查看: 2805|回复: 8
STC8+WS2812立体声音频峰值电平表Audio Peak Meter
发表于 2024-4-18 10:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我就不明白为什么总是对51有偏见,说51性能不行,我拿着用来做东西都是性能过剩。
精密立体声音频峰值电平表Audio Peak Meter
3.5mm输入
3.5mm输出
type-c供电
WS2812灯珠构成电平指示条
1ms响应
20-20kHz频率响应
±1dB精度
STC8H8K64U-45I-SOP16 做主控 的固件还没有修改好,最近比较忙。
有能力的可以自己改改ADC口和满幅ADC值为4096,即可获得更好的模拟性能。
源码已经贴出来了,有能力的自己改改,不会改的等我改好发上来。
目前的源码都是基于 STC8G1K08A-36I-SOP8 主控的。
原理图和PCB在立创开源社区
https://oshwhub.com/oufuqiang/precision-stereo-audio-peak-level-meter-audiopeakmeter
程序源码在下面:
UV LEVEL METER 21dB.c (6.3 KB, 下载次数: 305)
UV LEVEL METER bright.c (4.53 KB, 下载次数: 292)
UV LEVEL METER color 50.c (13.91 KB, 下载次数: 271)
UV LEVEL METER 12led linear.c (6.12 KB, 下载次数: 306)
UV LEVEL METER 21db.hex (2.92 KB, 下载次数: 269)
UV LEVEL METER 50db bri.hex (2.93 KB, 下载次数: 266)
2 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
发表于 2024-4-18 13:25:37 | 显示全部楼层
棒棒哒{:5_332:}
热线19952583534
www.STCAI.com
发表于 2024-4-18 19:00:30 | 显示全部楼层
不错,支持一下
发表于 2025-12-16 18:26:58 | 显示全部楼层
有意思,值得学习 :-)
发表于 2026-7-29 15:02:13 | 显示全部楼层
学习一下
咨询一下楼主,这个信号输入后,直接一路接输出,一路采集,没有做任何缓冲和调整,会影响声音效果吧
 楼主| 发表于 2026-8-1 09:56:08 | 显示全部楼层
C_w*** 发表于 2026-7-29 15:02
学习一下
咨询一下楼主,这个信号输入后,直接一路接输出,一路采集,没有做任何缓冲和调整,会影响声音效 ...
经过运放缓冲了的,对原信号没有什么影响。
发表于 2026-8-1 22:48:25 | 显示全部楼层
这个有点意思,先研究一下
发表于 2026-10-23 18:30:46 | 显示全部楼层
请教个问题,麦克风的信号经过运放之后,最终到哪里去了?似乎连接到其中的一个耳机插座了,然后又到哪里去了,搞不清了
 楼主| 发表于 2026-10-23 22:14:12 | 显示全部楼层
直接进ADC了,到耳机插座是为了兼容AUX 线路输入LINE,如果只有麦克风拾音直接进ADC就好
GMT+8, 2026-11-20 07:53 , Processed in 0.551490 second(s), 82 queries .
