数。  详情 回复 发表于 2024-4-22 10:17
发表于 2024-4-22 10:17:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-22 10:22:53 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-4-22 10:17
因为没有参数说明,所以不知道。我都说过了,这个参数没啥意义,几十ns~几百ns的时间,用过十几家的单片 ...
所以请您问问硬件的设计人员,,这个咱们不清楚没关系,,人家是知道的,就去问问呗
要不就这样,,您给说说这个间隙和什么有关,,,我也不问具体数值了 我自己去测,,现在不能确定和什么有关,,需要有一个确定的官方答复。。
这个间隙时间跟DMA的处理有关,都按主频时钟来同步。 SPI完成一个字节传输,DMA开始处理,18个主频时钟后,下一个字节开始发送。 如果使用10MHz主频,则DMA处理时间为 18/10=1.80us。 如果使用20MHz主频,则DMA处理  详情 回复 发表于 2024-4-22 14:38
发表于 2024-4-22 13:58:39 | 显示全部楼层
开启高速SPI的FIFO模式使能,并减少高速SPI的HOLD时间与SETUP时间,可减少间隔时间。这些参数对普通SPI+DAM通信也是有效的。
此外,不用接收的话关闭 ACT_RX 能减少几十ns的时间。
发表于 2024-4-22 14:38:02 | 显示全部楼层
要不就这样,,您给 ...
SPI完成一个字节传输,DMA开始处理,18个主频时钟后(跟SPI速度无关),下一个字节开始发送。高速SPI我没有测试。
如果使用20MHz主频,则DMA处理时间为 18/20=0.90us。
如果使用24MHz主频,则DMA处理时间为 18/24=0.75us。
如果使用30MHz主频,则DMA处理时间为 18/30=0.60us。
下面的波形为使用20MHz主频的。
GMT+8, 2026-11-10 12:28 , Processed in 0.077660 second(s), 94 queries .
